对高级电机控制的需求
现代电锯会需要在一些极端严苛的条件下运行。存在独特的挑战是,负载可能在几分之一秒内发生巨大变化。从最初插入硬木到遇到打结和不同的密度,电锯的电机必须立即适应,同时保持精确控制。传统的电机控制系统经常与这些动态条件作斗争,导致性能不一致、效率降低和潜在的安全问题。
专业电锯的工作者要求链锯在各种条件下都提供可靠的性能。控制系统必须提供一致、可预测的性能,无论是在零速下以最大扭矩开始切割,还是在变化的负载下保持稳定运行。再加上恶劣的环境条件-暴露于灰尘、碎屑、振动和天气-对坚固、复杂的控制解决方案的需求变得显而易见。
了解磁场定向控制(FOC)
磁场定向控制代表了电机控制技术的一种变革性方法。FOC的核心是实现对电机磁场的实时精确控制。与将电机视为简单机械设备的传统控制方法不同,FOC可以理解为和纵电机内部发生的复杂电磁相互作用。
这种复杂的控制技术将电机的电流分为两个部分:一个控制磁通量,另一个控制扭矩。通过独立管理这些组件,FOC实现了对电机性能的前所未有的控制。系统每秒进行数千次持续计算来调整这些参数,确保在任何操作条件下均能实现最佳性能。瑞萨利用无传感器FOC解决方案取代了传统的BLDC控制方法,该方法依赖于霍尔传感器。通过消除对物理传感器的需求,无传感器FOC方案降低了系统复杂性和成本,增强了可靠性,同时提供了精确高效的电机控制。
瑞萨电锯系统的核心功能
瑞萨电锯系统旨在解决电锯应用的独特挑战。
电机控制精度和系统效率:该系统由RA4T1 ArmCortex-M33MCU提供支持,可有效处理复杂的电机控制算法,例如采用高频注入(HFI)的磁场定向控制,从而在电锯和研磨机等要求苛刻的应用中实现平稳的电机运行。集成的电机控制外设,包括PWM定时器和ADC,可确保在不同负载下的精确性能,从而实现可靠的电动工具运行。FOC最大限度地减少了噪音和振动,提供安静、平稳的操作,从而提供更舒适的用户体验。同时,HFI即使在低速或零速下也能实现精确的转子位置检测,这对于高扭矩启动场景至关重要。这种先进的控制策略不仅提高了切割功率和效率,还提高了系统的可靠性和耐用性。
安全操作和安全功能:系统采用MCU的TrustZone技术,将电机制动和速度调节等关键安全功能与非安全域隔离,防止篡改,确保电动工具的安全运行。电锯系统为高风险任务(如紧急电机停机)提供强大、防篡改的控制。
高功率处理能力和稳健的性能:该系统包括一个通用微功率运算放大器和一个高频半桥驱动器,每个驱动器对于提高操作效率、可靠性和控制精度都至关重要。
ISL28114是一款低功耗、轨到轨输入和输出运算放大器,专为实现精度和效率而设计。每通道仅390μA的低功耗和1.8V至5.5V的宽供电电压范围,非常适合需要延长电池寿命并在动态环境中保持稳定性能的应用。该运算放大器可确保在电锯中进行精确的信号调节和测量,尤其是在电机控制和传感器接口电路中。低输入偏置电流(最大20pA)和宽工作温度范围(-40°C至+125°C)可在苛刻的户外条件下可靠运行。这些功能转化为更平稳的电机控制和更好的反馈精度,从而提高电锯的切割性能和响应能力。
HIP2211高频半桥驱动器针对在高功率应用中驱动NMOSFET进行了优化。强大的3A拉电流和4A灌电流可实现向电机高效供电所需的高速开关。其集成的115VDC自举电源确保与高压应用的兼容性,而15ns的快速传播延迟和精确的延迟匹配(2ns)将开关损耗降至最低,从而提高整体电源效率。在链锯中,该驱动器支持电机的快速扭矩调整,即使在负载下也能提高响应能力和切割性能。坚固的设计,包括欠压锁定(UVLO)保护和高噪声容限,确保在重型切割任务中经常遇到的电噪声环境中稳定运行。
电源管理:逆变器板是该链锯交钥匙解决方案的关键组件,能够将电池的直流电高效转换为电机的交流电。能够处理高达54V的电压和70A的峰值电流,确保在切割致密木材或为重型工业工具供电等要求苛刻的任务中可靠运行。其设计支持多种电机尺寸,从用于便携式工具的小型轻量电机到用于专业级设备的高扭矩电机,为制造商提供了卓越的通用性。通过优化DC-AC转换过程,逆变器板最大限度地提高了电池效率,减少了能量损失和热量产生,从而延长了运行时间和电池寿命。这种效率在无线工具中特别有价值,允许用户无需频繁充电即可工作更长时间。
集成高效的电源管理解决方案RAA212831,进一步增强了该交钥匙解决方案的整体性能。这款集成FET的72V、0.5A降压稳压器可提供出色的电源转换效率,而其双5V和3.3V低压差(LDO)输出简化了整个系统的电源设计。通过最大限度地减少功率损耗并提供稳定的电压调节,RAA212831可确保逆变器板和相关组件即使在动态负载下也能可靠运行。其紧凑的集成设计还有助于减小PCB尺寸并简化制造,使其成为空间受限和高性能应用的理想选择。
此外,逆变器板的坚固结构和高质量组件可确保在极端条件下(如波动负载和温度变化)保持一致的性能,使其在专业应用中具有高度可靠性。它在重负载下保持稳定动力输出的能力直接提高了电机性能,为精密切割和具有挑战性的应用提供所需的扭矩和速度。该逆变器板专注于电源效率、耐用性和适应性,提升了电锯交钥匙解决方案,提供强大而高效的工具,以满足专业人士和DIY爱好者的需求。
加速产品开发:它是一个带有设计文件的交钥匙解决方案,是一个即用型系统,包括所有必要的硬件、软件和文档,可无缝集成到最终产品中,例如链锯和电动工具。提供预先测试的PCB设计文件、固件和参考设计,可帮助制造商加快产品上市速度,通过最大限度地减少研发需求来降低开发成本,并专注于产品差异化。随附的设计文件还确保了可定制性,允许制造商根据特定的产品要求定制解决方案,例如不同的电机尺寸或高级安全功能。
超越链锯
该解决方案可无缝扩展到各种电动工具,从钻头和磨床到圆锯和重型工业设备。该系统利用磁场定向控制和高频注入,确保在各种应用中的精确操作和平稳性能。角磨机等工具受益于FOC在不同负载下的扭矩控制,而HFI则提供精确的转子定位,这对于钻头的低速启动至关重要。逆变器板的多功能设计可处理不同的电压和电流要求,优化紧凑型电池供电工具和大型工业系统的能源效率。交钥匙设计简化了制造商的产品开发,无需大量的研发就能快速适应不同的工具规格。这种灵活性使该解决方案成为跨多个产品线扩展的绝佳选择,支持创新,同时满足专业和DIY用户的独特需求。
结论
该解决方案改变了现代电机控制技术的游戏规则,为电动工具制造商提供了先进的功能。凭借精密的算法、安全的运行和高效的功率处理,它满足了苛刻应用的性能需求,同时通过预先测试的设计文件和可定制的选项简化了开发。该技术可扩展应用于各种工具,帮助制造商优化能源效率,并为从紧凑型无线设备到重型工业机械的所有产品提供尖端功能。加快上市时间使制造商能够创建满足客户期望的差异化产品。
电机控制
3603文章
2234浏览量
279639 -
电源管理
117文章
8759浏览量
148400 -
瑞萨
38文章
22543浏览量
91754 -
BLDC
220文章
961浏览量
100799
原文标题:为您的工具提供动力:先进的电机控制,实现无与伦比的性能和效率
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【视频】瑞萨电子RL78/G14 MCU直流无刷电动工具解决方案
对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
电动工具直流驱动方案
如何推动电动工具创新解决方案
电动工具中高边驱动方案
为什么电动工具选用的是这款无刷电机?
瑞萨电子推出的便携式电动工具解决方案
国内外电动工具方案商将携最新产品汇聚苏州
瑞萨电子高级电机控制解决方案实现电动工具性能提升
