核心优势,重塑工业总线组网体验
多协议兼容 + 即插即用:完美支持 Profibus、PPI、MPI 三种工业总线协议,速率完全自适应,无需配置参数、无需加载 GSD 文件,设备接入即可使用,大幅降低部署门槛。
4 路接口 + 星型布线:配备 4 路 DP 接口,可实现总线星型拓扑扩展,解决传统总线线型布线的距离限制与布线混乱问题,适配多设备分散部署场景。
通信距离延长:具备中继器功能,可放大总线信号,有效延长 Profibus/PPI/MPI 总线的通信距离,突破原生总线的传输极限,满足大型厂区跨区域组网需求。
工业级稳定防护:支持 7-24V 宽电压供电,双电源冗余设计(可单路或双路 24V 供电),保障供电稳定;防护等级 IP40,导轨式安装,适应工业现场恶劣环境。
故障隔离 + 告警:通信接口采用光耦隔离设计,单路接口故障不会影响其他路通信,避免故障扩散;总线短路时 ER 错误指示灯亮,同时告警继电器(常开型,AC250V/3A、DC30V/3A)闭合,快速定位故障。
数据可视化监控:配备 P1-P4 四路数据指示灯,有数据收发时闪烁,PW 供电指示灯常亮,设备运行状态与数据交互情况一目了然,运维便捷。
典型应用案例分享
案例一:汽车零部件工厂总线扩展(星型布线)
应用背景
某汽车零部件加工厂,车间内有 1 台西门子 PLC(Profibus 主站)需连接 8 台分布式 IO 模块、4 台变频器(均为 Profibus 从站),设备分散在车间不同区域,传统线型布线距离超 300 米,信号衰减严重,且布线交叉复杂,后期维护困难。
解决方案
选用 MS-HUB_P 集线器,采用星型布线方式:PLC 的 Profibus 接口连接集线器的 P1 口,8 台 IO 模块与 4 台变频器分为 4 组,分别接入集线器的 P2-P4 口(每组 3-4 台设备,通过分支总线连接)。利用集线器的信号放大功能,每组设备与集线器的距离可延伸至 200 米,满足车间跨区域部署需求。
实施效果
星型拓扑简化布线,线缆用量减少 40%,施工周期缩短 50%;光耦隔离设计避免单组设备故障影响整体总线,曾因某台 IO 模块短路导致局部故障,仅对应接口告警,其他设备正常运行;数据传输稳定无衰减,PLC 与从站通信响应延迟≤5ms,完全满足生产节拍要求。
案例二:化工园区设备远程互联(中继延长)
应用背景
某化工园区,中控室的 Profibus 主站需连接 3 公里外的储罐区监测设备(4 台压力变送器、2 台液位计,均支持 Profibus 协议),传统 Profibus 总线原生传输距离不足 1 公里,无法直接互联,且园区内管道、道路众多,线型布线难度极大。
解决方案
在中控室与储罐区之间部署 1 台 MS-HUB_P 集线器作为中继器:中控室主站的 Profibus 信号接入集线器 P1 口,经过信号放大后从 P2 口输出,通过总线线缆连接至储罐区的从站设备;同时利用集线器的星型布线功能,储罐区的 6 台监测设备通过分支总线接入集线器预留的 P3-P4 口(分组连接)。
实施效果
成功将 Profibus 总线通信距离延长至 3 公里,信号传输无衰减、无丢包;双电源冗余设计适配园区工业供电,避免断电影响;故障告警功能实用,曾因总线线缆破损导致短路,ER 灯及时亮起,继电器闭合触发声光报警,运维人员 15 分钟定位故障点,未造成生产中断。
案例三:食品加工厂 PPI 总线扩展(多设备接入)
应用背景
某食品加工厂,采用 S7-200 PLC(PPI 协议)作为主站,需连接 6 台温度控制器、3 台流量传感器和 2 台执行器,设备分布在配料区、烘焙区、包装区三个区域,传统线型布线需跨越生产流水线,线缆易被设备碾压损坏,且故障排查困难。
解决方案
选用 MS-HUB_P 集线器部署在车间中央,采用星型布线:PLC 主站通过 PPI 总线连接集线器 P1 口,三个区域的设备分别通过分支总线接入 P2-P4 口(配料区接 P2、烘焙区接 P3、包装区接 P4)。利用集线器的故障隔离功能,各区域设备独立通信,互不干扰。
实施效果
布线避开生产流水线,线缆损坏风险降低 80%;各区域设备故障独立,曾包装区执行器故障,仅 P4 口无数据交互,其他区域设备正常运行,未影响生产进度;即插即用设计让后期新增 2 台传感器时,直接接入预留接口即可,扩展性极强。
多场景适配,赋能工业智能升级
除上述案例外,MS-HUB_P 还广泛应用于:
制药厂:MPI 总线连接多台 PLC 与 HMI,实现生产流程集中管控;
建材厂:Profibus 总线延长,连接中控室与车间远端的变频器、阀门控制器;
水处理厂:星型布线连接分布式监测仪表,简化污水处理系统布线。
MS-HUB_P 以多协议兼容、星型布线、故障隔离、距离延长的核心优势,完美解决工业总线组网的痛点,为汽车、化工、食品、制药等多行业提供稳定可靠的总线扩展方案,助力企业提升系统稳定性、降低运维成本!
集线器
465浏览量
41970 -
总线
10文章
3067浏览量
91976 -
组网
1文章
463浏览量
23425
基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
PROFIBUS/RS485 扩展套件:工业通信的理想选择
基于 LES33-HUB-3-RS485 的冷链仓库多传感器智能组网解决方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 集线器的污水处理厂多仪表智能组网解决方案
国产替代新标杆:耐达讯自动化Profibus六路集线器如何超越profiHub B5
对标ProfiHub B5!耐达讯自动化Profibus六路集线器:国产替代的性能之选
耐达讯自动化Profibus总线光纤中继器:食品饮料行业IO模块通讯的“稳定之锚”
疆鸿智能PROFIBUS集线器:医药冷链AGV网络的稳定之锚
钢渣处理线的“网络神医”:疆鸿智能PROFIBUS集线器,专治各种信号不服
EtherCAT 分支器:工业高精度组网的核心枢纽
耐达讯自动化Profibus 集线器携手中继器,工业通信难题瞬间“灰飞烟灭”
工业通信谜团:耐达讯自动化Profibus 集线器连接耦合器的神奇力量!
工业总线组网核心!MS-HUB_P Profibus/PPI/MPI 集线器,稳定扩展无压力
