对于大型锅炉或熔炼炉而言,需要精准调控进入炉膛的空气(作为助燃剂)与燃料(例如天然气)的比例,即空燃比,对于生产安全运行与节能运行有重要影响。若这一比例出现偏差,便会产生两种不良后果:要么燃料燃烧不充分,导致燃料浪费并产生危险(冒黑烟);要么空气过量,带走大量热量,造成能源的浪费。
因此,需要对燃烧炉机构进行精细化监控管理。通常管理人员通过值班室上位机或云平台能够监控到炉膛温度、燃料流量这类重要参数并进行控制,因此就需要实现PLC的数据采集与远程通信工作。对此,物通博联(WideIoT)提供基于工业物联网网关的解决方案。
方案架构
1、设备层:通常以现场PLC控制柜为主,实现对炉膛温度、燃料流量的PID控制。
2、网关层:工业物联网网关接入PLC,实时采集设备参数并实现5G/4G/WIFI/以太网等方式上网。
3、平台层:上位机或云平台接收并解析数据,实现对生产工艺的可视化监控、告警、管理、控制与分析等功能。
实现功能
实时可视监控
上位机或云平台以动态图表、曲线等形式,实时直观展示炉膛温度、燃料流量等关键参数变化趋势,支持自定义界面,方便按需集中查看。
智能告警预警
按预设规则和阈值实时监测参数,超限立即触发告警,通过短信、邮件、声光报警等多方式通知人员,支持分级告警;还能通过历史数据分析预测故障,提前预警。
远程控制操作
管理人员借助网关和云平台,在有网络处通过上位机或手机APP等终端,远程控制燃烧炉启停、调整参数,提高效率,降低现场操作风险。
数据分析优化
深度挖掘分析历史数据,找出影响燃烧效率和能耗的关键因素,制定优化措施,如调整空燃比、优化设备参数,以报表图表展示结果辅助决策。
设备管理维护
全面管理燃烧炉及相关设备,记录设备信息、运行参数、维修记录等建档;依运行时间和状态制定维护计划,支持远程诊断与故障排除,延长设备寿命、减少停机时间。
plc
5052文章
14783浏览量
488388 -
物联网
2950文章
48110浏览量
418165 -
可视化系统
34浏览量
2527
3D系统可视化
物联网平台赋能可视化数据与决策,打造工厂“智慧大脑”
工业可视化平台是什么
PLC糖熏炉物联网远程监控系统方案
智慧用电安全解决方案:打造全流程可视化管控
组态可视化平台如何监控欧姆龙PLC的数据变量
工业设备数据集中监控可视化管理平台是什么
在PLC中创建基于Web的人机界面可视化
燃烧炉PLC物联网可视化系统方案
