LMH2110:8 - GHz对数RMS功率检测器的卓越性能与应用解析
璟琰乀 2025-12-18 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMH2110:8-GHz对数RMS功率检测器的卓越性能与应用解析
在当今的射频RF)技术领域,准确测量调制RF信号的功率是一项关键任务。特别是对于那些具有大峰均比的调制RF信号,传统的功率检测方法往往难以满足高精度的测量需求。TI推出的LMH2110 8-GHz对数RMS功率检测器,凭借其出色的性能和独特的设计,成为了解决这一难题的理想选择。
文件下载:LMH2110TMX NOPB.pdf
一、LMH2110的核心特性
1.1 宽电源范围与低功耗设计
LMH2110支持2.7 V至5 V的宽电源范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它还具备关机功能,在关机模式下功耗极低,例如在EN = LOW且无信号输入时,2.7 V电源下的功耗仅为3.7 - 5 μA,4.5 V电源下为4.6 - 6.1 μA,有效节省了能源。
1.2 高精度的功率测量能力
该检测器具有45 - dB的线性dB功率检测范围,RF功率检测范围从 - 40 dBm到5 dBm,能够对具有大峰均比的调制RF信号进行精确的功率测量。其对数均方根(RMS)响应特性,确保了测量结果不受调制形式的影响,例如在W - CDMA和LTE手机中遇到的复杂信号,都能实现准确测量。
1.3 出色的温度和电源稳定性
LMH2110的输出电压对温度和电源变化具有高度的不敏感性。温度变化引起的误差极小,在±0.25 dB以内,电源抑制比(PSRR)在RFIN = - 10 dBm、2.7 V < VBAT < 5 V时可达56 dB,保证了在不同环境条件下测量结果的准确性。
1.4 多频段操作与高集成度
它支持从50 MHz到8 GHz的多频段操作,适用于各种不同频率的RF信号测量。并且,该器件对对数响应具有出色的一致性,仅需使用斜率和截距即可轻松集成,大大减少了校准工作量。
二、LMH2110的应用领域
2.1 多模式、多频段RF功率控制
在GSM/EDGE、CDMA/CDMA2000、W - CDMA、OFDMA和LTE等多种通信模式和频段中,LMH2110都能发挥重要作用。它可以准确测量RF信号的功率,并通过反馈控制机制,使发射功率水平不受功率放大器(PA)不准确的影响,提高了通信系统的稳定性和可靠性。
2.2 基础设施RF功率控制
在通信基础设施中,如基站等设备,对RF功率的精确控制至关重要。LMH2110凭借其高精度的功率测量和稳定的性能,能够确保基础设施的RF功率输出符合要求,优化通信质量。
三、技术原理与设计细节
3.1 功率测量原理
功率的准确测量基于对信号均方根(RMS)电压的测量。理论上,功率可以通过公式 $P=frac{1}{T} int{0}^{T} frac{V(t)^{2}}{R} d t=frac{V{RMS}^{2}}{R}$ 计算,其中 $V_{RMS}=sqrt{frac{1}{T} int v(t)^{2} d t}$ 。然而,实现精确的RMS测量公式具有挑战性。对于已知波形的信号,可以通过测量峰值电压并根据波形特性转换为RMS电压来估算平均功率。但对于复杂波形,这种方法可能不准确,需要进行校准。
3.2 不同类型的RF检测器
  • 峰值检测器:是最简单的检测器类型之一,它存储一定时间窗口内的最高值。但其响应依赖于信号形状或调制形式,对于复杂系统,校准和查找表的数量可能变得难以管理。
  • LOG放大器检测器:广泛应用于GSM和早期W - CDMA系统,其传递函数具有线性dB响应,但不实现精确的功率测量,也依赖于信号形状,在多调制方案系统中可能需要校准和查找表。
  • RMS检测器:LMH2110属于RMS检测器,其响应不受信号形状和调制形式的影响,基于精确确定平均功率的原理工作,特别适用于具有高峰均比和不同调制方案的新型通信标准。
    3.3 LMH2110的内部架构
    LMH2110通过乘法器和低通滤波器在负反馈环路中实现对信号RMS功率的测量。乘法器的两个输入分别为 $i{1}=i{L F}+i{R F}$ 和 $i{2}=i{L F}-i{R F}$ ,其中 $i{LF}$ 是取决于RF检测器直流输出电压的电流,$i{RF}$ 是取决于RF输入信号的电流。乘法器的输出经过低通滤波器隔离和积分直流项,使LMH2110输出电压相关电流的平均功率与RF输入信号相关电流的平均功率相等。同时,反馈网络实现指数函数,使整体传递函数具有对数特性,并实现平方根功能,从而得到RMS函数。
四、典型应用案例分析
4.1 发射功率控制系统
在发射功率控制系统中,LMH2110通过定向耦合器测量PA的输出功率,其测量的输出电压由基带芯片内的ADC数字化,基带通过改变RF VGA的增益控制信号来控制PA的输出功率水平。这种控制方式消除了PA的不准确性对发射功率水平的影响,使发射功率的准确性主要取决于RF检测器的准确性。
4.2 电阻分压器应用
由于LMH2110的RF输入引脚具有50 Ω的输入阻抗,除了使用定向耦合器外,还可以使用电阻分压器来匹配功率放大器的输出功率范围和LMH2110的输入功率范围。电阻 $R{1}$ 与检测器输入阻抗一起实现衰减器,衰减量 $A{d B}=20 LOGleft[1+frac{R{1}}{R{I N}}right]$ 。但需要注意的是,电阻的寄生电容可能导致实际衰减小于预期,可通过将 $R_{1}$ 实现为多个单独电阻的串联来减少寄生电容。
4.3 低通输出滤波器应用
虽然LMH2110内部的平均机制大大减少了输出的残余纹波,但对于某些具有非常高峰均比的调制类型,可能需要外部低通滤波器进一步减少纹波。低通滤波器由电阻 $R{S}$ 和电容 $C{S}$ 实现,其 - 3 dB带宽 $f{-3 dB}=1 /left(2 pi R{S} C_{S}right)$ 。不过,滤波会增加响应时间,需要在允许的纹波和响应时间之间进行权衡。
五、设计注意事项与建议
5.1 电源供应
LMH2110需要使用2.7 V至5 V的输入电压,并且该电压必须经过良好的调节。同时,要确保输入电源轨的电阻足够低,以保证设备的正常运行。此外,使能电压水平不能低于GND 400 mV,否则可能导致设备运行不正确。
5.2 电路板布局
在设计电路板布局时,需要特别注意。为了实现50 Ω的特征阻抗,LMH2110的输入需要通过50 - Ω传输线连接,可以使用微带或(接地)共面波导(GCPW)配置在PCB上创建传输线。为了减少RF干扰通过电源线注入到LMH2110,应在VDD和GND之间放置一个小的去耦电容,并将其尽可能靠近LMH2110的VDD和GND引脚。
5.3 静电放电防护
由于该器件内置的静电放电(ESD)保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路在一起或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
LMH2110 8 - GHz对数RMS功率检测器以其卓越的性能、独特的设计和广泛的应用场景,为电子工程师在RF功率测量和控制领域提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其优势,满足不同项目的需求。你在使用LMH2110或者其他类似功率检测器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMH2110如何进行50Ohm的阻抗匹配?
    您好!我正在做光功率检测,使用了LMH2110来获取RMS检测功率; 在前级使用PD光电二极
    发表于 07-29 07:51
    用于WLAN应用的高精度对数RMS功率检测器参考设计
    WiFi 通信系统的发射功率控制需求。特性在 5GHz 至 6GHz 下对 WLAN 发射链进行高精度对数 RMS
    发表于 09-28 06:14
    LMH2110 具有 45 dB 动态范围的 8 GHz 对数 RMS 功率检测器
    电子发烧友网为你提供TI(TI)LMH2110相关产品参数、数据手册,更有LMH2110的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH2110真值表,LMH2110管脚等资料,
    发表于 04-18 20:34
    电子发烧友网站提供《用于WLAN应用的高精度对数RMS功率检测器参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-08 09:18 0次下载
    用于WLAN应用的高精度<b class='flag-5'>对数</b><b class='flag-5'>RMS</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>检测器</b>参考设计
    使用LMH2110检测VSWR
    电子发烧友网站提供《使用LMH2110检测VSWR.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 10:53 1次下载
    使用<b class='flag-5'>LMH2110</b><b class='flag-5'>检测</b>VSWR
    LMH2120:6 GHz线性RMS功率检测器卓越之选
    LMH2120:6 GHz线性RMS功率检测器卓越之选 在当今的无线通信领域,对于准确测量调制
    的头像 发表于 12-30 18:15 1280次阅读
    性能射频功率检测LMH2110的特性与应用解析
    性能射频功率检测LMH2110的特性与应用解析 在当今的通信领域,对于射频功率的精确测量和控
    的头像 发表于 01-13 17:00 819次阅读
    LMH2120:6 GHz线性RMS功率检测器卓越性能与应用解析
    的头像 发表于 01-22 15:15 370次阅读
    AD8318:1 MHz 至 8 GHz 对数检测器/控制卓越性能与应用
    AD8318:1 MHz 至 8 GHz 对数检测器/控制卓越性能与应用 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-22 17:40 429次阅读
    探索HMC662LP3E:8 - 30 GHz对数检测器卓越性能
    探索HMC662LP3E:8 - 30 GHz对数检测器卓越性能 在微波和射频领域,高性能
    的头像 发表于 04-23 13:45 300次阅读
    AD8362:65 dB TruPwr™ 功率检测器卓越性能与应用
    AD8362:65 dB TruPwr™ 功率检测器卓越性能与应用 在高频通信系统和仪器仪表领域,准确测量和控制信号功率至关重要。AD8362作为一款真正的均方根(
    的头像 发表于 04-23 14:55 212次阅读
    LT5581:10MHz - 6GHz低功耗RMS功率检测器卓越性能与应用
    LT5581:10MHz - 6GHz低功耗RMS功率检测器卓越性能与应用 在当今的射频技术领域,对于高精度
    的头像 发表于 04-24 14:45 244次阅读
    LTC5587:6GHz RMS 功率检测器卓越性能与应用
    LTC5587:6GHz RMS 功率检测器卓越性能与应用 在射频功率
    的头像 发表于 04-24 17:30 717次阅读
    MAX2016:低频至2.5GHz对数检测器/控制卓越性能与应用
    MAX2016:低频至2.5GHz对数检测器/控制卓越性能与应用 在电子工程领域,对于精确测量和控制射频(RF)信号的
    的头像 发表于 04-27 13:55 170次阅读
    LTC5533:300MHz - 11GHz精密双射频功率检测器卓越性能与应用
    LTC5533:300MHz - 11GHz精密双射频功率检测器卓越性能与应用 在射频应用领域,一款性能
    的头像 发表于 04-29 17:15 709次阅读
