TC9400/9401/9402:电压 - 频率/频率 - 电压转换器的设计与应用
璟琰乀 2025-12-24 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压 - 频率(V/F)和频率 - 电压(F/V)转换器是非常重要的器件,它们能够实现模拟信号数字信号之间的转换,广泛应用于各种电子系统中。今天我们就来详细探讨一下 Microchip 公司的 TC9400/9401/9402 系列 V/F/F/V 转换器。
文件下载:TC9400COD713.pdf
一、产品概述
TC9400/9401/9402 是低成本的 V/F 转换器,采用低功耗 CMOS 技术。它可以接受可变的模拟输入信号,并生成一个输出脉冲序列,其频率与输入电压呈线性比例关系。同时,该器件也可作为高精度的 F/V 转换器,接受几乎任何输入频率波形,并提供线性比例的电压输出。一个完整的 V/F 或 F/V 系统只需要添加两个电容器、三个电阻器和参考电压即可实现。
(一)主要特性
1. 电压 - 频率转换特性
  • 线性度选择丰富:TC9401 可达 0.01%,TC9400 为 0.05%,TC9402 是 0.25%。
  • 宽频率范围:直流到 100 kHz(F/V)或 1 Hz 到 100 kHz(V/F)。
  • 低功耗:典型功耗为 27 mW。
  • 电源灵活性:支持单/双电源操作,电压范围为 +8V 到 +15V 或 ±4V 到 ±7.5V。
  • 增益温度稳定性好:典型值为 ±25 ppm/°C。
  • 编程比例因子
2. 频率 - 电压转换特性
  • 工作频率范围:直流到 100 kHz。
  • 线性度选择:TC9401 为 0.02%,TC9400 是 0.05%,TC9402 为 0.25%。
  • 可编程比例因子
(二)应用领域
  • 微处理器数据采集:实现模拟信号到数字信号的转换,方便微处理器处理。
  • 13 位模数转换器ADC:提高转换精度。
  • 模拟数据传输和记录:将模拟信号转换为频率信号进行传输和记录。
  • 锁相环:用于频率合成和同步。
  • 频率计/转速计:测量频率和转速。
  • 电机控制:实现对电机的精确控制。
  • 调频解调:用于调频信号的解调。
二、电气特性与规格
(一)绝对最大额定值
在使用 TC9400/9401/9402 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。例如,电源电压、输入电流、输出电压等都有相应的限制,同时还需要注意存储和工作温度范围以及封装功耗等参数。
(二)电气规格
文档中给出了详细的电气规格表,包括电压 - 频率转换的精度、线性度、增益温度漂移等参数,以及频率 - 电压转换的相关参数。这些参数在不同的测试条件下有不同的取值,工程师在设计时需要根据具体的应用场景进行选择。
三、引脚描述
(一)引脚功能
TC9400/9401/9402 共有 14 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,IBIAS 引脚用于设置偏置电流,ZERO ADJ 引脚用于低频调整,IN 引脚是 V/F 转换器的输入电流连接引脚等。
(二)关键引脚详解
1. 偏置电流(IBIAS)
通过连接到 VSS 的外部电阻设置 TC9400 的偏置点,通常规格基于 RBIAS = 100 kΩ ±10%。减小 RBIAS 可以增加最大工作频率,但会增加线性误差。
2. 零调整(ZERO ADJ)
该引脚是运算放大器的同相输入,通过调整该引脚的电压可以确定低频设定点。
3. 输入电流(IIN)
在 V/F 模式下,它是运算放大器的反相输入和求和节点。输入电流指定为 10 μA,但最大可使用 50 μA 的过范围电流而不影响电路操作。
四、V/F 转换器设计信息
(一)输入/输出关系
输出频率(Fout)与模拟输入电压(VIN)的关系由传递方程决定:Frequency Out = (VIN / RIN) (1 / (VREF CREF))。
(二)外部组件选择
1. RIN
选择该组件的值以提供约 10 μA 的满量程输入电流,通常使用金属膜电阻以提高精度。
2. CINT
其值与 CREF 相关,3CREF ≤ CINT ≤ 10CREF,当 CINT ≤ 4CREF 时可提高稳定性和线性度。
3. CREF
其值可用于微调满量程频率,推荐使用玻璃膜或空气微调电容器。
4. 电源
推荐使用 ±5V 电源,对于高精度要求,需要使用 0.05% 的线路和负载调节以及 0.1 μF 的去耦电容器。
(三)调整程序
先将 VIN 设置为 10 mV,调整零调整电路以获得 10 Hz 的输出频率;然后将 VIN 设置为 10V,调整 RIN、VREF 或 CREF 以获得 10 kHz 的输出频率。
(四)单电源 V/F 转换器操作改进
通过使用两个齐纳二极管设置稳定的偏置电平,可实现单 12 到 15V 可变电源的操作。该电路可直接与 12V 到 15V 的 CMOS 逻辑接口,也可通过连接输出上拉电阻到 +5V 电源来适应 TTL 或 5V CMOS 逻辑。
五、F/V 电路描述与设计信息
(一)F/V 电路描述
当作为 F/V 转换器使用时,TC9400 会生成与输入频率波形线性成比例的输出电压。每个过零触发会使精确的电荷量(q = CREF * VREF)分配到运算放大器的求和节点,通过反馈电阻生成电压脉冲,再由电容器(CINT)将这些脉冲平均为直流电压。
(二)设计信息
1. 输入/输出关系
输出电压与输入频率(FIN)的关系由传递方程决定:VOUT = [VREF CREF RINT] FIN。响应时间等于(RINT CINT),输出纹波与 CINT 和输入频率成反比。
2. 输入电压电平
输入频率施加到阈值检测器输入(Pin 11),其阈值约为 (VDD + VSS) / 2 ±400 mV,输入电压范围从 VDD 到阈值以下约 2.5V。
3. 输入缓冲
Fout 和 Fout / 2 在 F/V 模式下可能用于缓冲,若不使用,Pins 8、9 和 10 应接地。
4. 输出滤波
可通过增加积分电容器的值或使用电容倍增电路来减少输出纹波。
六、F/V 电源上电复位
在 F/V 模式下,上电时输出电压可能会达到最大值,直到第一个脉冲施加到 FIN。对于需要上电输出为零的情况,可以通过连接电容器从 Pin 11 到 VDD 来实现上电复位。
七、封装信息
TC9400/9401/9402 提供 14 引脚的陶瓷双列直插式(CERDIP)、塑料双列直插式(PDIP)和塑料小外形(SOIC)封装。文档中给出了详细的封装尺寸和标记信息,工程师在设计 PCB 时需要根据具体的封装类型进行布局。
八、产品标识系统
通过产品标识系统,工程师可以方便地选择所需的器件,包括温度范围和封装类型。例如,TC9400COD 表示 0°C 到 +70°C 温度范围、14LD SOIC 封装的 TC9400 器件。
综上所述,TC9400/9401/9402 系列 V/F/F/V 转换器具有丰富的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,进行精确的调整,以确保器件的性能和稳定性。希望本文对大家在使用 TC9400/9401/9402 进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压频率转换器
    电压频率转换器 压频率转换器的作用是根据输入的电压值,产生出相应的脉冲。当输入
    发表于 05-07 00:07
    AD537 电压频率转换器的应用
    AD537的用途很多,除了作为电压频率转换器外,还有许多其它的应用,下面将给出几种常见的应用设计。1、用作频率电压
    发表于 09-08 12:32 21次下载
    电压频率频率电压转换器VF320
    电压/频率频率/电压转换器VF320
    发表于 04-30 17:36 58次下载
    频率/电压转换器电路
    频率/电压转换器电路
    发表于 02-23 21:55 2707次阅读
    <b class='flag-5'>频率</b>/<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路
    采用TC9400构成的电压频率-频率电压转换电路图
    发表于 07-14 17:26 1702次阅读
    采用<b class='flag-5'>TC9400</b>构成的<b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>频率</b>-<b class='flag-5'>频率</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换</b>电路图
    常用电压/频率转换器频率/电压转换器的主要特性
    常用电压/频率转换器频率/电压转换器的主要特性 常用的
    发表于 09-19 16:19 5987次阅读
    电压频率转换器原理及典型电压频率转换电路的设计
    电压频率转换器VFC(Voltage Frequency Converter)是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输
    发表于 04-26 09:14 2w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理及典型<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>转换</b>电路的设计
    电压频率转换器的应用原理及用途介绍
    电压频率转换器也称为电压控制振荡电路,是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,
    的头像 发表于 09-19 11:17 1.7w次阅读
    AN-279:使用AD650电压/频率转换器作为频率/电压转换器
    发表于 04-24 21:08 31次下载
    AN-279:使用AD650<b class='flag-5'>电压</b>/<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>转换器</b>作为<b class='flag-5'>频率</b>/<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    使用KA331构建频率电压转换器电路
    频率电压转换器频率或脉冲转换为成比例的电输出,例如电压或电流。它是重复事件发生的机电测量的重要
    发表于 09-07 16:10 7349次阅读
    使用KA331构建<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路
    电压频率转换器
    电子发烧友网站提供《电压频率转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:26 6次下载
    什么是频率电压转换器频率电压转换器电路图
    频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率
    的头像 发表于 01-04 16:46 6734次阅读
    什么是<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>?<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图
    TC9400/9401/9402电压 - 频率/频率 - 电压转换器的设计与应用
    的头像 发表于 12-28 17:05 1564次阅读
    TC9400/9401/9402电压 - 频率/频率 - 电压转换器的深度剖析
    的头像 发表于 01-28 16:50 664次阅读
    解析ADVFC32:电压 - 频率频率 - 电压转换器的卓越之选
    解析ADVFC32:电压 - 频率频率 - 电压转换器的卓越之选 在电子设计领域,电压 -
    的头像 发表于 05-08 17:40 439次阅读
