在光伏产业从“补充能源”向“主力能源”跨越的进程中,“可观、可测、可控、可调”的“四可”技术始终扮演着关键角色。其发展轨迹并非一蹴而就,而是伴随电网需求升级与光伏技术迭代,完成了从“被动适配并网要求”到“主动支撑能源系统”的深刻蜕变。如今,在新型电力系统建设的浪潮下,“四可”技术正从单一设备功能升级为全域协同能力,其演进路径折射出光伏与电网融合的必然趋势,也预示着未来能源智能化的核心方向。
一、演进路径:从“被动合规”到“主动赋能”的三阶段跨越
“四可”技术的演进始终围绕“光伏与电网的协同关系”展开,从最初的“满足并网底线”到如今的“引领能源互动”,每一个阶段都与产业发展需求深度绑定,形成了清晰的技术迭代脉络。
第一阶段:萌芽期(2010-2018年)——被动响应,以“可观可测”破解并网基础难题
这一时期分布式光伏处于小规模试点阶段,电网对光伏的核心诉求是“摸清状态、避免干扰”,“四可”技术以“被动数据采集”为核心,聚焦“可观、可测”两大基础功能,解决“并网即失联”的问题。彼时光伏项目多为屋顶小容量装机,并网流程简单,但因缺乏监测手段,常出现“出力不明、故障难查”的情况,给电网调度带来困扰。
该阶段技术特征表现为“单点监测、数据上传”:在逆变器或并网点部署简易数据采集终端,实时采集发电功率、电压电流等基础参数,通过GPRS通信上传至本地监控平台,实现“看得见、能计量”的基本目标。“可控、可调”功能仅处于雏形,多为基于硬件的简单保护——当电压或频率超出阈值时,直接触发停机保护,属于“被动防御”而非“主动调节”。例如,早期某工业园区光伏项目仅配备基础功率监测装置,虽能上传发电数据,但遭遇光照突变时,因无法提前预警与调节,导致配网电压波动频繁,最终被迫限制出力。这一阶段的“四可”技术本质是“合规工具”,核心价值是满足电网最基本的并网要求。
第二阶段:成长期(2019-2022年)——协同适配,以“可控可调”提升并网兼容性
随着光伏装机量激增,部分地区配网光伏渗透率突破 50% ,“出力波动大、调控响应慢”成为制约光伏发展的核心瓶颈。电网需求从“摸清状态”升级为“精准调控”,“四可”技术重心转向“可控、可调”,实现从“被动响应”到“协同适配”的跨越。国家能源局2021年发布的《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,明确要求分布式光伏项目具备“远程调控能力”,进一步推动技术升级。
此阶段技术呈现“分级控制、有限互动”特征:在“可观可测”基础上,引入边缘计算单元与简易储能系统,构建“本地+远程”双调控体系。本地控制可通过调节逆变器无功输出平抑小幅电压波动;远程控制则能接收电网调度指令,执行“增/减出力”操作。“可测”功能也从单一功率计量升级为“电能质量监测+短期出力预测”,预测误差降至15%以内,为电网调度提供参考。某省级电网通过对存量光伏项目改造“四可”装置,实现了对区域内2000余个光伏站点的集中调控,光伏消纳率从78%提升至91%。这一阶段的“四可”技术成为“协同工具”,核心价值是提升光伏与电网的兼容性,减少并网冲击。
第三阶段:成熟期(2023年至今)——主动支撑,以“全域协同”激活能源价值
进入智能光伏时代,光伏不再是单纯的能源提供者,而是新型电力系统中“源网荷储”协同的核心节点。电网需求升级为“挖掘光伏价值、助力系统优化”,“四可”技术实现“可观、可测、可控、可调”的深度融合,从“协同适配”转向“主动支撑”,成为激活光伏多元价值的核心引擎。
技术上呈现“智能决策、全域互动”特征:“可观”实现“设备-站点-区域”的三维状态可视化,结合数字孪生技术构建虚拟电站;“可测”采用AI融合模型,超短期出力预测误差降至8%以内,同时精准监测碳排放量;“可控可调”则实现“光伏-储能-负荷-电网”的多主体协同,不仅能响应电网调度,还能主动参与辅助服务市场与电力现货市场。例如,某新能源电站通过“四可”技术,在电力现货市场中精准预测电价与出力,通过“高峰满发、低谷减发”实现电价套利,同时参与电网调频服务,年额外收益增加35%。此阶段的“四可”技术已成为“价值创造工具”,核心价值是支撑光伏主动参与能源互动,为电网提供调峰、调频等增值服务。
二、发展趋势:技术融合驱动“四可”能力再升级
随着数字技术、能源技术的深度融合,以及“双碳”目标的持续推进,“四可”技术将向“更智能、更协同、更开放、更安全”方向演进,进一步强化其在新型电力系统中的主动支撑作用。
趋势一:AI深度融合,实现“预测-决策-执行”全链路智能
人工智能将成为“四可”技术升级的核心驱动力,推动其从“规则驱动”转向“数据驱动”。在“可测”环节,融合卫星云图、地面气象站、无人机巡检等多源数据的AI模型,将实现“分钟级”超短期预测与“周级”中长期预测的精准衔接,极端天气下的预测误差可控制在5%以内;在“可控可调”环节,强化学习算法将自主优化调控策略——根据电网实时需求、电价波动、设备状态等动态调整出力,无需人工干预即可实现“最优运行”。某科技企业已研发AI驱动的“四可”系统,在试点电站实现了“预测-调控”的全自动化,运维效率提升80%,发电收益增加20%。
趋势二:多能协同拓展,从“光伏单域”到“全域能源”调控
未来“四可”技术将突破光伏单一领域,实现与风电、储能、电动汽车、工业负荷等多能源主体的协同调控,构建“全域能源四可体系”。通过统一的能源管理平台,“四可”技术可整合区域内光伏、风电的出力数据,联动储能系统平抑风光联合波动,引导电动汽车在新能源出力高峰充电,调度工业柔性负荷错峰运行。例如,在“光储充”一体化电站中,“四可”系统可实时匹配光伏出力与充电需求,当光伏出力过剩时,优先满足车辆充电并为储能充电;当出力不足时,调度储能为充电补能,实现“新能源-储能-交通”的闭环协同。这种多能协同能力,将使“四可”技术成为区域能源优化的核心中枢。
趋势三:标准化与市场化并行,构建开放协同生态
“四可”技术的规模化应用离不开标准统一,未来行业将加快制定“数据采集、通信协议、调控接口”的全国统一标准,解决不同品牌设备“数据不通、调控不畅”的问题。同时,随着电力市场化改革深入,“四可”技术将深度融入能源市场交易体系——通过精准计量与数据存证,为绿电证书、碳减排量交易提供权威数据支撑;通过“可调”能力参与辅助服务市场、现货市场,形成“技术能力→市场收益→技术升级”的良性循环。例如,标准化的“四可”数据接口可实现与电力交易平台的无缝对接,光伏电站无需额外改造即可参与市场交易,大幅降低参与成本。
随着“四可”技术成为能源系统的“神经中枢”,安全防护能力将迎来全面升级。技术上,将采用“端-边-云”全链路加密:终端设备采用硬件加密芯片,通信过程采用量子加密或VPN技术,云端平台部署入侵检测与态势感知系统,防止数据被篡改或指令被劫持。同时,区块链技术将应用于数据存证,使发电数据、交易数据、调控指令具备不可篡改的特性,保障绿电交易、碳交易的可信度。某电网企业已试点区块链+“四可”系统,实现了光伏发电数据的全生命周期存证,为绿电证书交易提供了安全可信的数据支撑。
以“四可”升级引领能源协同新范式
“四可”技术从被动响应到主动支撑的演进,本质上是光伏产业从“依附电网”到“支撑电网”的价值升级,也是新型电力系统“源网荷储”协同理念的具象化实践。过去,“四可”技术解决了光伏“能不能并网”“会不会添乱”的问题;未来,它将回答光伏“如何创造价值”“如何支撑系统”的命题。随着AI、区块链等技术的融入,以及市场化、标准化的推进,“四可”技术将构建起开放、智能、安全的能源协同生态,不仅推动光伏产业高质量发展,更将为构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供核心支撑,助力“双碳”目标加速实现。
以上是由光伏四可装置服务厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
光伏
56文章
4930浏览量
76512
数字孪生应用的“智能体”融合:端渲染与流渲染的协同逻辑与演进路径
数字孪生从“可视化底座”到“智能体集群”的演进路径与选型逻辑
行业洞察__数字孪生IOC的智能体协同:演进路径与工程选型
工业设备预测性维护:从被动响应到主动防御的智能化转型
宏集分享 | 工业自动化的演进路径:X平台如何随行业发展不断进化
大唐微电子于鹏解析未来电子旅行证件发展趋势
从 “被动维修” 到 “主动管理”:这套系统让设备利用率提升 30%
从被动响应到主动支撑:“四可”技术的演进路径与发展趋势
