断路器接触器专用交流测试恒流电源
拓沃得TEWERD 2025-12-25 12:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2500A 交流测试恒流电源专为断路器、接触器的温升 / 瞬时脱扣 / 短路分断 / 通断寿命等核心试验设计,核心是三相 IGBT+SPWM 拓扑,需保证2500A 满量程恒流精度≤±1%、波形失真度低、抗负载突变与电弧反冲,以下是完整选型方案与参数配置。
一、核心试验需求与电源定位
接触器:额定电流温升、吸合 / 分断动作电流、通断寿命、热态性能测试,需长时间稳定恒流、低电压大电流输出。
2500A 断路器:瞬时脱扣(10In=25000A 峰值)、短路分断(Icu≥25kA)、限流特性与热稳定性试验,需短时峰值电流 + 持续恒流 + 可控 di/dt。
定位:三相可编程交流恒流源,支持恒流 / 恒压自动切换,适配低压电器生产 / 质检 / 认证场景,替代传统调压器 + 负载箱方案,节能且控流精度更高。
二、关键技术参数选型(2500A 专用)
参数类别核心指标选型要求备注
输出电流额定恒流0–2500A 连续可调,满量程精度≤±1% FS适配 2500A 断路器 / 接触器额定电流测试
瞬时峰值电流25000A(10 倍额定),持续 1–10ms满足瞬时脱扣试验,冗余 1.2 倍
电流稳定度≤±0.5%(负载 / 电网波动时)保证温升试验数据可靠
输出电压开口电压0–10V(低电压大电流)适配接触器 / 断路器低阻抗负载
电压稳定度≤±1%恒流模式下抑制电压漂移
波形与频率波形失真度≤1.5%(正弦波)符合 GB 14048.4/IEC 60947-4 标准
频率50/60Hz 固定,或 45–400Hz 可调适配不同地区标准与特殊试验
di/dt100–300A/μs(短路试验)匹配真实短路电流上升率
控制与响应触发延迟≤5μs,支持外部同步触发与断路器 / 接触器操作机构联动
响应时间≤2ms(负载突变时)快速抑制电流波动
通讯接口RS485 / 以太网 / PLC,支持远程 I/O适配自动化测试线
保护与可靠性抗冲击内置电弧反冲吸收回路,耐反向电压承受断路器分断时的电弧能量
保护功能过流 / 过压 / 过热 / 过温,故障记忆连续试验自动复位,≥10 次 / 小时
散热风冷 + 液冷复合,核心器件温升≤40℃满足长时间温升与短时短路试验
采样与数据采样率≥1MHz,实时记录电流 / 电压波形支持 CSV/Excel 导出,便于分析
三、推荐机型与配置清单(2500A 专用)
机型厂家核心参数适用场景优势
TCV5000拓沃得0–2500A,50/60Hz,精度 ±1%,RS485,嵌入式监控断路器瞬时脱扣、接触器温升双设定值 / 双启动,适配生产线节拍
TCV8000TEWERDIGBT 拓扑,SPWM 调制,失真度≤1%,并联扩容认证机构短路分断试验恒流 / 恒压自动切换,支持多机并联
TCV5000定制三相 1 回路,250–2500A 可调,稳流精度 ±1%成套设备温升与批量测试多回路集中控制,适配产线
定制化 2500ATEWERD瞬时峰值 25kA,di/dt 可调,液冷散热限流特性与短路分断能力试验抗电弧反冲,支持波形自定义
四、选型步骤与注意事项
明确试验项目:温升 / 通断寿命选 “长时间恒流型”;瞬时脱扣 / 短路分断选 “峰值电流 + 波形可控型”。
确认安装条件:三相 380V±10% 输入,预留液冷接口与通风空间,接地电阻≤4Ω。
冗余设计:峰值电流按 1.2 倍 Icu 选型,避免试验中电源保护动作。
厂家支持:优先选择可定制波形、提供计量校准证书与本地化售后的品牌。
五、快速采购核对清单
额定恒流:0–2500A,精度≤±1%;
瞬时峰值:≥25000A(10 倍),持续 10ms;
开口电压:0–10V,波形失真度≤1.5%;
控制接口:RS485 / 以太网,支持外部触发;
保护:抗电弧反冲、过流 / 过热保护,支持连续试验。
  • 接触器
  • 断路器
  • 恒流电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何测试断路器
    断路器必须以可靠的方式执行连接和断开电源的重要保护功能; 这需要在安装期间进行现场测试并在其使用寿命期间进行定期维护测试以证明其可靠性,以防止代价高昂的故障和甚至可能危及变电站安全
    发表于 03-22 11:22
    断路器熄灭交流电弧的方法
    真空灭弧的基本原理断路器熄灭交流电弧的方法
    发表于 01-06 06:44
    交流变频电源进行断路器测试的方法
    置和调整功能为测试工程师提供良好的测试体验。交流变频电源如何进行断路器测试的?  对于低压
    发表于 12-30 06:43
    低压断路器交流接触器为什么在有些电路中两者要串联使用呢?
    低压断路器交流接触器都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
    发表于 04-07 11:51
    交流接触器是什么意思
    交流接触器是什么意思 接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离
    发表于 04-11 17:49 1.2w次阅读
    交流接触器的应用
    交流接触器的应用 交流接触器图片 用途的
    发表于 04-11 18:04 6520次阅读
    断路器接触器的区别
    本文首先介绍了断路器接触器的区别,其次介绍了真空断路器和真空接触器的区别,最后阐述了什么是断路器接触
    的头像 发表于 09-02 09:32 4.1w次阅读
    真空接触器和真空断路器的区别
    本文主要阐述了真空接触器和真空断路器的区别。
    的头像 发表于 12-16 15:04 1.3w次阅读
    交流接触器怎么使用_交流接触器安装方法
    本文主要介绍了交流接触器的使用及交流接触器安装方法。
    的头像 发表于 03-12 10:49 3.1w次阅读
    交流变频电源如何进行断路器测试的?
    发表于 01-07 13:42 1次下载
    <b class='flag-5'>交流</b>变频<b class='flag-5'>电源</b>如何进行<b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>测试</b>的?
    断路器能够直接启动设备,那么接触器能否省掉
    为什么要用接触器加按钮控制电机,( 通用矢量变频)而不是直接用断路器? 有些设备明明能够直接运用一个断路器就能够直接启动设备,为什么还要运用接触器
    发表于 06-02 22:00 2030次阅读
    为什么断路器接触器的端子会变色?
    日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子。
    的头像 发表于 12-04 14:27 5126次阅读
    为什么<b class='flag-5'>断路器</b>和<b class='flag-5'>接触器</b>的端子会变色?
    交流接触器型号及含义
    LC1-D系列交流接触器 LC1-D系列交流接触器是一种通用型的交流接触器,它采用直流操作电压
    的头像 发表于 12-07 18:15 9887次阅读
    交流接触器通直流电时的问题分析
    。同时,交流电的过零点特性使得接触器在控制信号消失时能够迅速释放。因此,交流接触器交流电路中能够正常工作,满足各种控制需求。
    的头像 发表于 09-16 10:36 3545次阅读
    断路器5000A大电流交流流电源
    断路器5000A大电流交流流电源
    的头像 发表于 12-25 13:03 412次阅读
    <b class='flag-5'>断路器</b>5000A大电流<b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流电源</b>
