Type-C 凭借物理接口标准化和多协议复用实现了通信接口大一统,而 PD 协议则从5V逐步演进到28V高压,使 Type-C 成为“全能接口”。
28V PD不仅突破了 100W 功率瓶颈,更重新定义了设备供电方式,推动“单线缆解决方案”成为主流,为消费电子、专业设备和工业领域带来革命性变革,同时促进环保和产业升级。Type-C+28V PD已成为连接未来智能设备的基础设施,实现了 "一个接口连接世界" 的愿景。
28V PD端口后级芯片(受电端)内部器件需由原30V耐压提升至40V,以承受 28V+20% 过压保护值 (33.6V)。同时后端的浪涌保护TVS钳位电压需要<40V保护芯片免受浪涌冲击。艾为的“平坦钳位”技术像一道稳固的水晶墙,能够实现精准、可靠的防护。
图1 Type C口浪涌事件和TVS浪涌保护泄放动作
28V PD 端口场景触发浪涌的级别和能量详解
浪涌测试标准与波形参数
28V PD 端口浪涌测试遵循 IEC 61000-4-5标准,采用1.2/50μs (电压波)+8/20μs (电流波) 组合波形,是USB-IF认证必测项目。
1.标准波形参数
电压波 (1.2/50μs):前沿时间1.2μs,半峰值时间50μs
电流波 (8/20μs):前沿时间8μs,半峰值时间20μs
测试源内阻:2Ω(开路电压与短路电流比值)
图2 浪涌波形参数定义
浪涌级别与电压 / 电流参数
28V PD 端口浪涌测试级别与参数表:
表128V PD 端口浪涌测试级别与参数表
(注:实际测试中,28V PD 产品通常要求达到3级或4级标准,部分高端设备需满足特殊级要求)
浪涌能量计算与数值
1. 能量计算方法
浪涌能量 (E) 计算公式:E = ∫i²·R·dt ≈ (Ipp)²·R·T
其中:
Ipp:浪涌峰值电流
R:测试源内阻 (2Ω)
T:电流持续时间 (20μs)
2. 各等级浪涌能量值
表2各等级浪涌能量值
(注:28V PD 端口因工作电压较高,实际浪涌能量需求比普通 USB 端口高约 30%~50%)
现有方案技术痛点
传统分立TVS器件方案36V 钳位电压与 40V 芯片耐压匹配风险分析
理想钳位电压与实际分立器件TVS钳位效果在钳位电压曲线上存在一些差异,下图是理想钳位电压在遭遇瞬态浪涌时的效果:
图3 理想浪涌保护电压波形
28V PD电源正常工作电压一般会有20%的电压波动,也就是最高工作电压33V是必须保障的,让我们假设一下如果继续使用33V VRWM 分立器件会发生的情况:
表333V VRWM 分立器件表现
传统分立器件TVS 导通后,动态电阻 Rd 随温度上升而增大 (正温度系数),电阻增大导致功耗 P=I²×Rd 进一步增加,形成正反馈。当浪涌能量持续输入,散热速度 < 产热速度,结温呈指数上升,整个过程热-电反馈失控,最终形成了“驼峰”(鼓包)状的Vclamp曲线。
图4 传统TVS触发浪涌保护时的电压鼓包现象
差异解析:
1. 温度与环境因素风险
表4温度与环境因素风险
2. PCB 布局与寄生参数风险
TVS 距连接器每增加 1cm,寄生电感增加约5~10nH,在浪涌电流 (100A/μs) 下产生L×di/dt 额外压降,使实际芯片端电压升高40~60%
保护路径阻抗过高 (如过长 / 过窄走线),导致浪涌能量不能快速泄放,芯片承受更长时间的高电压
TVS 接地不良时,地电位浮动会使实际保护电压额外增加2~5V
28V PD 端口浪涌测试峰值电流可达2kA,能量达80J,普通 36V TVS 可能在高能量冲击下响应延迟增加,钳位电压升高
TVS 在高电流下动态电阻增大,使实际钳位电压比标称值高 10~15%,达39.6~41.4V,超过芯片耐压
即使单次浪涌未击穿芯片,长期承受接近 40V 的电压波动会导致芯片内部绝缘退化,寿命缩短50% 以上
TVS 在多次浪涌后可能性能退化,漏电流上升,钳位特性恶化,进一步降低保护效果
核心风险结论:传统分立器件36V 钳位 TVS 与 40V 耐压芯片组合在 28V PD 端口应用中存在极高风险,安全裕度严重不足 (仅 10%),浪涌测试通过率低,长期可靠性差,TVS 失效可能直接导致芯片损毁。
艾为平坦钳位浪涌保护技术
数模龙头艾为电子重磅推出的优质Plus-TVS系列芯片,以超小的动态电阻、超强防护性能与极致紧凑设计,为各类电子设备筑起一道坚不可摧的“安全铠甲”。
作为瞬态抑制领域的优秀产品,艾为Plus-TVS系列芯片搭载独特反馈机制,实现精准平缓钳位,在200V、8/20µs浪涌电流冲击下,能将系统接触电压牢牢控制在40V以下,实现5mohm的动态电阻,轻松抵御雷击、电网波动等带来的高功率瞬态冲击。针对工业信号线路常见的EMC要求,它可通过42Ω电阻耦合承受最高1kV IEC 61000-4-5开路电压,同时集成4级IEC 61000-4-2 ESD防护,全方位拦截静电“闪电”与浪涌“海啸”,从源头杜绝瞬态电压造成的设备损坏。
图5 平坦钳位保护技术
传统的TVS方案存在两个缺点钳位电压范围太宽和提前泄放电流。无法满足先进工艺制程芯片越来越小的电压裕度,从而芯片损坏的风险在加大,并且由于栅漏耦合电容的作用,泄放管容易提前开启,从而可能将有用的能量提前泄放,削弱有用信号,影响电路的效率及正常工作。
图6 实测浪涌电流及保护电压曲线
艾为Plus-TVS系列芯片集成了特有的优化钳位电平的浪涌防护专利方案,将钳位电压压缩到很小的范围内,且具有不易于提前触发的优点,以提供更好的浪涌防护能力。艾为专有的解决方案,在泄放管的驱动电路中实现对泄放电流的精准控制,从而显著降低动态电阻值Rdyn,提升了钳位电压平坦度。并通过对控制环路的干预工作,有效避免了泄放管的提前开启,杜绝了对保护电路正常工作的影响。结合国内先进的工艺技术,实现了更小型的泄放管设计,使得整个芯片更紧凑,适应更多小型化应用场景。
守护精密电路,赋能可靠创新。艾为优质Plus-TVS系列芯片,让每一台电子设备都能从容应对瞬态电压挑战,为科技产品的稳定运行保驾护航,成为工程师信赖的电路安全首选!
type-c
557文章
2053浏览量
278262 -
艾为电子
1文章
250浏览量
4783
【技术贴】水晶墙的魔力:艾为平坦钳位浪涌保护技术
