探索Renesas FPB - RA6E2:快速原型开发板的深度解析
在嵌入式系统开发的领域中,拥有一款高效且功能丰富的快速原型开发板至关重要。Renesas的FPB - RA6E2快速原型开发板,为开发者提供了一个理想的平台,用于评估RA6E2 MCU组的特性并开发嵌入式系统应用。今天,我们就来深入了解一下这款开发板。
文件下载:Renesas Electronics RA6E2评估套件.pdf
一、开发板概述
FPB - RA6E2专为RA6E2 MCU组设计,借助Flexible Software Package (FSP) 和e2 studio IDE,用户能无缝评估RA6E2 MCU组的特性并开发嵌入式系统应用。其关键特性可分为两类:
1. MCU原生引脚访问
- MCU参数:搭载R7FA6E2BB3CFM MCU(简称RA MCU),具有200 MHz的Arm® Cortex® - M33内核,256 kB代码闪存、4 KB数据闪存和40 kB SRAM,采用64引脚LQFP封装。
- 引脚访问:通过2 x 32引脚公头(未安装)实现原生引脚访问,还设有MCU电流测量点,可精确测量电流消耗。
- 时钟源:具备多个时钟源,RA MCU内部有低精度(约1%)时钟,还可选择RA MCU振荡器和子时钟振荡器晶体,提供精确的24.000 MHz(未安装)和32,768 Hz参考时钟。
2. 系统控制与生态系统访问
- USB接口:配备USB全速设备(微型AB连接器)。
- 电源输入:有两个5 V输入源,分别是外部电源(使用2引脚头,未安装)和USB(调试,全速)。
- 调试功能:板载调试器(SWD)。
- 指示灯与按键:包含两个用户LED(绿色)、一个电源LED(绿色,指示稳压电源可用性)、一个调试/电源LED(黄色,指示电源和调试连接)、一个用户按钮和一个复位按钮。
- 生态系统接口:提供两个Digilent Pmod™(SPI、UART和I3C)连接器和Arduino™(Uno R3)连接器。
二、使用注意事项
1. 静电放电防护
CMOS设备易受强电场影响,导致栅极氧化物损坏和设备性能下降。因此,要尽可能减少静电产生,及时消散静电。可使用加湿器保持环境湿度,避免使用易产生静电的绝缘体,将半导体器件存放在防静电容器、静电屏蔽袋或导电材料中,所有测试和测量工具、工作台和地板都要接地,操作人员需佩戴腕带,避免用裸手触摸半导体器件,对装有半导体器件的印刷电路板也要采取类似防护措施。
2. 上电处理
上电时,产品状态未定义,LSI内部电路状态不确定,寄存器设置和引脚状态也未定义。在成品中,从上电到复位过程完成,引脚状态无法保证;对于通过片上上电复位功能复位的产品,从上电到电源达到指定复位电平,引脚状态同样无法保证。
3. 掉电状态下的信号输入
掉电时,不要输入信号或I/O上拉电源,否则可能导致设备故障和内部元件性能下降,需遵循产品文档中关于掉电状态下输入信号的指南。
4. 未使用引脚的处理
要按照手册中未使用引脚的处理说明进行操作,CMOS产品的输入引脚通常处于高阻抗状态,未使用引脚处于开路状态可能会引入额外电磁噪声,导致内部直通电流流动和误识别引脚状态,从而引发故障。
5. 时钟信号处理
复位后,要等操作时钟信号稳定后再释放复位线;程序执行中切换时钟信号时,需等待目标时钟信号稳定;使用外部谐振器或振荡器生成时钟信号时,要确保时钟信号完全稳定后再释放复位线。
6. 输入引脚的电压应用波形
输入噪声或反射波导致的波形失真可能引起故障,要防止抖动噪声进入设备,尤其是输入电平固定或通过VIL (Max.) 和VIH (Min.) 之间区域时。
7. 禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址无法保证LSI的正确运行。
8. 产品差异
更换不同型号的产品时,要确认是否会出现问题,同一组中不同型号的微处理器或微控制器产品在内部存储容量、布局模式等方面可能存在差异,会影响电气特性范围。更换产品时,需对给定产品进行系统评估测试。
三、硬件架构与默认配置
1. 开发板架构
FPB - RA6E2的架构与FPB系列其他开发板类似,除MCU外,还有板载编程器、用于访问MCU所有引脚的引脚头、电源调节器、一些LED和开关以及多个生态系统I/O连接器(Pmod和Arduino)。
2. 跳线设置
- 铜跳线:有迹线切割型和焊桥型两种。迹线切割型跳线通过切割连接垫之间的迹线来隔离垫,切割后可变为焊桥型跳线;焊桥型跳线的两个隔离垫可通过施加焊料、放置小电线或安装SMD电阻等方式连接。
- 传统引脚头跳线:为传统小间距跳线,需外部分流器来打开/关闭,FPB - RA6E2上的传统引脚跳线为0.1”(2.54 mm)间距头,需使用兼容的2.54 mm分流器跳线。
- 默认跳线配置:文档详细列出了每个跳线的默认设置,包括铜跳线(Ex指定)和传统引脚跳线(Jx指定),不同跳线的功能与电路组相关。
四、系统控制与生态系统访问
1. 电源
- 电源设计:开发板设计为+5 V操作,板载低压差(LDO)调节器将5 V电源转换为3.3 V电源,为RA MCU和其他外设供电。
- 电源选项:有两种供电方式,一是通过调试USB,从外部USB主机向USB调试连接器(J8)提供5 V电源;二是通过头连接器J10,从外部电源向板上测试点提供5 V电源。
- 电源考虑:板载LDO调节器的内置电流限制为2.0 A,要确保RA MCU、板载有源功能和连接的外设所需的总电流不超过此限制。
- 上电行为:上电时,电源标识旁的绿色LED和黄色DEBUG LED会亮起。
2. 调试与跟踪
可使用板载SEGGER J - Link Emulator OnBoard调试器对FPB - RA6E2进行编程和调试。调试USB微型B连接器(J8)将RA4M2调试MCU连接到外部USB全速主机,通过SWD接口连接到目标RA MCU。黄色DEBUG LED可显示调试接口的状态,闪烁表示RA4M2调试MCU未连接到编程主机,常亮表示已连接,闪烁表示正在传输数据。在e2 studio中创建新项目时,需选择[J - Link (ARM)]作为调试硬件,[R7FA6E2BB]作为目标设备。
3. 生态系统
- Digilent Pmod™连接器:提供两个12引脚连接器,支持Pmod模块,RA MCU作为主设备,连接的模块作为从设备。可在固件中配置为支持多种Pmod类型,默认支持+3.3 V设备,也可支持+5.0 V设备,但要确保使用的模块具有3V3接口信号。
- Arduino™连接器:提供与Arduino Uno R3兼容的连接器接口,方便连接Arduino生态系统的模块。
4. 其他功能
- LED与开关:开发板上有四个LED,包括两个用户LED、一个电源LED和一个调试LED,用户LED可通过打开相应的迹线切割跳线与主MCU隔离。还有两个微型瞬时机械按钮式SMD开关,复位开关(S2)可重启RA MCU,用户开关(S1)可通过打开迹线切割跳线与MCU隔离。
- MCU启动模式:可通过安装两引脚头(J7)选择RA MCU的启动模式,正常操作(单芯片模式)时保持J7打开,启用SCI启动模式时需放置跳线。
- MCU时钟:板上装有RA MCU子时钟振荡器晶体,提供32,768 Hz参考时钟,也可选择安装RA MCU振荡器晶体,提供24.000 MHz参考时钟。
五、MCU原生引脚访问
1. 引脚头
通过未安装的J3和J4引脚头,可访问所有RA MCU接口信号和电源端口电压,引脚头的放置方便同时放置标准2.54 mm(0.100”)中心面包板,用于原型设计和测试自定义电路。
2. 电流测量
在RA MCU附近有电阻R94和测试连接器J9(未安装),用于测量MCU核心电流。移除R94后,可使用电流表连接J9引脚1和2测量电流消耗,也可将其替换为合适的低值电阻,使用电压表测量电压后根据欧姆定律计算电流。
六、推荐部件与认证
1. 推荐部件
文档列出了可选组件的推荐部件编号,如24 MHz晶体、不同规格的引脚头等。
2. 认证
FPB - RA6E2 v1开发板符合多项认证/标准,包括EMC/EMI标准(如FCC Class A、ICES - 003、CE Class A、UKCA Class A等)、材料选择与回收标准(如EU RoHS、中国SJ/T 113642014)和安全标准(如UL 94V - 0)。
七、资源与支持
开发者可访问相关网站获取开发板和RA系列微控制器的信息,下载工具和文档,获取支持。同时,Renesas欢迎用户提供反馈和功能请求,以不断提升产品体验。
Renesas FPB - RA6E2开发板功能强大、特性丰富,为嵌入式系统开发者提供了一个全面且便捷的开发平台。在使用过程中,开发者需充分了解其特性和注意事项,以发挥开发板的最大优势。你在使用类似开发板时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
嵌入式系统
41文章
3841浏览量
134054 -
开发板
26文章
6507浏览量
121359
Renesas RA6E2微控制器深度解析:性能、特性与应用指南
RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【FPB-RA0E2】开发环境搭建
【瑞萨FPB-RA6E2试用】在 FPB-RA6E2 上实现 LED 闪烁(GPIO)
探索 RENESAS FPB - R9A02G021 快速原型开发板:功能、配置与应用
RENESAS FPB - RA4T1快速入门:电子工程师的实用指南
Renesas FPB - RX140快速原型开发板使用指南
Renesas FPB-RA0E2 v1快速原型开发板使用指南
Renesas FPB - RA2T1快速原型开发板:开启高效设计之旅
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】使用`RA6E2`驱动 `ESP8266 WiFi模块`,调试AT指令。
【瑞萨RA6E2地奇星开发板试用】介绍、环境搭建、工程测试
【免费试用】瑞萨 RA6E2 开发板免费试用
