深入解析PN7462家族NFC Cortex - M0微控制器
在当今的电子世界中,NFC技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛应用。NXP Semiconductors推出的PN7462家族NFC Cortex - M0微控制器,以其高性能、低功耗的特点,成为了众多工程师在设计相关应用时的理想选择。今天,我们就来深入剖析这款微控制器。
文件下载:PN7360AUHN C300Y.pdf
一、总体概述
PN7462家族是基于32位Arm Cortex - M0的NFC微控制器家族,具有高性能和低功耗的显著优势。与现有架构相比,它拥有简单的指令集和内存寻址方式,同时代码尺寸更小。该家族提供了一站式解决方案,将NFC(支持所有NFC Forum模式)、微控制器、可选的接触式智能卡读卡器以及软件集成在单芯片中,CPU频率最高可达20 MHz。
家族成员包括PN7462AUHN、PN7462AUEV、PN7412AUHN、PN7362AUHN、PN7362AUEV、PN7360AUHN和PN7360AUEV。尽管它们在一些特性上存在差异,如接触式智能卡读卡器的支持情况、闪存内存大小等,但所有产品都配备了12 kB的SRAM数据内存和4 kB EEPROM,并且包含一个主机接口(高速模式 $I^{2} C$ - 总线、SPI、USB或高速UART)和两个主接口(SPI和Fast - mode Plus $I^{2} C$ - 总线),还具备四个通用计数器/定时器、一个随机数生成器、一个CRC协处理器以及最多21个通用I/O引脚。
二、特性与优势
(一)集成接触式接口前端
仅适用于具有接触式接口的产品。该前端支持Class A、B和C卡,可在1.8 V、3 V和5 V电源下工作。具备特定的ISO UART,可通过频率或分频比编程实现可变波特率,能在字符级别进行 $T = 0$ 错误管理,并设有额外的保护时间寄存器。还提供DC - DC转换器,从3 V开始支持Class A,从2.7 V开始支持Class B。此外,具有热和短路保护、自动激活和停用序列、增强的ESD保护(> 12 kV),符合ISO/IEC 7816和EMV接触协议规范,时钟生成最高可达13.56 MHz,支持同步卡,并且可以通过添加插槽扩展器(如TDA8026)来扩展接触式接口数量。
(二)集成ISO/IEC 7816 - 3&4 UART接口
同样适用于具有该集成接口的产品。PN7462家族可通过I/O辅助接口连接插槽扩展器(TDA8035 - 1插槽、TDA8020 - 2插槽和TDA8026 - 5插槽)来扩展接触式接口数量。支持Class A(5 V)、Class B(3 V)和Class C(1.8 V)智能卡供电,对智能卡提供保护,拥有三个受保护的半双工双向缓冲I/O线(C4、C7和C8),符合ISO/IEC 7816和EMVCo标准。
(三)集成非接触式接口前端
适用于具有集成非接触式接口的产品。该前端配备高RF输出功率前端IC,传输速度最高可达848 kbit/s,支持NFC IP1和NFC IP2,全面支持NFC Forum标签类型(类型1、类型2、类型3、类型4A、类型4B和类型5),支持P2P主动和被动、目标和发起者模式,以及卡模拟ISO14443类型A、ISO/IEC 14443类型A和类型B、使用Crypto 1的MIFARE产品、ISO/IEC 15693和ISO/IEC 18000 - 3模式3。具备低功耗卡检测功能,采用动态功率控制(DPC)、自适应波形控制(AWC)和自适应范围控制(ARC),符合EMV非接触式协议规范。
(四)Cortex - M0微控制器
- 处理器核心:采用32位M0处理器,内置嵌套向量中断控制器(NVIC),具备不可屏蔽中断和24位系统滴答定时器,运行频率最高可达20 MHz,通过时钟管理实现低功耗。
- 内存:包含160 kB / 80 kB的闪存、12 kB的SRAM和4 kB的EEPROM,还包括40 kB的引导ROM,其中包含USB大容量存储主引导加载器用于代码下载,支持串行线调试(SWD)接口进行调试。
- 外设:
- 主机接口:包括USB 2.0全速接口(具备USB 3.0集线器连接能力)、HSUART(支持9600 bauds至115200 bauds的标准速度,最高可达1.288 Mbit/s)、SPI(半双工和全双工能力,速度最高可达7 Mbit/s)和 $I^{2} C$(支持标准模式、快速模式和高速模式,支持多地址)。
- 主接口:SPI(半双工能力,速度从1 Mbit/s到6.78 Mbit/s)和 $I^{2} C$(支持标准模式、快速模式、快速模式加和时钟拉伸)。
- 通用I/O:最多21个通用I/O(GPIO),具有可配置的上拉/下拉电阻,GPIO1到GPIO12可作为边沿和电平敏感中断源。
- 电源管理:具备两种低功耗模式(待机模式和硬电源关闭模式),支持USB主机接口的挂起模式,可通过主机接口、GPIOs、RF场检测从硬电源关闭模式、待机模式和挂起模式唤醒处理器,集成PMU自动调整内部稳压器以最小化功耗,具备上电复位功能,RF电源可外部供电或使用集成LDO(TX LDO,可配置为3 V、3.3 V、3.6 V、4.5 V和4.75 V),焊盘电压可外部提供3.3 V或1.8 V,也可使用集成LDO(3.3 V电源)。
- 定时器:包含四个通用定时器和可编程看门狗定时器(WDT),以及CRC协处理器和随机数生成器。
- 时钟:采用27.12 MHz晶体振荡器、专用的48 MHz USB PLL、集成的20 MHz HFO和365 kHz LFO,工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C。
三、应用领域
PN7462家族微控制器的应用十分广泛,涵盖了物理访问控制、游戏、USB NFC读卡器(包括双接口智能卡读卡器)、家庭银行、符合EMVCo标准的支付读卡器、高集成度设备以及各种NFC应用。
四、快速参考数据
文档中提供了详细的快速参考数据,包括工作范围( - 40 °C至 + 85 °C)、电源电压、电源电流、最大功耗等参数。例如,VDDP(VBUS)电源电压在不同模式和支持的卡类型下有不同的取值范围,IDD(TVDD)为非接触式接口支持的最大工作电流等。
五、订购信息
文档列出了PN7462家族的订购信息,包括不同型号的封装类型、描述、版本等详细内容,方便工程师根据实际需求进行选择。
六、功能描述
(一)Arm Cortex - M0微控制器
该微控制器针对低成本设计、高能效和简单指令集进行了优化,CPU基于内部时钟运行,可配置为20 MHz、10 MHz和5 MHz等频率。外设包括160 kB闪存、12 kB SRAM、4 kB EEPROM、一个可配置主机接口、两个主接口、4个定时器、12个通用I/O引脚、一个ISO/IEC 7816接触卡接口(仅PN7462AUHN)、一个ISO/IEC 7816 - 3&4 UART(仅PN7462AUHN和PN7462AUEV)和一个13.56 MHz NFC接口。
(二)存储器
- 片上闪存编程存储器:根据版本不同,包含160 / 80 kB的片上闪存程序存储器,可通过片上引导加载器软件使用系统内编程(ISP)或应用内编程(IAP)进行编程。闪存分为两个80 kB的实例,每个扇区由64字节的页面组成。
- EEPROM:嵌入4 kB的片上字节可擦除和字节可编程EEPROM数据存储器,可通过ISP进行编程。
- SRAM:包含总共12 kB的片上静态RAM存储器。
- ROM:包含40 kB的片上ROM存储器,其中包含引导加载器、USB大容量存储主下载以及一些应用编程接口(APIs),如闪存的应用内编程(IAP)支持、调试接口的生命周期管理、闪存的代码写保护和USB大容量存储主下载、USB描述符配置、超时和焊盘电源源配置等。
- 内存映射:PN7462家族包含多个不同的内存区域,APB外设区域大小为512 kB,最多可划分32个外设,仅0到15号外设可访问,每个外设分配16 kB,简化了外设的地址解码。
(三)嵌套向量中断控制器(NVIC)
Cortex - M0包含NVIC,与CPU紧密耦合,可实现低中断延迟和高效处理迟到的中断。NVIC具有系统异常和外设中断控制功能,支持32个向量中断,四个中断优先级级别并带有硬件优先级级别屏蔽,一个与看门狗中断相连的不可屏蔽中断(NMI),以及软件中断生成功能。文档还列出了PN7462家族微控制器的中断源。
(四)GPIOs
该家族最多拥有21个通用I/O(GPIO),具有可配置的上拉和下拉电阻,最多9个GPIO与SPI主、 $I^{2} C$ - 总线主和AUX引脚复用(如果可用)。引脚可动态配置为输入或输出,通过专用寄存器进行读写操作,可读取输出寄存器的值和输入引脚的当前状态。GPIO具有动态配置、3.3 V和1.8 V信号、可编程弱上拉和弱下拉、独立中断、可配置为唤醒源、可编程尖峰滤波器、可编程压摆率和带禁用选项的迟滞接收器等特性。通过PCR模块进行配置,GPIO1到GPIO12可编程为在电平、上升或下降沿或两者上产生中断。
(五)CRC引擎16/32位
PN7462家族拥有可配置的16/32位并行CRC协处理器。16位CRC符合X.25(CRC - CCITT,ISO/IEC 13239)标准,生成多项式为 $g ( x ) = x ^ { 1 6 } + x ^ { 1 2 } + x ^ { 5 } + 1$;32位CRC符合以太网/AAL5(IEEE 802.3)标准,生成多项式为 $g(x)=x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^{8}+x^{7}+x^{5}+x^{4}+x^{2}+x+1$。CRC计算并行进行,一个时钟周期完成一次计算,标准CRC 32多项式符合FIPS140 - 2。该引擎具有可配置的CRC预设值、可选的LSB或MSB优先、基于32位、16位和8位字的CRC 32和CRC16计算以及支持位顺序反转等特性。
(六)随机数生成器(RNG)
集成了随机数生成器,由模拟真随机数生成器(TRNG)和数字伪随机数生成器(PRNG)组成,TRNG用于为PRNG加载新种子。该随机数生成器可生成8位随机数,符合FIPS 140 - 2、BSI AIS20和SP800 - 22标准。
(七)主接口
- $I^{2} C$ 主接口:支持标准 $I^{2} C$ 兼容总线接口(开漏引脚),支持标准模式、快速模式和快速模式加(最高1 Mbit/s),仅支持 $I^{2} C$ 主模式,具有可编程时钟以实现灵活的速率控制、时钟拉伸、7位和10位 $I^{2} C$ 从寻址、LDM/STM指令支持,最大数据帧大小可达1024字节。
- SPI接口:包含一个SPI主控制器和一个SPI从控制器。SPI主控制器负责将系统RAM中的数据传输到SPI外部从设备,并将从设备的数据存储到系统RAM中,可对接收帧计算CRC并自动计算和附加CRC到输出帧(可选功能)。SPI主接口具有同步、半双工特性,支持摩托罗拉SPI帧格式,最大SPI数据速率为6.78 Mbit/s,支持多种数据速率,最多可选择两个从设备并可选择极性,可编程时钟极性和相位,仅支持8位传输,最大帧大小为511数据字节有效负载 + 1 CRC字节,可选对TX和RX缓冲区的所有数据进行1字节CRC计算,具备AHB主接口进行数据传输。
(八)主机接口
该家族嵌入了四个不同的主机连接接口:USB、HSUART、 $I^{2} C$ 和SPI,四个接口共享缓冲区管理器和引脚。接口选择通过配置电源时钟复位(PCR)寄存器完成,主机接口引脚不应悬空。
- 高速UART:仅支持从模式,标准波特率为9600、19200、38400、57600、115200,最高可达1.288 Mbit/s,支持全双工通信,仅支持一种操作模式(起始位、8个数据位(LSB)和停止位),“停止位”数量可针对RX和TX编程为1或2个,EOF长度可配置为1位到122位。
- $I^{2} C$ 主机接口控制器:支持从 $I^{2} C$ 总线,支持标准模式、快速模式(扩展到1 Mbit/s支持)和高速模式,仅支持7位寻址模式,通过两个引脚选择 $I^{2} C$ 地址,支持多个地址, $I^{2} C$ 从地址的高位硬编码,值为0101 0XXb,支持通用调用(仅软件复位)和软件复位(仅标准模式和快速模式)。
- SPI主机/从接口:可作为SPI从接口使用,基于四线SSI(主进从出(MISO)、主出从进(MOSI)、串行时钟(SCK)和非从选择(NSS))操作,SPI从选择极性固定为正极性。具有SPI速度最高可达7 Mbit/s、仅支持从操作、仅支持8位数据格式、可编程时钟极性和相位、SPI从选择极性选择固定为正极性、HDLL模式下半双工、原生模式下全双工等特性,若没有数据可用,MISO线保持高电平(0xFF),切换NSS线表示新帧。
- USB接口:由符合USB 2.0规范的全速设备控制器和片上PHY(物理层)组成,可与USB 3.0主机设备互操作。设备控制器可与USB主机控制器进行12 Mbit/s的数据交换,由寄存器接口、串行接口引擎和端点缓冲区内存组成,串行接口引擎对USB数据流进行解码并将数据写入相应的端点缓冲区。通过状态寄存器指示USB传输完成或错误状态,若启用则会生成中断。具有完全符合USB 2.0规范(全速)、专用USB PLL、支持14个物理(7个逻辑)端点(包括一个控制端点)、每个非控制端点支持批量、中断或等时端点类型、允许单或双缓冲、支持从挂起模式唤醒和远程唤醒以及软连接等特性。
(九)接触式接口
仅适用于PN7462AUHN、PN7412AUHN和PN7462AUEV。这些型号集成了ISO/IEC 7816接口,可与接触式智能卡通信,无需外部接触式前端,为卡提供了高水平的安全性。可通过I/O辅助接口连接插槽扩展器(TDA8035 - 1插槽、TDA8020 - 2插槽和TDA8026 - 5插槽)来扩展接触式接口数量,支持Class A(5 V)、Class B(3 V)和Class C(1.8 V)智能卡供电,对智能卡提供保护,拥有三个受保护的半双工双向缓冲I/O线(C4、C7和C8),符合ISO/IEC 7816和EMVCo 4.3标准。
- 特性与优势:对智能卡提供保护,包括热和电流限制、 $VCC$ 调节(5 V、3 V和1.8 V)、硬件自动停用、增强的卡侧ESD保护(> 8 kV),支持Class A、B和C接触式智能卡,具备DC - DC转换器用于 $VCC$ 生成,内置卡存在接触去抖动功能,符合ISO/IEC 7816和EMVCo 4.3标准,使用外部晶体振荡器(27.12 MHz)可生成最高13.56 MHz的卡时钟,提供同步频率变化,具备特定的ISO/IEC UART,支持异步协议 $T
恩智浦NFC控制器解决方案
PN7462 EEPROM使用问题求解
PN7462闪存问题如何解决?
使用PN7462微控制器,有没有办法可以使用这个定时器在给定时间产生中断?
PN7462一款用于NFC通信的单芯片解决方案
新唐科技Cortex®-M23家族微控制器介绍
新唐科技Arm® Cortex®-M0 微控制器家族(之三)
