在追求“无缝设计”与“极简美学”的今天,物理按键的开孔、缝隙已成为设计的负担。ams OSRAM 带来的 OFS (Optical Force Sensing) 技术,利用“光”的微小反射,捕捉表面微米级的形变,将任何坚硬的表面瞬间转化为拥有深度感知能力的智能界面。
无论是下一代 TWS 耳机,还是未来的 汽车智能座舱,OFS 都能提供比传统方案更可靠、更高级的交互体验。
1. 原理:用光“感知”力度的深浅
OFS 的核心逻辑非常优雅:发射光 -> 表面受力微变形 -> 接收反射光变化 -> 计算力度。
极致灵敏: 我们的传感器可以检测到 小至 1µm (微米) 的表面位移 。
多维交互: 它不仅仅是开关。它能区分 “靠近唤醒 (Proximity)”、“轻触 (Touch)” 和 “按压/重按 (Force)”。
可靠结构: 传感器与面板之间存在 Air Gap (气隙),是非接触式的。这意味着即使面板受到撞击,传感器本身也不会损坏,比传统的应变片(需涂胶粘连)更耐用 。
图示:OFS 工作原理 – 手指按压导致微小形变,改变反射光路
2. 为什么 OFS 是优于电容/压电的“终极方案”?
在与传统技术的对比中,OFS 展现了“全能选手”的素质:
我们将 OFS 技术根据场景需求,细分为两大应用领域,覆盖您产品线的方方面面。
OSRAM
22浏览量
18346 -
智能座舱
4文章
1330浏览量
17353
告别物理按键:光学压力传感如何革新智能设备交互
晶科能源发布AIDC全场景光储解决方案
纳芯微携汽车照明全场景LED驱动解决方案亮相2026ALE
全场景工控与网关解决方案:从入门到旗舰的一站式选型
中科创达新一代AI座舱域控解决方案亮相CES 2026
WiFi Mesh网络、蓝牙模块与BW246模组:打造全场景智能物联网解决方案
创通联达与RidgeRun及ams OSRAM达成战略合作
CS、IU系列单声道音频功放 —— 覆盖从低功耗到高功率的全场景解决方案
全场景气密性检测仪:从「专用工具」到「智能平台」的技术跃迁
从指尖触控到智能座舱:ams OSRAM 光学力传感 (OFS) 全场景解决方案
