高开关频率下同步整流器MOSFET的有源钳位电路设计
德州仪器 来源:德州仪器 2025-12-22 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
在车辆电气系统中,高压到低压的 DC/DC 转换器是一种可逆的电子器件,它可以将车辆高压电池(如 400V 或 800V)输出的直流电转换为较低的直流电压 (12V)。这类转换器可以是单向或双向的。常见功率级别为 1kW 到 3kW,系统转换器高压侧(初级侧)通常需要使用额定电压为 650V 到 1200V 的元件,12V 电源网(次级侧)至少需要 60V。
为实现更高的功率密度和更紧凑的动力总成系统,功率元件的开关频率被提升至数百千赫兹,从而有助于减小磁性元件的体积。高压转低压 DC/DC 转换器的小型化暴露出许多在较低开关频率下不太突出的设计问题,例如电磁兼容性 (EMC)、热耗散,以及金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的有源钳位设计。在本期电源设计小贴士中,我将讨论在高开关频率下同步整流器 MOSFET 的有源钳位电路设计
传统有源钳位
图 1 所示的相移全桥 (PSFB) 是一种在高压转低压 DC/DC 应用中非常常见的拓扑结构,它可以在开关管上实现软开关,从而提高转换器效率。但同步整流器上仍会出现高电压应力,因为其寄生电容会与变压器漏感发生谐振。整流器的电压应力可能高达公式 1 的值:
方程式 1.
其中 Np 和 Ns 分别表示变压器的初级绕组和次级绕组。
考虑到高压转低压 DC/DC 转换器的功率等级以及电阻-电容-二极管缓冲电路 [1] 所带来的功率损耗,设计人员通常会为同步整流 MOSFET 使用有源钳位电路。图 1 展示了典型的钳位电路设计。
图 1适用于 PSFB 同步整流器 MOSFET 的传统有源钳位电路。来源:德州仪器 (TI)
在此原理图中,您可以看到 P 沟道金属氧化物半导体 (PMOS) Q9 和缓冲电容器,它们是有源钳位电路的主要组成部分。缓冲器电容器的一端连接到输出扼流圈,PMOS 的源极连接到地。在 PSFB 的传统有源钳位电路中,同步整流器 MOSFET Q5 和 Q7 的电路结构相同,Q6 和 Q8 也是一样。每次同步整流器 MOSFET 关断后,PMOS 会在适当的延迟时间后导通。
图 2 显示了 PSFB 与有源钳位的控制方案。您可以很容易地发现 PMOS 的开关频率是 fsw的两倍。
图 2有源钳位 PMOS Q9 的控制方案,其中 PMOS 的开关频率是 fsw的两倍。来源:德州仪器 (TI)
评估有源钳位的损耗
您可以使用公式 2、公式 3、公式 4、公式 5 和公式 6 来评估有源钳位 PMOS 的损耗。除了 Pon_state,其它所有损耗都与 fsw成正比。当 PMOS 的开关频率加倍时,损耗也会加倍,因此就需要解决 PMOS 的散热问题。而当为了满足小型化的需求而进一步提高 fsw时,散热问题会变得更加严重。
建议的有源钳位
那么,要怎么解决呢?选择品质因数 (FOM) 更优的 PMOS,还是选择导热系数更高的导热硅脂?这两种办法都可行,但请记住,有源钳位产生的热量仍然集中在一个零件上,这使得问题难以解决。我们能否将这些热量分散到多个零件上?一种可行的方法是使用两个有源钳位电路,并将缓冲器电容器的端子连接到次级桥臂的开关节点,如 图 3 所示。这样就可以在 Q5 和 Q7 关闭之后再导通 Q11,在 Q6 和 Q8 关闭之后再导通 Q10。图 4 显示了 PSFB 的控制方案和建议的有源钳位。
图 3适用于 PSFB 同步整流器 MOSFET 的建议有源钳位电路。来源:德州仪器 (TI)
图 4PSFB 的控制方案和建议的有源钳位。来源:德州仪器 (TI)
当 Q5 和 Q7关闭时,Q6 和 Q8 仍然导通。因此,您可以找到 Q5 和 Q7 的钳位回路,如 图 3 中绿色箭头所示。Q10 和 Q11 的开关频率都是 fsw,而不是 fsw的两倍。
因此,根据公式 2、公式 3、公式 4、公式 5 和公式 6,每个 PMOS 的 Pon_state将是原来的四分之一,Pturn_on、Pturn_off、Pdrive和 Pdiode将是原来的二分之一。显然,该方法将钳位电路的损耗分成了两部分甚至更少,使得解决散热问题更加容易。
让我们回到钳位回路上来。Q5 的环路比 Q7 更大;它与 Q6 和 Q8 类似。您需要注意同步整流器的布局,以便获得 Q5 和 Q6 的最小钳位环路。
建议的有源钳位性能
图 5 和 图 6 展示了来自德州仪器(TI) GaN HEMT 的高压转低压 DC/DC 转换器参考设计中的相关测试,该设计采用了建议的在 200kHz 开关频率下工作的有源钳位电路。图 5 展示了整流器的电压应力。
图 5整流器的电压应力,其中 CH1 是整流器的 Vgs,CH2 是整流器的 Vds,CH3 是初级变压器绕组的电压,CH4 是初级变压器绕组的电流。来源:德州仪器 (TI)
CH1 是整流器的 Vgs,CH2 是整流器的 Vds,CH3 是初级变压器绕组的电压,CH4 是初级变压器绕组的电流。当输入电压为 400VIN、输出电压为 13.5VOUT、输出电流为 250A IOUT时,整流器的最大电压应力低于 45V。如 图 6 中所示,在输入电压为 400VIN、输出电压为 13.5VOUT、输出电流为 180A IOUT[2] 时,有源钳位电路的最高温度为 46.6°C。因此,建议的控制方案能为钳位用 MOSFET 提供非常良好的热性能。
图 6有源钳位电路的热性能,其中在输入电压为 400VIN、输出电压为 13.5VOUT、输出电流为 180A IOUT时,有源钳位电路的最高温度为 46.6°C。来源:德州仪器 (TI)
500kHz 有源钳位无热管理问题
当开关频率从 200kHz 提高到 500kHz 时,变压器体积将缩小约 45% [2],这有助于提升高压转低压 DC/DC 转换器的功率密度。采用该建议方法后,BOM 成本会略有上升,但设计人员可以在 500kHz 的开关频率下运行有源钳位电路而不产生热问题,从而提升整体性能。鉴于 PMOS 的脉冲漏极电流远小于 NMOS,如有需要,设计人员也可以在有源钳位电路中使用带隔离驱动器和偏置电源的 NMOS。
  • 整流器
  • 有源钳位电路
原文标题:在高开关频率下为整流器设计有源钳位电路
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有源吸收电路设计与数字实现方式
    随着MOSFET击穿电压额定值的增大,导通电阻也会增大。在这样场景中如何消除同步整流器上的电压尖峰和振铃,另外有源-
    的头像 发表于 01-15 16:12 0次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>吸收<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>电路设计</b>与数字实现方式
    替代UCC24612-1高频同步整流控制支持有源反激式、 QR/DCM/CCM反激式和LLC拓扑应用
    产品描述:PC2812是用于标准和逻辑电平N沟道MOSFET功率器件的高性能同步整流器控制和驱动。 通过实施接近理想的二极管仿真, 可减
    发表于 06-09 10:23
    采用同步整流有源电源研究
    采用同步整流有源电源研究[attach]53701
    发表于 04-07 16:33
    整流滤波电路保护电路设计
    整流滤波电路保护电路设计 1 输入整流桥的选择  1)
    发表于 07-30 17:26
    220V-400VDC 输入、5V/100W 有源正向
    `描述此参考设计可从高电压直流输入生成隔离型 5V/100W 输出。此设计适用于从 PFC 前端调节输出进行操作。UCC2897A 用于控制有源正向转换
    发表于 04-22 11:38
    48V-60VDC 输入、12V/250W 有源正向参考设计
    `描述此参考设计可从 54V 直流输入生成 12V/21A 输出。UCC2897A 控制有源正向转换功率级。CSD18532Q5B 的低栅极和低导通电阻用作自驱
    发表于 05-11 11:50
    基于MOSFET整流器件设计方法
    消除二极管整流器件正向压降来大幅降低功率损耗。N沟道MOSFET具有小RDSON,并且它们相关的压降也是最小的。表1中是一个5A (I_rms = 3.5A) 二极管整流器与一个10m
    发表于 05-30 10:01
    使用UCC2897A有源控制的PMP5753参考设计
    描述PMP5753 参考设计可通过标准 48V 电信输入,在 125W 时提供 5V 的电源,效率达 94% 以上。本设计使用附带自驱动、同步整流器的 UCC2897A 有源
    发表于 07-13 05:34
    48V-60VDC输入的有源正向参考设计包括BOM及层图
    发表于 10-19 15:47
    基于自驱动同步整流器效率高达94%的有源正向
    描述PMP6933 参考设计可通过宽范围 18V-60V 电信输入提供 9.6V 15.6A (150W) 的电源,效率达 94% 以上。此设计采用 UCC2897A 有源控制
    发表于 12-11 14:11
    有源吸收电路及其数字实现方式有哪些难点?
    发表于 01-15 16:05
    全桥硬开关有源同步整流原理是什么?
    如题,高压小电流DC转低压大电流DC输出,采用全桥硬开关有源同步整流,其原理有哪位大哥懂?
    发表于 10-16 22:15
    12V/21A输出的有源正向参考设计
    描述此参考设计可从54V直流输入生成12V/21A输出。UCC2897A 控制有源正向转换功率级。CSD18532Q5B 的低栅极和低导通电阻用作自驱
    发表于 09-26 07:09
    带有CSD18532Q5B同步整流器的UCC2897A有源控制参考设计
    描述此参考设计通过 19V-30V 输入提供隔离式 12V/10A,效率高于 93%。此设计使用带有 CSD18532Q5B 同步整流器的 UCC2897A 有源
    发表于 09-27 07:02
    有源整流器的研究
    本实验活动的目标是研究有源整流器电路。具体而言,有源整流器电路集成了运算放大器、低阈值P沟道
    的头像 发表于 05-29 14:21 2843次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>整流器</b>的研究
