高速信号处理利器:DS15BA101 1.5 Gbps 差分缓冲器解析
璟琰乀 2025-12-17 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,高速数据传输和信号处理是绕不开的话题。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的高速差分缓冲器——德州仪器TI)的 DS15BA101。它在高速数据传输领域有着广泛的应用,能够为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:DS15BA101SDE NOPB.pdf
一、DS15BA101 概述
DS15BA101 是一款专为电缆驱动、电平转换、信号缓冲和信号重复应用而设计的高速差分缓冲器。它具有从直流到 1.5 + Gbps 的数据速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。其全差分信号路径确保了卓越的信号完整性和抗噪能力,可驱动差分和单端传输线,数据速率超过 1.5 Gbps。
1.1 产品特性
  • 灵活的输入方式:支持差分或单端输入,并且输入是自偏置的,允许简单的交流或直流耦合。在 $V_{CC}=3.3V$ 时,IN + 和 IN - 引脚的自偏置电压约为 2.1V。
  • 可调节的输出幅度:输出电压幅度可通过单个外部电阻进行调节,适用于电平转换和电缆驱动应用,能适配 50 欧姆单端和 100 欧姆差分模式阻抗。
  • 单一电源供电:采用单一的 3.3V 电源供电,降低了电源设计的复杂度。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,适用于工业环境。
  • 低功耗设计:在 1.5 Gbps 数据速率下,典型功耗仅为 150 mW。
  • 节省空间的封装:采用 3 x 3 mm WSON - 8 封装,节省了电路板空间。
1.2 应用领域
  • 电缆扩展应用:与 DS15EA101 组成电缆扩展芯片组,可优化串行数据流在 100 欧姆差分(如 CAT5e/6/7 和双轴电缆)和 50 欧姆同轴电缆上的传输。
  • 电平转换:可实现不同电平之间的转换,确保信号在不同电路之间的正确传输。
  • 信号缓冲和重复:增强信号强度,延长信号传输距离,保证信号的完整性。
  • 安全摄像头:为安全摄像头的高速数据传输提供稳定的信号支持。
二、电气特性分析
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保器件的安全使用至关重要。DS15BA101 的绝对最大额定值如下: 参数 数值
电源电压 -0.5V 至 3.6V
输入电压(所有输入) -0.3V 至 Vcc + 0.3V
输出电流 28mA
存储温度范围 -65°C 至 +150°C
结温 +150°C
引脚温度(焊接 4 秒) +260°C
封装热阻(OJA WSON - 8) +90.7°C/W
封装热阻(OJc WSON - 8) +41.2°C/W
ESD 额定值(HBM) 5kV
ESD 额定值(MM) 250V
需要注意的是,“绝对最大额定值”是指超出这些参数值时,器件的寿命和运行无法得到保证,并不意味着器件可以或应该在这些值下运行。
2.2 推荐工作条件
为了使器件正常工作,推荐的工作条件如下: 参数 数值
电源电压(VCC - GND) 3.3V ± 5%
工作环境温度(TA)DS15BA101SD -40°C 至 +85°C
2.3 直流电气特性
在不同的电源电压和工作温度范围内,DS15BA101 的直流电气特性如下: 符号 参数 条件 参考 最小值 典型值 最大值 单位
VicM 输入共模电压 见注释(3) IN +,IN - 0.8 Vcc - ViD/2 V
VID 差分输入电压摆幅 100 2000 mVP - P
Vos 输出共模电压 OUT +, OUT - Vcc - VouT/2 V
VoUT 输出电压 单端,25Ω 负载 Rvo = 953Ω ± 1% 400 mVp - p
单端,25Ω 负载 Rvo = 487Ω ± 1% 800 mVP - P
lcc 电源电流 见注释(4) 45 49 mA
2.4 交流电气特性
在典型的电源电压($V{CC}=+3.3V$)和工作温度($T{A}=+25°C$)下,DS15BA101 的交流电气特性如下: 符号 参数 条件 参考 最小值 典型值 最大值 单位
DRMAX 最大数据速率 见注释(2) IN +, IN - 1.5 2.0 Gbps
tLHT 输出低到高转换时间 20% - 80% (3) OUT +, OUT - 120 220 ps
tHLT 输出高到低转换时间 120 220 ps
tPLHD 传播低到高延迟 见注释(2) 0.95 1.10 1.35 ns
tPHLD 传播高到低延迟 见注释(2) 0.95 1.10 1.35 ns
tTJ 总抖动 1.5 Gbps 26 pSp - P
三、引脚说明与连接
3.1 引脚描述
DS15BA101 采用 8 引脚的 WSON - 8 封装,各引脚功能如下: 引脚编号 名称 描述
1 IN + 非反相输入引脚
2 IN - 反相输入引脚
3 GND 电路公共端(接地参考)
4 Rvo 输出电压幅度控制。连接一个电阻到 Vcc 以设置输出电压
5 Vcc 正电源(+3.3V)
6 GND 电路公共端(接地参考)
7 OUT - 反相输出引脚
8 OUT + 非反相输出引脚
3.2 连接示意图
其连接示意图展示了各引脚的连接方式,为我们的电路设计提供了直观的参考。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景进行合理的连接。
四、设备操作要点
4.1 输入接口
DS15BA101 支持差分或单端输入,输入自偏置设计使得交流或直流耦合变得简单。但需要注意的是,直流耦合输入必须保持在指定的共模范围内。文档中给出了与常见差分驱动器的典型直流耦合接口示例,如 LVDS 驱动器、CML 驱动器和 LVPECL 驱动器的直流耦合接口,这些示例为我们的设计提供了很好的参考。
4.2 输出接口
该器件采用电流模式输出,单端输出电平在不同负载和电阻配置下有所不同。输出电平由连接在 $R{vo}$ 和 $V{CC}$ 之间的 $R{vo}$ 电阻值控制。在实际应用中,$R{vo}$ 电阻应尽可能靠近 $R{vo}$ 引脚放置,并且应去除 $R{vo}$ 网络下方平面层的铜,以最小化寄生电容。同时,在与常见差分接收器进行直流耦合接口设计时,建议先查看接收器的数据手册,确保其共模输入范围能够适应 CML 信号。
五、电缆扩展应用
DS15BA101 与 DS15EA101 组成的电缆扩展芯片组,可用于扩展串行数据流在不同类型电缆上的传输。对于 100 欧姆差分电缆和 50 欧姆同轴电缆,文档给出了推荐的芯片组配置图,这些配置图对于我们设计电缆扩展系统非常有帮助。在实际应用中,设置正确的 DS15BA101 输出幅度和适当的电缆端接是实现最佳操作的关键。
六、参考设计与典型性能
TI 提供了完整的参考设计(P/N: DriveCable02EVK),可用于评估电缆扩展芯片组(DS15BA101 和 DS15EA101)。同时,文档中还给出了不同数据速率下的典型性能图,如 1.5 Gbps 和 2.0 Gbps 时的差分和单端输出波形图,这些图能让我们更直观地了解 DS15BA101 的性能表现。
七、封装与包装信息
DS15BA101 提供了不同的封装选项,如 WSON 封装。文档详细介绍了不同可订购设备的状态、封装类型、引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层/球材料、MSL 峰值温度、工作温度、器件标记和样品情况等信息。此外,还给出了磁带和卷轴的尺寸信息、封装材料信息、封装外形图、示例电路板布局、示例模板设计等内容,这些信息对于我们进行电路板设计和器件安装非常重要。
八、总结与思考
DS15BA101 是一款功能强大、性能出色的高速差分缓冲器,具有灵活的输入输出方式、可调节的输出幅度、低功耗和宽温度范围等优点。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择输入输出接口方式,正确设置输出幅度和电缆端接,以确保器件的最佳性能。同时,我们还需要关注器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而导致器件损坏。大家在使用 DS15BA101 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS15BA101 具有可调节输出电压的 1.5 Gbps 差动缓冲器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS15BA101相关产品参数、数据手册,更有DS15BA101的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS15BA101真值表,DS15BA101
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>DS15BA101</b> 具有可调节输出电压的 <b class='flag-5'>1.5</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> 差动<b class='flag-5'>缓冲器</b>
    DS30BA101 DS30BA101 3.125 Gbps 差动缓冲器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS30BA101相关产品参数、数据手册,更有DS30BA101的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS30BA101真值表,DS30BA101
    发表于 10-16 10:08
    <b class='flag-5'>DS30BA101</b> <b class='flag-5'>DS30BA101</b> 3.125 <b class='flag-5'>Gbps</b> 差动<b class='flag-5'>缓冲器</b>
    模拟输入缓冲器的滤波拓扑方案
    一个全模拟输入缓冲器。该缓冲器提供适当的偏置、与开关电容器电流的隔离、低输出阻抗和抗混叠滤波。
    的头像 发表于 06-16 17:12 4119次阅读
    全<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>模拟输入<b class='flag-5'>缓冲器</b>的滤波<b class='flag-5'>器</b>拓扑方案
    HMC6832:低噪声、2:8扇出缓冲器数据表
    发表于 05-25 09:34 4次下载
    HMC6832:低噪声、2:8<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b>扇出<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析
    什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析 什么是时钟缓冲器(Buffer)?我们先把这个概念搞清楚。 时钟缓冲器
    发表于 10-18 18:36 3w次阅读
    什么是时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>(Buffer)?时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>(Buffer)参数<b class='flag-5'>解析</b>
    SCAN15MB200双通道1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS多路复用器/缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《SCAN15MB200双通道1.5 Gbps 2:1/1:2 LVDS多路复用器/缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-28 09:40 0次下载
    SCAN<b class='flag-5'>15</b>MB200双通道<b class='flag-5'>1.5</b> <b class='flag-5'>Gbps</b> 2:1/1:2 LVDS多路复用器/<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    DS30BA101 3.125Gbps缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《DS30BA101 3.125Gbps缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:23 0次下载
    <b class='flag-5'>DS30BA101</b> 3.125<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    DS25BR110 3.125 Gbps LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《DS25BR110 3.125 Gbps LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>DS</b>25BR110 3.125 <b class='flag-5'>Gbps</b> LVDS<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    DS25BR100/101 LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《DS25BR100/101 LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>DS</b>25BR100/<b class='flag-5'>101</b> LVDS<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    DS25BR150 3.125 Gbps LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《DS25BR150 3.125 Gbps LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>DS</b>25BR150 3.125 <b class='flag-5'>Gbps</b> LVDS<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    DS25BR120 3.125 Gbps LVDS缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《DS25BR120 3.125 Gbps LVDS缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>DS</b>25BR120 3.125 <b class='flag-5'>Gbps</b> LVDS<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    DS15BA101输出电压可调的1.5 Gbps缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《DS15BA101输出电压可调的1.5 Gbps缓冲器数据表.pdf》资
    发表于 07-04 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>DS15BA101</b>输出电压可调的<b class='flag-5'>1.5</b> <b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    DS10BR150 1.0 Gbps LVDS缓冲器/中继数据表
    电子发烧友网站提供《DS10BR150 1.0 Gbps LVDS缓冲器/中继数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>DS</b>10BR150 1.0 <b class='flag-5'>Gbps</b> LVDS<b class='flag-5'>缓冲器</b>/中继<b class='flag-5'>器</b>数据表
    深入解析DS15EA101:0.15 - 1.5 Gbps自适应电缆均衡器
    深入解析DS15EA101:0.15 - 1.5 Gbps自适应电缆均衡器 引言 在当今高速数据传输的时代,电缆传输过程中的
    的头像 发表于 11-27 10:04 919次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>DS15EA101</b>:0.15 - <b class='flag-5'>1.5</b> <b class='flag-5'>Gbps</b>自适应电缆均衡器
    探索DS90LV004:四通道1.5Gbps LVDS缓冲器/中继的卓越性能
    缓冲器/中继——DS90LV004。 文件下载: DS90LV004TVS.pdf 一、DS90LV004概述
    的头像 发表于 12-01 10:26 281次阅读
    探索<b class='flag-5'>DS</b>90LV004:四通道<b class='flag-5'>1.5Gbps</b> LVDS<b class='flag-5'>缓冲器</b>/中继<b class='flag-5'>器</b>的卓越性能
