IRSM836 - 044MA集成功率模块:小身材大能量,助力家电电机驱动
璟琰乀 2025-12-17 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计生涯中,为家电电机驱动寻找合适的功率模块是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨国际整流器公司(International Rectifier)推出的IRSM836 - 044MA集成功率模块(IPM),看看它如何在小尺寸下实现高性能,为家电电机驱动应用带来新的解决方案。
文件下载:IRSM836-044MA.pdf
1. 模块概述
IRSM836 - 044MA是一款专为先进家电电机驱动应用而设计的4A、250V集成功率模块,适用于节能风扇和泵等设备。它采用了国际整流器公司的低 $R_{DS(on)}$ 沟槽MOSFET技术和行业基准的三相高压、坚固驱动器,集成在一个小巧的PQFN封装中,尺寸仅为12x12mm,还具备集成自举功能,非常适合空间受限的应用场景。此外,该模块还集成了过流保护、故障报告和欠压锁定功能,提供了高水平的保护和故障安全操作,并且无需散热片即可工作。
2. 模块特性
2.1 集成功能
  • 集成栅极驱动器和自举功能:简化了设计,减少了外部元件的使用。
  • 用于腿部分流电流检测的开源:方便进行电流检测和控制。
  • 保护关断引脚:在出现故障时能够及时切断电路,保护模块和设备。
2.2 高性能MOSFET
  • 低 $R_{DS(on)}$ 沟槽MOSFET:降低了导通电阻,减少了功率损耗,提高了效率。
  • 所有通道的欠压锁定:确保在电压不足时模块能够正常工作,避免损坏。
  • 所有通道的匹配传播延迟:保证了信号的同步性,提高了系统的稳定性。
2.3 优化设计
  • 优化的dV/dt:在损耗和电磁干扰(EMI)之间进行了权衡,减少了EMI的影响。
  • 3.3V施密特触发有源高输入逻辑:提高了输入信号的抗干扰能力。
  • 交叉导通防止逻辑:避免了上下桥臂同时导通,提高了系统的可靠性。
2.4 功率范围和隔离
  • 电机功率范围可达~150W,无需散热片:适用于中小功率的电机驱动应用。
  • 最小隔离电压1500VRMS:提供了良好的电气隔离,保证了使用安全。
3. 电气特性
3.1 绝对最大额定值
了解模块的绝对最大额定值对于正确使用和保护模块至关重要。以下是一些关键参数:
  • MOSFET阻断电压($BVDSS$):最大为250V,超过此电压可能会导致MOSFET损坏。
  • 直流输出电流($IO$):在 $T = 25°C$ 时,每个MOSFET的最大直流输出电流为4A。
  • 脉冲输出电流($IOP$):最大可达16A,但需注意脉冲宽度和占空比。
  • 最大功耗($Pd$):在 $TC = 25°C$ 时,每个MOSFET的最大功耗为22W。
  • 隔离电压($VISO$):最小为1500VRMS,可提供1分钟的隔离保护。
3.2 推荐工作条件
为了确保模块的正常工作和性能,应在推荐的工作条件下使用。例如:
  • 正直流母线输入电压($V+$):最大为200V。
  • 低侧和逻辑电源电压($VCC$):范围为 - 0.3V至20V。
  • 输入电压($VIN$):范围为 $VSS - 0.3V$ 至 $VCC + 0.3V$。
3.3 静态和动态电气特性
模块的静态和动态电气特性决定了其在不同工作条件下的性能。例如,在静态特性方面,$BVDss$ 在 $TJ = 25°C$ 时为250V,$ILKH$ 和 $ILKL$ 分别表示高侧和低侧FET的泄漏电流;在动态特性方面,$TON$ 和 $TOFF$ 分别表示输入到输出的导通和关断传播延迟时间。
4. 故障报告和可编程故障清除定时器
IRSM836 - 044MA提供了集成的故障报告输出和可调的故障清除定时器。当出现 $VCC$ 欠压或 $ITRIP$ 引脚检测到故障时,模块会通过 $FLT$ 引脚报告故障。故障清除定时器可以在故障条件消失后的预设时间自动重新启用模块操作。通过在 $RCin$ 引脚上使用简单的电阻 - 电容(RC)网络来定义故障清除定时器,设计人员可以根据需要调整故障清除时间。
5. 典型应用连接和注意事项
5.1 应用连接
在实际应用中,需要注意以下几点:
  • 电容安装:电解总线电容器应尽可能靠近模块总线端子安装,以减少振铃和EMI问题。此外,在模块引脚附近安装额外的高频陶瓷电容器可以进一步提高性能。
  • 去耦电容:在 $VCC - VSS$ 和 $VB1,2,3 - VS1,2,3$ 端子之间连接的电容器应靠近模块引脚,以提供良好的去耦效果。建议使用0.1µF的高频电容器。
  • 自举电容器选择:自举电容器的值取决于开关频率,应根据国际整流器公司的应用笔记AN - 1044进行选择。
  • PWM发生器控制:在故障期间必须禁用PWM发生器,以确保系统关闭。在恢复操作之前,必须清除过流条件。
5.2 电流能力和PCB设计
模块的电流能力受多种因素影响,如PCB布局、环境温度、最大PCB温度、调制方案和PCB铜厚度等。在设计PCB时,应注意有效利用铜平面面积,以降低热阻。例如,对于FR4 PCB,使用较厚的铜层和/或额外的层可以降低 $R_{th(J - A)}$。
6. 总结
IRSM836 - 044MA集成功率模块以其小巧的尺寸、高性能的电气特性和丰富的保护功能,为家电电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分了解模块的特性和参数,合理进行电路设计和PCB布局,以确保模块的正常工作和系统的可靠性。你在使用类似功率模块时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    IGBT集成功率模块原理简图
    电动汽车驱动电机控制器基本结构可分为:壳体、高低压连接器、电子控制元件、电气控制元件、电气功率元件。 电气功率元件主要为IGBT集成功率
    的头像 发表于 07-28 11:03 4098次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>集成功率</b><b class='flag-5'>模块</b>原理简图
    IRSM836 - 044MA:小体积大能量集成电源模块
    IRSM836 - 044MA:小体积大能量集成电源模块 在现代小家电
    的头像 发表于 01-22 16:50 741次阅读
    IRSM836 - 035MB:小体积大能量集成功率模块
    IRSM836 - 035MB:小体积大能量集成功率模块 在电子工程师的日常设计中,为小型家电电机
    的头像 发表于 01-23 17:20 1056次阅读
    IRAM136 - 0760A:家电电机驱动集成功率混合IC解决方案
    IRAM136 - 0760A:家电电机驱动集成功率混合IC解决方案 在现代家电电机
    的头像 发表于 05-18 15:55 172次阅读
    IRAM256 - 1567A:家电电机驱动集成功率模块
    IRAM256 - 1567A:家电电机驱动集成功率模块 在电子工程师的日常工作中,为家电
    的头像 发表于 05-18 16:05 133次阅读
    IRAMS06UP60A集成功率模块家电电机驱动的理想之选
    IRAMS06UP60A集成功率模块家电电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常工作中,为家电
    的头像 发表于 05-18 16:15 100次阅读
    IRAMS06UP60B:家电电机驱动集成功率模块解决方案
    IRAMS06UP60B:家电电机驱动集成功率模块解决方案 引言 在当今的家电应用中,高效、可
    的头像 发表于 05-18 16:15 95次阅读
    IRAMS10UP60A集成功率模块家电电机驱动的理想之选
    IRAMS10UP60A集成功率模块家电电机驱动的理想之选 在电子工程师的设计生涯中,为家电
    的头像 发表于 05-18 16:20 112次阅读
    IRAMS10UP60B:家电电机驱动集成功率模块解决方案
    IRAMS10UP60B:家电电机驱动集成功率模块解决方案 在电子工程师的日常工作中,为家电
    的头像 发表于 05-18 16:30 108次阅读
    IRAMX16UP60A:家电电机驱动集成功率模块解决方案
    IRAMX16UP60A:家电电机驱动集成功率模块解决方案 在电子工程师的日常工作中,为家电
    的头像 发表于 05-18 16:30 112次阅读
    IRAMX16UP60B:家电电机驱动集成功率混合IC解决方案
    IRAMX16UP60B:家电电机驱动集成功率混合IC解决方案 在电子工程师的日常工作中,为家电电机
    的头像 发表于 05-18 16:30 101次阅读
    IRAMX20UP60A:家电电机驱动集成功率混合IC解决方案
    IRAMX20UP60A:家电电机驱动集成功率混合IC解决方案 在现代家电和工业应用中,高效可靠的电机
    的头像 发表于 05-18 16:30 119次阅读
    IRAMY20UP60B:家电电机驱动集成功率混合IC解决方案
    IRAMY20UP60B:家电电机驱动集成功率混合IC解决方案 在电子工程师的日常工作中,为家电电机
    的头像 发表于 05-18 16:40 127次阅读
    IRSM808 - 105MH:小型家电电机驱动的理想半桥IPM
    IRSM808 - 105MH:小型家电电机驱动的理想半桥IPM 在小型家电电机
    的头像 发表于 05-19 09:40 339次阅读
    IRSM836 - 084MA KIPMTM:小电器电机驱动集成电源模块解决方案
    IRSM836 - 084MA KIPMTM:小电器电机驱动集成电源模块解决方案 在电子工程师
    的头像 发表于 05-19 09:55 336次阅读
