REF-MHA50WIMI111T:iMOTION™ 风扇驱动参考设计套件深度解析
在电机驱动设计领域,寻找一款合适的参考设计至关重要。今天,我们就来详细聊聊 Infineon 的 REF - MHA50WIMI111T 参考设计板,它专为风扇驱动设计,集成了 IMI111T iMOTION™ IPM,能为工程师们在设计风扇应用时提供极大的便利。
文件下载:Infineon Technologies REF-MHA50WIMI111T参考设计套件.pdf
一、文档概述
这份用户指南涵盖了 REF - MHA50WIMI111T 参考设计板的各个方面,包括主要特性、关键技术数据、引脚分配、机械尺寸等。它的目标受众是熟悉电机控制和高功率电子转换器的技术专家,且该参考板仅适用于实验室环境下由专业人员使用。
二、重要提示与安全注意事项
重要提示
评估板和参考板仅用于演示和评估,并非商业化产品。它们未经过全面的安全、制造和全工作温度范围或寿命的测试,也不遵循常规产品的退货分析、工艺变更通知和产品停产等程序。使用时,用户需确保符合相关国家的要求和标准。
安全注意事项
该板存在高电压风险,如直流母线电压可达 1000 VDC,使用示波器测量电压波形时必须使用高压差分探头。此外,板上的直流母线电容在移除主电源后需要时间放电,操作前需等待 5 分钟。同时,要注意散热、静电防护等问题,避免因操作不当导致人身伤害或设备损坏。
三、主要特性
IMI111T 系列特性
IMI111T 系列具有众多出色的特性,为电机驱动提供了强大的支持。
- 先进的控制算法:采用运动控制引擎(MCE)作为变速驱动器的即用型控制器解决方案,支持永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)和空间矢量脉宽调制(SVPWM),具有正弦换向和集成保护功能。
- 高效的电流传感:通过直接接口实现单分流电流传感,支持无传感器运行,并集成了模拟比较器用于过流保护。
- 全面的保护功能:具备过压、欠压、转子锁定、过温保护等功能,以及欠压锁定、最小死区时间和直通保护等特性。
- 灵活的电源选项:提供两种不同的功率 IGBT 选项(2 A/600 V、4 A/600 V)和两种不同的控制器电源电压选项(3.3 V、5 V),栅极驱动器采用 15 V 电源供电。
- 丰富的接口选择:支持 UART、SPI、PWM 或模拟信号等多种灵活的主机接口选项,用于速度命令输入。
参考板特性
参考板本身也有其独特的设计特点。它采用典型的风扇驱动 5 针连接器,包括 VDC/GND/VCC/VSP/FG,采用单分流电流传感配置和电压分压器进行直流母线电压传感。PCB 尺寸为 52.0 mm x 52.0 mm,单层,1 oz 铜,符合 RoHS 标准。
四、引脚分配
IMI111T 引脚
IMI111T 共有 22 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,TXO 和 RX0 用于串口通信,VSP 是模拟速度参考输入,ISS 是单分流电流传感输入,VDC 用于直流母线传感输入等。这些引脚的合理分配为电机控制提供了必要的信号传输和电源供应。
参考板连接器引脚
参考板上的 J1、J2 和 J3 连接器也有明确的引脚定义。J1 连接器提供 3.3 V 电源和 UART 通信接口;J2 连接器用于输入直流母线电压、电源和模拟速度控制信号;J3 连接器则连接电机的 U、V、W 相。
五、系统性能
直流母线电压测量
通过 13.3 kΩ 的下拉电阻,控制器的 VDC 引脚读取 DCBSENSE 电压,可反映 0 至 500 V 的直流母线电压范围。这种设计确保了对直流母线电压的准确测量。
逆变器部分
逆变器部分采用 iMOTION™ IPM IMI111T - 026H,具有 600 V/2 A 的直流额定值,由六个 IGBT 组成三相逆变器,为电机提供稳定的驱动电源。
辅助电源
辅助电源由线性电压调节器 IFX1117MEV33 从 15 V 电源 VCC 生成 3.3 V 电源,为 iMOTION™ IPM 内的控制 IC 供电。
电流测量和过流阈值
在单分流配置中,通过电阻 RS1 生成与低侧功率 IGBT 源电流之和成正比的电压,经过移位阶段后在 ISS 引脚测量。通过相关公式可以计算输入电流缩放、ADC 动态范围和移位阶段偏移等参数。在设置内部增益时需特别注意,避免 ADC 饱和导致故障。
六、热特性与保护
热特性
在不同的 PWM 调制类型、频率和电机相电流值等条件下对参考板进行了热特性测试。结果表明,2 相 PWM 平底调制相比 3 相 SVPWM 能降低开关损耗。热阻 $R_{th(C - A)}$ 为 33℃/W,这一数据对于评估板的散热性能至关重要。
热 PCB 设计
IMI111T 通过引脚将功率器件的热量传递到 PCB,V +、UN、VN 和 W 等关键引脚对于热耗散至关重要。在 PCB 设计中,应尽可能优化与这些关键引脚连接的铜面积,以提高热传递能力。参考设计中,电机连接器 J3 靠近关键引脚 UN 和 VN,起到了外部散热器的作用,有助于更有效地散热。
热保护
IMI111T 集成了温度传感器,可通过脚本引擎语言访问内部温度。REF - MHA50WIMI111T 启动套件预装了相应的脚本文件,用于实现过温保护。当检测到温度达到 101°C 时,电机停止运行;当温度降至 60°C 以下时,电机重新启动。用户可根据实验结果确定内部感测温度以实现热关机。
七、使用入门
硬件连接
使用外部调试器 iMOTION™ Link 对板进行调试时,需将 PC 通过 USB 电缆连接到 iMOTION™ Link,再将 iMOTION™ Link 连接到 J1,同时将 VDC、VCC 和 GND 连接到 J2,电机连接到 J3。连接时要注意电机相序,若需要改变电机运行方向,可交换任意两相的顺序。
软件工具
使用 iMOTION™ Solution Designer 工具进行系统设置、控制和微调,以满足用户的实际需求。该工具可从 Infineon 的网站下载。
UART 功能切换
若要将 Pin1 用作 PGOUT,Pin2 用作 DIR,可参考相关文档进行功能配置。
八、PCB 布局与物料清单
PCB 布局
参考板的 PCB 布局适用于不同电压或功率等级,为单层 PCB。用户可联系 Infineon 的技术支持团队获取详细信息和最新的 Gerber 文件。
物料清单
完整的物料清单(BOM)可在 Infineon 主页的下载部分获取,需登录账号。其中列出了重要的关键部件,如电容、电阻、二极管、晶体管等,以及它们的型号、参数和制造商。
REF - MHA50WIMI111T 参考设计板凭借其丰富的特性、合理的引脚分配、良好的系统性能和完善的热保护机制,为风扇驱动设计提供了一个优秀的解决方案。工程师们在使用过程中,需充分了解其各项特性和注意事项,结合实际需求进行设计和优化。你在使用类似参考设计板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
探索REF - SHA35WRC2SYS:高压吊扇参考设计的卓越之旅
REF_Fridge_D111T_RC2_SL冰箱压缩机驱动参考设计套件详解
REF_Fridge_D111T_MOS冰箱压缩机驱动参考设计套件使用指南
探索REF_Fridge_C101T_6ED:冰箱压缩机驱动参考设计套件
IRADK10电机驱动参考设计套件深度解析
ROHM BH6799FVM:5V单相同步全波风扇电机驱动芯片的深度解析
EVAL - M7 - D111T评估板:智能驱动的高效之选
iMOTION2go:开启iMOTION设计平台的入门之选
安森美AFGHL50T65SQDC混合IGBT深度解析
Renesas RX111系列MCU深度解析:特性、应用与设计要点
深度解析REF60xx:高精度电压基准的卓越之选
深入解析CDCLVP111-SEP:低电压1:10 LVPECL时钟驱动器
REFFRIDGED111TRC2SL:冰箱压缩机驱动参考设计板的深度解析
EVAL-IMI111T评估板:高性能电机驱动解决方案
REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
