TMDS171/I 3.4Gbps TMDS重定时器:设计与应用的全面解析
在当今数字化时代,高清视频传输需求日益增长,HDMI接口作为主流的视频传输标准,其信号质量和稳定性至关重要。TMDS171/I 3.4Gbps TMDS重定时器作为一款关键的电子器件,为HDMI信号的高质量传输提供了有力保障。本文将深入探讨TMDS171/I的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。
文件下载:tmds171.pdf
特性亮点
高速传输与兼容性
TMDS171/I在HDMI输入与输出端口间配备时钟和数据恢复(CDR)电路,支持高达3.4Gbps的数据传输速率,兼容HDMI1.4b电气参数。这使得它能够满足4k2k30p以及高达WUXGA 12位色深或1080p且具有更高刷新率的视频传输需求,为高清视频的流畅播放提供了坚实基础。
信号处理与优化
对输入流重新定时以补偿随机抖动,采用自适应接收器均衡器或可编程固定均衡器,有效解决信号传输过程中的衰减和失真问题。同时,支持5 + 位对内偏移补偿和单端模式ARC,提升音频传输的质量和灵活性。此外,还配备了包括眼图的链路调试工具,位于RX均衡器之后,方便工程师对信号进行监测和调试。
低功耗与宽温度范围
支持双电源轨(VDD为1.2V,VCC为3.3V),采用多种电源管理方法降低整体功耗,有助于延长设备的续航时间。提供两种温度范围版本,扩展商业温度范围为0°C至85°C(TMDS171),工业温度范围为 - 40°C至85°C(TMDS171I),满足不同应用场景的需求。
灵活配置
可通过I2C和引脚设置进行编程,方便工程师根据具体应用需求进行灵活配置。采用48引脚7mm x 7mm 0.5mm间距超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装,节省电路板空间,便于集成到各种设备中。
应用领域广泛
消费电子
在数字电视、数字投影仪、音频/视频设备以及蓝光(Blu - Ray)DVD等消费电子产品中,TMDS171/I能够有效提升HDMI信号的传输质量,确保高清视频和音频的稳定播放。其自适应接收均衡器特性使其能够适应不同长度的电缆,为设备的设计提供了更大的灵活性。
计算机设备
在台式机和一体化计算机中,TMDS171/I可作为信号增强器,解决长距离传输或复杂电磁环境下的信号衰减和干扰问题,保证显示器与主机之间的高质量数据传输。同时,它还可以作为有源线缆的核心组件,进一步延长HDMI线缆的传输距离。
工作原理与模式
工作原理
TMDS171是一款数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)重定时器,支持四条TMDS通道、音频返回通道(SPDIF_IN/ARC_OUT)、热插拔检测(HPD)和数字显示控制(DDC)接口。在工作过程中,它通过CDR电路对输入的信号进行时钟和数据恢复,去除随机抖动,然后重新定时输出,确保信号的准确性和稳定性。
功能模式
- Retimer Mode(重定时模式):当像素时钟高于约100MHz时,自动激活重定时器功能。CDR电路设计有合适的环路带宽,可将输入抖动在PLL带宽内(<1MHz)的部分传输到TMDS输出,同时衰减高于CDR环路带宽的高频抖动,实现抖动清理功能,提高信号质量。在视频源分辨率变化时,内部重定时器会启动采集过程,确定输入时钟频率并锁定新的数据位流。
- Redriver Mode(重驱动模式):当数据速率低于1.0Gbps时,自动进入重驱动模式。在此模式下,CDR和PLL关闭,降低功耗,仅对信号进行简单的放大和补偿,以解决信号在传输过程中的衰减问题。但需要注意的是,重驱动模式下不保证信号的合规性,因为其不具备重定时模式下的抖动清理和偏斜补偿功能。
DDC功能
TMDS171通过实现DDC总线的主/从控制模式,解决了源/宿端的信号传输问题。当检测到DDC总线上的起始条件时,它能快速将数据或时钟信号从源端传输到宿端,并在接收到宿端的反馈信号后,将其传递回源端。DDC链路默认速率为100kbps,但可通过I2C接口设置为400kbps等其他速率。
设计要点
电源设计
为了实现最低功耗,TMDS171需要两个电压轨,VCC为3.3V,VDD为1.2V。在设计时,要确保电源的稳定性和纹波符合要求,可在VCC和VDD引脚附近添加合适的去耦电容,以减少电源噪声对器件性能的影响。同时,OE引脚必须连接一个200nF的电容到地,且该引脚的状态变化应在电压轨稳定之后进行,可由处理器驱动。
布局设计
- PCB层数:推荐使用六层PCB,因为TMDS171是双电压轨器件。顶层用于布线高速TMDS信号,避免使用过孔,减少电感的引入,确保HDMI连接器与重定时器输入输出之间的干净互连。
- 信号匹配:要精确匹配高速TMDS信号的电气长度,以最小化对内和对间的偏斜。在高速信号层旁边设置一个完整的接地平面,为传输链路互连提供受控阻抗,并为返回电流提供低电感路径。在接地平面旁边设置电源平面,可增加高频旁路电容。将较慢的控制信号布线在底层,以提高布线的灵活性,因为这些信号通常对不连续性有一定的容忍度。
- 散热设计:在高K值电路板上,建议将PowerPAD™焊接到散热焊盘上,无需过孔即可使器件在全温度范围内正常工作。在低K值电路板上,需要使用1oz的铜迹线将GND引脚连接到散热焊盘,以确保良好的散热性能。
配置与调试
可通过I2C接口对TMDS171进行灵活配置,但在某些情况下也支持引脚配置。在设计过程中,要确保源与TMDS171之间的信号连接正确映射,可使用Swap功能解决信号极性反转的问题。同时,可利用TMDS输入调试工具,如TMDS错误检查器和眼图工具,对输入信号进行监测和调试,确保系统的正常运行。
总结
TMDS171/I 3.4Gbps TMDS重定时器凭借其高速传输、信号处理优化、低功耗和宽温度范围等特性,在高清视频传输领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其电源设计、布局设计和配置调试等要点,以确保器件能够发挥最佳性能,为高清视频设备的稳定运行提供有力支持。你在使用TMDS171/I的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
TMDS扇出开关和电缆驱动器MAX3845相关资料分享
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
TMDS181 TMDS181x 6Gbps TMDS 重定时器
TMDS171 TMDS171 3.4Gbps TMDS 重定时器
SNx5DP159 6Gbps 交流耦合 TMDS™ 转 HDMI™ 电平转换器重定时器数据表
TMDS171/I 3.4Gbps TMDS重定时器数据表
