新能源电力系统的快速发展对电网的稳定性、可靠性和运行效率提出了更高要求。传统仿真技术难以满足对系统动态行为进行高精度、实时分析的需求,实时仿真技术通过硬件在环、快速模型解算等方式,为新能源系统的分析、测试与优化提供了关键工具,正逐步成为支撑新型电力系统建设的重要技术手段。
一、新能源实时仿真技术
风电、光伏等新能源出力具有间歇性与不确定性,其通过电力电子设备并网导致系统惯量降低,动态过程愈加复杂。传统离线仿真难以兼顾计算速度与模型精度,无法有效模拟设备级快速开关动态与系统级慢动态的交互,也难以支持与真实控制器的闭环测试。
因此,能够以微秒级步长运行、并与物理设备实时交互的实时仿真技术,成为解决新能源并网分析、设备研发和系统运行验证难题的必然选择。其关键作用体现在:
▌系统设计与优化:支持在系统设计阶段进行多场景、多参数的快速仿真,优化设备选型、容量配置与系统拓扑,提升新能源系统的经济性与可靠性。
▌控制策略验证:可在安全、可控的仿真环境中验证各类控制策略(如MPPT、虚拟惯量、一次调频等)的有效性与鲁棒性,缩短控制算法的开发周期。
▌故障诊断与可靠性评估:通过模拟各种故障场景,工程师可以提前了解系统在故障条件下的行为,制定有效的故障应对策略。
▌并网与电网稳定性分析:通过实时仿真分析新能源并网对电网电压、频率及暂态稳定性的影响,为并网标准符合性测试与系统稳定运行提供依据。
二、EasyGo实时仿真平台
EasyGo实时仿真平台凭借其先进的技术和卓越的性能,高度契合新能源实时仿真技术的发展趋势,为用户提供快速原型控制系统开发、控制器在环测试、功率硬件在环测试等一系列测试产品及解决方案。
▍简单易用:平台上位机人机交互界面设计简洁直观,操作流程简单易懂,且支持汉化语言包,极大地降低了工程师的学习成本和使用门槛。
▍高性能CPU和FPGA实时仿真:配置最高可达 4 核4.9GHz,采用高性能CPU和多FPGA异构架构进行运算,适用于大多数高性能的实时和并行运算。
▍简化FPGA开发:无需进行FPGA编译,直接图形化建模环境,极大方便了FPGA上的开发流程。
▍IO接口丰富灵活:可配置IO接口最高68pin针脚,支持根据需求灵活配置不同IO模块,助力完成不同规模电力电子系统的仿真测试。
新能源实时仿真系统解决方案
EasyGo 新能源实时仿真系统是一种模型在回路(Model in the loop)的实验系统,由实时仿真机、快速原型控制器、信号转接盒及上位机软件四个部分组成。
基本原理:用运行着数学模型的实时仿真器来模拟实际新能源系统的特性行为和各种工况,同时将控制算法模型通过快速控制器进行验证,两者通过实际的I/O接口连接,来进行闭环的测试验证。
▍仿真验证
在实时仿真验证中,模型分为CPU部分和FPGA部分,整个实时仿真过程均可以在线调整参数,以及在线波形观测界面。
▶采用实时仿真器进行被控对象模型实时仿真时
CPU部分采用100us步长进行各类电池,光伏组件,风力机等模型的实时仿真,FPGA部分采用小步长运行(0.2-1.5μs)电机与电力电子设备模型。
▶采用快速原型控制器进行控制算法模型实时模拟时
CPU部分采用50-100us步长进行控制算法模型的实时仿真,FPGA部分则进行高速的PWM生成,电机编码器读取等工作。
三、新能源实时仿真应用
实时仿真技术已在风电、光伏、储能、微电网、电动汽车及氢能等多个新能源场景中得到深入应用,不仅加速了技术研发与验证进程,也为系统安全稳定运行提供了关键支撑。EasyGo 半实物仿真平台凭借其高精度、高实时性与强扩展性,在科研机构、企业及高校等多个领域落地,成为新能源系统开发、测试与教学中的重要工具。
1、微电网实时仿真与构网控制策略验证
针对微电网运行中分布式电源波动性强、惯量低、控制复杂度高等挑战,基于 EasyGo 平台搭建了“公共机+ PXIBox”架构的微电网实时仿真实验室。
该平台可模拟光、储、柴、负荷等多种单元的动态特性,并集成定制化热锅炉、变频电机等负载模型,通过实时仿真验证构网型逆变器控制、多源协调运行、并离网切换等关键策略,为微电网规划设计与运行优化提供可靠依据。
2、光伏/储能系统硬件在环测试应用
为保障新能源发电设备并网性能与可靠性,基于 EasyGo NetBox 实时仿真器构建了光伏逆变器与储能变流器的硬件在环测试系统。
该系统可模拟电网电压故障、频率波动、功率指令突变等典型并网工况,并依据国内外并网测试标准,完成低电压穿越、功率控制、电能质量等多项试验。平台仿真精度高、响应实时性强,为企业研发提供了高效、安全的测试环境,显著缩短产品开发周期。
3、新能源车电驱系统硬件在环测试应用
针对电机控制器(MCU)开发中对高动态性能与信号精度的要求,利用EasyGo平台FPGA实现电驱系统(直流电源、逆变器、电机)的1μs以下小步长实时仿真。
平台可高精度模拟电机电流、转速与位置信号,并通过高速模拟输出生成旋变编码器信号,实现与真实 MCU 的闭环测试。该方案有效验证了控制算法在各类工况下的动态响应与鲁棒性,缩短了车规级电控系统的开发与验证周期。
4、制氢/燃料电池系统实时仿真
在氢能领域,实时仿真技术用于模拟电解槽、燃料电池、储氢装置及电力耦合系统的动态特性。
EasyGo 平台可构建电氢混合系统实时模型,支持制氢功率调节、燃料电池并网控制、热管理策略等测试验证,为系统效率优化、安全运行与控制保护提供仿真支撑,助力绿氢技术与燃料电池系统的研发与应用推广。
5、高校新能源实时仿真教学与科研平台
面向电力电子与新能源等相关领域,EasyGo 平台推出了集成教学、实验与科研功能的实时仿真解决方案。
平台提供包括微电网、风机、光伏、电机等在内的数十种预置实验例程及配套实验指导书,支持学生在图形化环境中自主搭建模型、设计控制算法,并完成从离线仿真到硬件在环的全流程实践。
随着新能源电力系统的不断发展,其复杂性和动态性对传统仿真手段提出了严峻挑战。实时仿真技术凭借高精度、快速响应和硬件在环等优势,已成为解决新能源并网、系统运行优化、设备研发测试等关键问题的重要工具。EasyGo实时仿真平台以其先进的技术架构、易用的操作界面和丰富的应用功能,为新能源领域的研究、开发与教学提供了强大支持,持续助力新能源技术的创新与发展。
新能源
27文章
6941浏览量
114890 -
电力电子技术
5文章
117浏览量
15360 -
HIL测试
2文章
39浏览量
12592 -
实时仿真平台
23浏览量
1555
基于MATLAB/Simulink的系统仿真技术与应用
Easygo实时仿真:FPGA实时仿真器、硬件在环((HIL)测试设备及快速控制原型(RCP)系统开发
VR虚拟仿真技术在各大领域的应用
基于dSPACE_MATLAB_Simulink平台的实时仿真技术的研究
实时仿真技术在新能源领域的应用与探索
