探索 RENESAS EK - RX261 v1 评估套件:开启嵌入式系统设计新旅程
在嵌入式系统开发的广阔领域中,一款优秀的评估套件能够极大地提升开发效率,帮助工程师快速验证设计理念。今天,我们就来深入了解一下 RENESAS 的 EK - RX261 v1 评估套件,看看它为我们带来了哪些强大的功能和特性。
文件下载:Renesas Electronics 用于RX261的EK-RX261评估板.pdf
套件概述
EK - RX261 v1 是专门为 RX261 MCU 组设计的评估套件,它允许用户无缝评估 RX261 MCU 组的特性,并使用固件集成技术(FIT)和 $e^{2}$ studio IDE 开发嵌入式系统应用。该套件的关键特性可分为三大类:
MCU 原生引脚访问
- 强大的 MCU:采用 R5F52618BGFP MCU,具备 64 MHz、32 位 RX CPU(RXv3),拥有 512 kB 代码闪存 ROM、8 kB 数据闪存 ROM 和 128 kB RAM,采用 100 引脚的 LFQFP 封装。
- 引脚访问便利:通过 6 x 2 - 引脚和 14 x 2 - 引脚 x 3 - 件公头实现原生引脚访问,还设有 MCU 电流测量点,方便测量电流消耗。
- 时钟支持:提供 8.000 MHz 晶体振荡器作为主时钟,32.768 kHz 晶体振荡器作为副时钟。
特殊功能访问
系统控制和生态系统访问
- 多种电源输入:支持四个 5 V 输入源,包括 USB(USB DEBUG1、USB FULL SPEED、USB SERIAL)和外部电源供应。
- 双调试模式:具备板载调试器/编程器(E2 模拟器板载)和调试输入(FINE 接口)两种调试模式。
- 丰富的用户交互:提供三个用户 LED(红、蓝、绿)、电源 LED(白)和调试 LED(黄),以及两个用户开关和一个复位开关。
- 流行生态系统扩展:拥有 2 个 Seeed Grove® 系统(I2C / 模拟)连接器、SparkFun® Qwiic® 连接器、2 个 Digilent Pmod™(UART / SPI / I2C)连接器、Arduino®(Uno R3)连接器和 MikroElektronika mikroBUS™ 连接器。
- 通信接口:具备 USB 串行转换器接口和 RX261 USB 全速主机和功能。
硬件架构和默认配置
套件架构
| EK - RX261 v1 设计了三个区域,有助于缩短用户的学习曲线,并在类似套件中实现设计和知识的最大复用。 | 套件区域 | 区域特性 | 是否存在于所有类似套件 | 功能特性 |
| MCU 原生引脚访问区域 | RX MCU、用于 MCU I/O 和电源的引出引脚头、电流测量、MCU 操作模式配置 | 是 | 依赖于 MCU | |
| 特殊功能访问区域 | MCU 特殊功能:CAN FD、触摸界面 | 可选 | 依赖于 MCU | |
| 系统控制和生态系统访问区域 | 电源、E2 OB 电路、用户 LED 和开关、复位开关、生态系统连接器、USB 全速主机和功能、USB 串行转换器接口 | 是 | 在类似套件中相同或相似 |
系统框图
系统框图展示了套件各部分之间的连接和交互关系,为理解整个系统的工作原理提供了清晰的视图。
组件放置位置和尺寸
文档中给出了组件在 EK - RX261 v1 上的参考编号和尺寸信息,方便用户在设计和布局时进行参考。
跳线设置
套件提供了两种类型的跳线:铜跳线(迹线切割型和焊桥型)和传统引脚头跳线。默认跳线配置表详细说明了每个跳线的位置、电路组、默认状态和功能,用户可根据需要进行调整。
系统控制和生态系统访问区域
电源
EK - RX261 v1 设计为 5 V 操作,通过板载线性稳压器将 5 V 电源转换为 3.3 V 电源。可通过 USB 端口(USB DEBUG1、USB FULL SPEED、USB SERIAL)或外部直流电源供应 5 V。需要注意的是,由于反向电流保护二极管的正向电压降,主系统 5 V 电源的电压会低于电源供应电压。
调试
支持两种调试模式:板载调试和调试输入。板载调试通过 E2 OB 电路实现,使用 USB DEBUG1 连接器连接到主机 PC;调试输入则通过 14 - 引脚公头支持外部调试器。不同调试模式的跳线设置在文档中有详细说明。
生态系统
该区域提供了五个最流行的生态系统扩展接口,方便用户连接第三方附加模块。但需要注意的是,并非所有类型的第三方附加模块都能保证兼容,使用前需确认产品和模块的规格。
连接性
- USB 转串口:通过 USB Micro - B 连接器(J16)将 RX MCU SCI 接口连接到外部 USB 接口,最大波特率为 3 Mbps。用户需安装 FTDI 虚拟 COM 端口(VCP)驱动才能使用。
- USB 全速:USB Micro - AB 连接器(J20)可将 RX MCU USB 全速接口连接到外部 USB 接口,可配置为 USB 功能或 USB 主机接口。
其他功能
套件还提供了 5 个 LED 和 3 个开关,用户可根据需要对 LED 和开关进行隔离操作,以便将相关端口用于其他目的。
特殊功能访问区域
CAN FD
套件配备 CAN FD 收发器 IC,RX MCU 集成了 CAN FD 模块。差分信号 CAN - H 和 CAN - L 连接到 CAN FD 接口连接器 J21,方便与其他 CAN FD 设备进行通信。
触摸界面
RX MCU 集成了电容式触摸感应单元(CTSU2SL),并连接到 2 个触摸按钮,为设计带来了触摸交互功能。
MCU 原生引脚访问区域
引出引脚头
EK - RX261 v1 的引脚头 J1、J2、J3 和 J4 提供了对 RX MCU 信号的访问,方便用户进行原型设计和测试。
MCU 电流测量
通过设置电流表在测试点 TP1 和 TP2 之间,可测量主 Board_VCC MCU 电源的电流。
MCU 操作模式
MCU 操作模式可通过引脚头跳线(J22、J23、J24 和 J25)进行配置,支持调试板载模式、独立操作模式、调试输入模式、USB 引导模式和 SCI 引导模式。
推荐组件和认证
文档中列出了推荐的组件型号,方便用户在需要时进行选择。同时,EK - RX261 v1 满足多种认证和标准,包括 EMC/EMI 标准、材料选择和回收标准以及安全标准等。
总结
RENESAS 的 EK - RX261 v1 评估套件为嵌入式系统开发提供了丰富的功能和特性。其合理的架构设计、多样化的电源输入方式、强大的调试功能以及广泛的生态系统扩展接口,使得开发者能够更加便捷地进行设计和验证。无论是对于初学者还是有经验的工程师来说,都是一款值得尝试的评估套件。在使用过程中,大家可以根据实际需求灵活调整跳线设置和配置,充分发挥套件的潜力。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估套件
257浏览量
13465 -
嵌入式系统开发
14浏览量
2173
探索Renesas RX66N目标板:硬件特性与使用指南
Renesas Starter Kit for RX72T:开启嵌入式开发新征程
探索Renesas RA4T1 MCK - RA4T1电机控制评估套件:设计与应用全解析
Renesas AIK - RA4E1 v1开发套件:嵌入式开发的得力助手
探索Renesas AIK - RA6M3:开启嵌入式开发新旅程
探索Renesas VK - RA8M1 V2语音套件:开启边缘语音交互新旅程
Renesas RX260/RX261 MCU:高集成度与高性能的完美融合
Renesas FPB-RA0E2 v1快速原型开发板使用指南
Renesas EK - RA8D2评估套件快速上手与定制开发指南
深入探索KITPF5200FRDMEVM评估板:开启PF5200设计新旅程
探索FRDM - IMX8MPLUS开发板:开启嵌入式开发新旅程
探索 KIT_XMC71_EVK_LITE_V1 XMC7100 评估板:嵌入式开发新选择
Microchip SAMA7G54-EK评估套件:为高性能嵌入式系统打造的全功能平台
