如何在TensorFlow Lite Micro中添加自定义操作符(1)
恩智浦MCU加油站 来源:恩智浦MCU加油站 2025-12-26 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相信大家在部署嵌入式端的AI应用时,一定使用过TensorFlow Lite Micro,以下简称TFLm。TFLm 是专为微控制器和嵌入式设备设计的轻量级机器学习推理框架,它通过模块化的操作符系统来支持各种神经网络层的计算。也就是说,我们不仅可以使用内嵌的算子运算,还可以自己注册一个新的算子,更加的灵活。本期就将用两期的文章以 `reshape.cpp` 为例,详细说明如何在 TensorFlow Lite Micro 中添加一个新的操作符。
操作符注册不仅是模型推理的基础,更是优化性能、减少内存占用的关键环节。掌握这一机制,开发者可以更灵活地定制算子,满足特定硬件和应用需求。
在 TFLite Micro 中,每个操作符都需要经过以下几个关键步骤:
1. 内核实现:定义操作符的具体计算逻辑
2. 参数解析:从 FlatBuffer 格式中解析操作符参数
3. 操作符注册:将操作符注册到解析器中,使其可被模型调用
4. 内存管理:处理张量的内存分配和释放
操作符实现的核心组件
1. 文件结构说明
添加新操作符需要修改以下几个关键文件,每个文件都有其特定的作用:
micro/kernels/reshape.cpp #
操作符的核心计算逻辑实现
micro/micro_mutable_op_resolver.h#
可变操作符解析器,用于动态注册操作符
core/api/flatbuffer_conversions.h #
FlatBuffer 参数解析函数的声明
core/api/flatbuffer_conversions.cpp #
FlatBuffer 参数解析函数的具体实现
micro/all_ops_resolver.cpp #
全局操作符解析器,包含所有支持的操作符
文件作用详解:
`micro/kernels/` 目录:
存放所有操作符的具体实现,每个操作符一个文件
`micro_mutable_op_resolver.h`:
提供灵活的操作符注册接口,允许用户选择性地添加操作符
`flatbuffer_conversions.*`:
处理模型文件中的参数解析,将 FlatBuffer 格式转换为 C++ 结构体
`all_ops_resolver.cpp`:
预定义了所有标准操作符的注册,适用于需要完整操作符支持的场景
2. 核心实现文件分析
2.1 头文件引入
文件位置:`micro/kernels/reshape.cpp`
#include
#include"tensorflow/lite/c/builtin_op_data.h"
#include"tensorflow/lite/c/common.h"
#include"tensorflow/lite/kernels/internal/tensor_ctypes.h"
#include"tensorflow/lite/kernels/kernel_util.h"
#include"tensorflow/lite/kernels/op_macros.h"
#include"tensorflow/lite/micro/kernels/kernel_util.h"
#include"tensorflow/lite/micro/memory_helpers.h"
#include"tensorflow/lite/micro/micro_utils.h"
头文件说明:
`builtin_op_data.h`:包含所有内置操作符的参数结构体定义
`common.h`:TFLite 的基础数据类型和状态码定义
`tensor_ctypes.h`:张量数据类型相关的工具函数
`kernel_util.h`:操作符实现的通用工具函数
`op_macros.h`:操作符实现中常用的宏定义
`micro/kernels/kernel_util.h`:Micro 版本特有的内核工具函数
`memory_helpers.h`:内存管理相关的辅助函数
`micro_utils.h`:Micro 版本的通用工具函数
2.2 命名空间和常量定义
namespacetflite {
namespaceops {
namespacemicro {
namespacereshape {
constexprintkInputTensor =0;
constexprintkOutputTensor =0;
命名空间说明:
`tflite::reshape`:四层命名空间确保了代码的组织性和避免命名冲突
常量定义:`kInputTensor` 和 `kOutputTensor` 定义了输入输出张量的索引,Reshape 操作只有一个输入和一个输出
2.3 核心函数实现
ReshapeOutput 函数 - 形状计算逻辑
TfLiteStatus ReshapeOutput(TfLiteContext* context, TfLiteNode* node) {
 MicroContext* micro_context =GetMicroContext(context);
// 获取输入和输出张量 - 使用临时分配避免持久内存占用
 TfLiteTensor* input = micro_context->AllocateTempInputTensor(node, kInputTensor);
 TfLiteTensor* output = micro_context->AllocateTempOutputTensor(node, kOutputTensor);
// 计算输入元素总数 - 用于验证 reshape 操作的合法性
intnum_input_elements =NumElements(input);
 TfLiteIntArray* output_shape = output->dims;
// 处理特殊情况:-1 维度自动计算
// TensorFlow 允许一个维度设为 -1,表示根据其他维度自动推断
intnum_output_elements =1;
intstretch_dim = -1;
for(inti =0; i < output_shape->size; ++i) {
 intvalue = output_shape->data[i];
 if(value == -1) {
  TF_LITE_ENSURE_EQ(context, stretch_dim, -1); // 确保只有一个 -1 维度
   stretch_dim = i;
  }else{
   num_output_elements *= value;
// 如果存在 -1 维度,自动计算其大小
if(stretch_dim != -1) {
  TfLiteEvalTensor* output_eval =
    tflite::micro::GetEvalOutput(context, node, kOutputTensor);
 TF_LITE_ENSURE_STATUS(tflite::micro::CreateWritableTensorDimsWithCopy(
    context, output, output_eval));
  output_shape = output->dims; // 更新形状指针
  output_shape->data[stretch_dim] = num_input_elements / num_output_elements;
  num_output_elements *= output_shape->data[stretch_dim];
// 确保输入输出元素数量一致 - Reshape 不改变元素总数
TF_LITE_ENSURE_EQ(context, num_input_elements, num_output_elements);
TF_LITE_ENSURE_TYPES_EQ(context, input->type, output->type); // 确保数据类型一致
// 释放临时张量 - 避免内存泄漏
 micro_context->DeallocateTempTfLiteTensor(input);
 micro_context->DeallocateTempTfLiteTensor(output);
returnkTfLiteOk;
函数作用详解:
临时张量分配:使用 `AllocateTempInputTensor` 和 `AllocateTempOutputTensor` 获取张量信息,这些是临时分配,不会占用持久内存
形状验证:确保 reshape 操作的合法性,输入输出元素总数必须相等
自动维度推断:处理 -1 维度的特殊情况,这是 TensorFlow 的标准特性
内存管理:及时释放临时张量,这在内存受限的微控制器环境中非常重要
Prepare 函数-操作符准备阶段:
TfLiteStatusPrepare(TfLiteContext* context, TfLiteNode* node){
// 验证输入输出数量 - Reshape 可以有 1 个或 2 个输入(第二个输入是可选的形状参数)
 TF_LITE_ENSURE(context, NumInputs(node) ==1|| NumInputs(node) ==2);
 TF_LITE_ENSURE_EQ(context, NumOutputs(node),1); // 只有一个输出
// 执行输出形状重塑 - 在准备阶段确定最终的输出形状
 TF_LITE_ENSURE_EQ(context, ReshapeOutput(context, node), kTfLiteOk);
returnkTfLiteOk;
Prepare函数说明:
输入验证:Reshape 操作支持 1-2 个输入,第二个输入是可选的形状张量
形状计算:在准备阶段就确定输出形状,避免在执行阶段重复计算
错误检查:使用 `TF_LITE_ENSURE` 宏进行参数验证,失败时会返回错误状态
Eval 函数-操作符执行阶段:
TfLiteStatus Eval(TfLiteContext* context, TfLiteNode* node) {
// 获取输入输出张量 - 使用 EvalTensor 进行实际计算
constTfLiteEvalTensor* input =
   tflite::GetEvalInput(context, node, kInputTensor);
 TfLiteEvalTensor* output =
   tflite::GetEvalOutput(context, node, kOutputTensor);
// 计算输入数据大小 - 需要拷贝的字节数
 size_t input_bytes;
 TF_LITE_ENSURE_STATUS(TfLiteTypeSizeOf(input->type, &input_bytes));
 input_bytes *= ElementCount(*input->dims);
// 执行数据拷贝(如果不是原地操作)
// 原地操作:输入输出使用同一块内存,无需拷贝
if(input->data.raw != output->data.raw) {
  memcpy(output->data.raw, input->data.raw, input_bytes);
returnkTfLiteOk;
Eval函数说明:
EvalTensor 使用:在执行阶段使用 `TfLiteEvalTensor`,它包含实际的数据指针
原地操作优化:检查输入输出是否共享内存,避免不必要的数据拷贝
内存拷贝:Reshape 操作本质上只是改变数据的解释方式,不改变数据内容
2.4 操作符注册函数
TfLiteRegistration_V1 Register_RESHAPE() {
returntflite::micro::RegisterOp(nullptr, reshape::Prepare, reshape::Eval);
} // namespace reshape
} // namespace micro
} // namespace ops
} // namespace tflite
注册函数说明:
RegisterOp 函数:创建操作符注册结构体,包含初始化、准备和执行函数指针
nullptr 参数:第一个参数是初始化函数,Reshape 不需要特殊初始化,所以传入 nullptr
函数指针:传入 Prepare 和 Eval 函数指针,框架会在适当时机调用这些函数
3. 参数解析实现
3.1 解析函数声明
文件位置:`core/api/flatbuffer_conversions.h`
TfLiteStatusParseReshape(constOperator* op, ErrorReporter* error_reporter,
             BuiltinDataAllocator* allocator,voidbuiltin_data);
声明说明:
Operator* op:来自 FlatBuffer 的操作符定义,包含所有参数信息
ErrorReporter:用于报告解析过程中的错误
BuiltinDataAllocator:专用的内存分配器,用于分配参数结构体
builtin_data:输出参数,指向解析后的参数结构体
3.2 解析函数实现
文件位置:`core/api/flatbuffer_conversions.cpp`
TfLiteStatusParseReshape(constOperator* op,ErrorReporter* error_reporter,
            voidbuiltin_data) ;
解析函数详解:
参数验证:`CheckParsePointerParams` 确保所有指针参数有效
安全分配器:`SafeBuiltinDataAllocator` 提供异常安全的内存分配
FlatBuffer 解析:从序列化的模型文件中提取 reshape 参数
格式转换:将 FlatBuffer 格式转换为 TFLite 内部使用的 C 结构体格式
所有权转移:使用 `release()` 将参数结构体的所有权转移给框架
3.3 在解析开关中添加对应的case
在 `ParseOpData` 函数的 switch 语句中添加:
caseBuiltinOperator_RESHAPE: {
returnParseReshape(op, error_reporter, allocator, builtin_data);
开关语句说明:
这个 switch 语句是 TFLite 参数解析的核心分发机制
根据操作符类型调用相应的解析函数
`BuiltinOperator_RESHAPE` 是在FlatBuffer schema中定义的枚举值
通过本指南,我们深入了解了 TensorFlow Lite Micro 的操作符注册机制,包括其设计理念、实现方式以及在嵌入式场景中的重要性。
未来,随着边缘计算和微控制器 AI 的快速发展,理解并运用这些底层机制将成为构建高效、可扩展 AI 系统的核心能力。建议读者在实践中尝试自定义算子注册,并结合实际项目进行优化,以真正发挥 TensorFlow Lite Micro 的潜力。
  • 微控制器
  • 嵌入式
  • 操作符
  • tensorflow
原文标题:TensorFlow Lite Micro玩法升级!
文章出处:【微信号:NXP_SMART_HARDWARE,微信公众号:恩智浦MCU加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux命令“!”操作符的用法
    Linux的'!'符号或操作符可以用作逻辑否定运算,也可以用于在历史记录获取命令并进行修改或运行以前执行过的命令。
    发表于 07-05 10:07 2525次阅读
    何在e203 SOC添加自定义外设
    何在E203 添加自定义的外设,困扰已久,以下是一个从别处借鉴而来的方法: 1、设计好自定义
    发表于 10-20 10:38
    何在android设备上安装自定义rom
    完成后,请执行相同的操作,但不要选择自定义rom,而是选择间隙。安装间隙之前需要使用一些自定义rom,您可以从自定义rom的开发人员网页上了解,如果他们没有提及任何相关内容,只需在
    的头像 发表于 11-05 10:48 6399次阅读
    C++之操作重载学习的总结(二)
    复数的概念可以通过自定义类实现;复数的运算操作可以通过操作符重载实现;赋值操作符只能通过成员函数实现;
    的头像 发表于 12-24 16:26 1224次阅读
    C++之操作符重载学习的总结
    操作符重载是c++的强大特性之一;操作符重载的本质是通过函数扩展操作符的功能;operator 关键字是实现操作符重载的关键。
    的头像 发表于 12-24 16:36 1412次阅读
    何在LabVIEW实现自定义控件
    本文档的主要内容详细介绍的是如何在LabVIEW实现自定义控件。
    发表于 01-14 17:17 50次下载
    如<b class='flag-5'>何在</b>LabVIEW<b class='flag-5'>中</b>实现<b class='flag-5'>自定义</b>控件
    何在TensorFlow2里使用Keras API创建一个自定义CNN网络?
    概述 本示例工程我们会在 TensorFlow2 下使用 Keras API 创建一个自定义 CNN 网络,在 Vitis-AI 1.3 环境下编译成 Xilinx DPU 上运行的模型文件,并在
    的头像 发表于 04-15 11:36 3043次阅读
    自定义视图组件教程案例
    自定义组件 1.自定义组件-particles(粒子效果) 2.自定义组件- pulse(脉冲button效果) 3.自定义组件-progr
    发表于 04-08 10:48 16次下载
    教程 2:添加特征-自定义配置文件创建
    教程 2:添加特征 - 自定义配置文件创建
    发表于 03-15 19:39 0次下载
    教程 2:<b class='flag-5'>添加</b>特征-<b class='flag-5'>自定义</b>配置文件创建
    自定义AXI-Lite接口的IP及源码分析
    在 Vivado 自定义 AXI4-Lite 接口的 IP,实现一个简单的 LED 控制功能,并将其挂载到 AXI Interconnect 总线互联结构上,通过 ZYNQ 主机控制,后面对 Xilinx 提供的整个 AXI4
    发表于 06-25 16:31 5250次阅读
    <b class='flag-5'>自定义</b>AXI-<b class='flag-5'>Lite</b>接口的IP及源码分析
    教程 2:添加特征-自定义配置文件创建
    发表于 07-06 18:50 0次下载
    添加自定义属性控制fridaserver启动和停止
    的头像 发表于 08-09 10:08 3149次阅读
    <b class='flag-5'>添加</b><b class='flag-5'>自定义</b>属性控制fridaserver启动和停止
    何在Matlab自定义Message
    自定义Message 当我们的 message 消息比较复杂时,通常要用到自定义的 message 消息,MATLAB 2020b以上的版本自带了ROS Toolbox Interface
    的头像 发表于 11-15 18:12 2877次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>Matlab<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>自定义</b>Message
    “+”操作符的使用技巧
    这篇写个平时易被忽略的小知识点,一元 + 操作符的使用技巧。
    的头像 发表于 12-28 13:27 1647次阅读
    何在TensorFlow Lite Micro添加自定义操作符(2)
    reshape算子进行说明,如何将reshape算子注册到解析器,接下来介绍如果我们想自定义一个算子需要干些什么。
    的头像 发表于 12-26 10:53 1768次阅读
