交流延时电源
交流延时电源是具备可编程延时通断控制 + 高精度交流输出的专用电源设备,核心功能是按预设时间实现交流电压的 “延时启动” 或 “延时关断”,同时支持电压 / 频率可调、多模式时序控制,广泛适配交流继电器、接触器、电机、工控设备的时序供电与性能测试。
一、核心技术原理与拓扑结构
交流延时电源的主电路采用 “AC-DC-AC 逆变拓扑”+“MCU 延时控制模块” 组合架构,兼顾输出稳定性与延时精准性:
- 逆变主电路
- 先通过PWM 整流器将市电转为稳定直流母线电压(如 700V),再由全桥逆变器逆变为可编程的交流电,输出电压、频率可独立调节(适配 50Hz/60Hz/400Hz 等不同制式)。
- 搭配LC 滤波电路和锁相环(PLL)控制,输出电压总谐波失真(THD)≤1%,保证波形纯净度,避免干扰被测设备。
- 延时控制核心
- 保护与缓冲模块
- 集成软启动 / 软停止功能,电压缓慢升降(上升时间 1~10s 可调),避免大电流冲击交流电机、接触器等感性负载。
- 配备过压、过流、过热、缺相保护,延时过程中若负载异常,可在 100μs 内快速关断输出。
二、核心技术参数与功能配置
| 参数类别 | 典型指标 | 适配场景说明 |
交流输出参数 | 电压范围:0~300V(单相)/0~500V(三相)频率范围:45~65Hz(工频)/100~400Hz(中频,可选)电压精度:±0.5%~±1% FS电流范围:0~100A(单相)/0~500A(三相,可并联) | 工频适配民用 / 工业设备;中频 400Hz 适配航空航天设备测试 |
延时控制参数 | 延时范围:0.1s~100h(可调)延时精度:±0.1%(数字定时)/±1%(模拟定时)触发方式:手动触发 / 外部信号触发(0-5V 电平)/ 远程通讯触发循环次数:1~9999 次(可设无限循环) | 短延时(0.1~10s)适配接触器吸合测试;长延时(1~100h)适配老化测试 |
控制与通讯功能 | 本地控制:LCD 触摸屏 + 按键远程控制:RS485/Modbus-TCP/CAN联动功能:支持与 PLC、测温模块、电流采集模块联动,实现数据闭环 | 远程控制适配产线自动化测试;联动功能可同步记录测试过程中的电压、电流、温度数据 |
安全保护参数 | 保护类型:过压(OVP)、过流(OCP)、过热(OTP)、缺相、短路保护响应时间:≤100μs绝缘等级:Class B | 短路保护防止负载故障损坏电源;Class B 绝缘适配工业恶劣环境 |
三、典型应用场景
- 交流继电器 / 接触器测试
- 线圈延时吸合测试:设置通电延时 5s,模拟继电器线圈延时上电,测试触点动作的可靠性与同步性,排查延时吸合时的触点弹跳问题。
- 电寿命循环测试:设定 “通电 1s / 断电 1s” 循环模式,完成 1000 次通断,自动记录每次动作的线圈电压、触点电流,评估触点磨损与寿命衰减。
- 交流电机时序测试
- 星三角启动延时测试:通过两台交流延时电源分别给电机星型绕组、三角型绕组延时供电,模拟星三角降压启动过程,测试电机启动电流与转矩变化。
- 多电机顺序启动测试:设置多通道延时(如电机 1 延时 0s 启动,电机 2 延时 3s 启动),避免多电机同时启动导致的电网压降过大。
- 工控 / 电网设备测试
- 配电柜顺序上电测试:按 “控制回路→照明回路→动力回路” 的顺序延时供电,防止上电冲击损坏精密仪表。
- 电网电压延时波动测试:设置电压从 380V 跌落至 280V(延时 10s),再恢复至 380V,测试设备的低电压耐受能力。
- 航空航天设备测试
- 输出 400Hz 中频交流电,搭配延时控制,模拟机载设备的延时供电场景,测试设备在中频、延时上电工况下的稳定性。
四、主流产品选型参考
| 产品型号 | 输出规格 | 核心特点 | 适用场景 |
| 单相 0~300V/0~15A,50/60Hz | 高精度(±0.1% 电压精度),延时精度 ±0.01% | 实验室精密交流器件测试 | |
| 三相 0~500V/0~100A,45~65Hz | 支持循环延时,RS485 通讯,多机并联 | 工业级接触器 / 电机批量测试 | |
| 单相 0~400V/0~20A,400Hz 中频 | 中频输出,延时范围 0.1s~10h | 航空航天设备中频延时测试 | |
| 拓沃得TCV5000 | 单相 0~300V/0~5A | 小巧便携,内置波形记录,适合现场测试 | 户外设备延时供电验证 |
五、选型与使用关键要点
- 功率与电流匹配:按被测设备额定功率 ×1.5 倍预留余量,针对交流电机等感性负载,需额外考虑启动电流(通常为额定电流的 3~7 倍)。
- 延时精度选择:精密时序测试(如星三角启动)选数字定时(精度 ±0.1%);普通工业场景可选成本更低的模拟定时。
- 波形与频率需求:若测试航空设备,需选支持400Hz 中频的机型;敏感电子设备测试需选 THD≤1% 的低谐波机型。
- 自动化联动需求:产线批量测试优先选带Modbus-TCP/CAN 接口的机型,支持与上位机联动生成测试报告。
举报投诉
电源
185文章
19066浏览量
265179 -
交流电压
2文章
192浏览量
18172
热点推荐
交流LED节能延时灯自制介绍
笔者制作了一个交流LED 节能 延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。
发表于 09-29 15:07
•2124次阅读
如何自制交流LED节能延时灯
笔者制作了一个交流LED节能延时开关灯,用了一个带插座的电视天线放大器电源盒,一个H型节能灯线路板,外加六个元件和16只Φ3mm白色高亮度发光二极管焊接而成,电路如图1所示。
发表于 04-23 06:03
基于RC延时斩波原理的脉冲电源设计
文中提出了一种新型的微细电火花加工脉冲电源。该脉冲电源采用数字电位器及电容组成RC延时电路,利用MOSFET作为开关管,通过RC延时电路对上下两路MOSFET的驱动信号进行
发表于 01-04 14:55
•34次下载
UPS电源的备用延时时间指什么?
UPS电源的备用延时时间指什么? UPS电源的备用延时时间是指在停电或电网故障情况下,UPS电池能够提供电能的持续时间。它是UPS电源系统性
RC延时电路是用于直流还是交流?
RC延时电路是用于直流还是交流? RC延时电路既可以用于直流,也可以用于交流。 直流电路是指电流方向始终保持不变的电路。而交流电路是指电流方
交流延时电源
