场景:智能主板进入功能测试阶段。
缺失:一颗为CPU内核供电的去耦电容(0402封装,价值仅几分钱)在贴片时漏贴。
现象:
通电测试:板卡可能正常上电,甚至能开机进入系统。
隐性故障:当CPU进行高负载运算时,电源纹波会突然增大,导致系统频繁死机、重启或性能不稳定。
后果:
测试环节停滞:故障现象不明确,排查困难。测试工程师需要花费大量时间进行压力测试、抓取日志,才能定位到问题部分。
维修成本激增:需要将主板从整机上拆下,进行维修补贴。维修的人工、设备成本和风险远高于这颗电容本身。
批量风险:如果这是一整批物料的问题,可能导致数百甚至上千片主板存在相同隐患,引发批量性返工,损失巨大。
教训:一颗看似不起眼的小元件缺失,带来的不是“功能全无”,而是“功能不稳定”,这种隐性缺陷的排查和维修成本最高。
根据客户提供的测试需求,利用我们的3D闪测传感器对样品进行三维的数据成像,根据拍摄出样品的表面数据,判断元器件有无缺失情况。
产品选型
系统包含HPS-NB3200高速视觉控制器、40G光纤和传感头。
检测原理
检测过程
检测结果
计算此元器件相对pcb板平均高度为0.106mm,体积为0.028mm³
检测更微小元器件高度平均值为0.036mm、体积0.004mm³
检测总结
通过本次拍摄测量,并用视觉软件进行计算处理,可通过体积的有无来判断表面是否有元器件缺失的情况。
传感器
2578文章
55516浏览量
793987 -
pcb
4417文章
23967浏览量
426184 -
3D
9文章
3023浏览量
115577 -
海伯森
82浏览量
504
上海锂电展 | 海伯森高端智能传感器在锂电行业的多场景应用
海伯森工业3D检测设备:重塑工业制造新标准
产品荣誉 | 2023 Innovators Awards金奖-海伯森3D闪测传感器
海伯森3D闪测传感器案例-PCB元器件检测
