关于PTC热敏电阻24个基础问题
电子设计 作者:工程师飞燕 2018-08-31 08:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
热敏电阻在计算机和许多外部设备上都是必备的元器件之一,因为在过电流和过温保护的问题上有着其他器件不可替代的作用,那么热敏电阻究竟都有哪些作用呢?
1. 高分子PTC热敏电阻主要应用于哪些方面?
高分子PTC热敏电阻可用于计算机及其外部设备、移动电话、电池组、远程通讯和网络装备、变压器、工业控制设备、汽车及其它电子产品中,起到过电流或过温保护作用。
2. 高分子PTC热敏电阻的工作原理是什么?
高分子PTC热敏电阻是由填充炭黑颗粒的聚合物材料制成。这种材料具有一定导电能力,因而能够通过额定的电流。如果通过热敏电阻的电流过高,它的发热功率大于散热功率,此时热敏电阻的温度将开始不断升高,同时热敏电阻中的聚合物基体开始膨胀,这使炭黑颗粒分离,并导致电阻上升,从而非常有效地降低了电路中的电流。这时电路中仍有很小的电流通过,这个电流使热敏电阻维持足够温度从而保持在高电阻状态。当故障排除之后,高分子PTC热敏电阻很快冷却并将回复到原来的低电阻状态,这样又象一只新的热敏电阻一样可以重新工作了。
3. 高分子PTC热敏电阻与保险丝、双金属电路断路器及陶瓷PTC热敏电阻的主要区别是什么?
高分子PTC热敏电阻是一种具有正温度系数特性的导电高分子材料,它与保险丝之间最显着的差异就是前者可以多次重复使用。这两种产品都能提供过电流保护作用,但同一只高分子PTC热敏电阻能多次提供这种保护,而保险丝在提供过电流保护之后,就必须用另外一只进行替换。
高分子PTC热敏电阻与双金属电路断路器的主要区别在于前者在事故未被排除以前一直出于关断状态而不会复位,但双金属电路断路器在事故仍然存在时自身就能复位,这就可能导致在复位时产生电磁波及火花。同时,在电路处于故障条件下重新接通电路可能损坏设备,因而不安全。高分子PTC热敏电阻能够一直保持高电阻状态直到排除故障。
高分子PTC热敏电阻与陶瓷PTC热敏电阻的不同在于元件的初始阻值、动作时间(对事故事件的反应时间)以及尺寸大小的差别。具有相同维持电流的高分子PTC热敏电阻与陶瓷PTC热敏电阻相比,高分子PTC热敏电阻尺寸更小、阻值更低,同时反应更快。
4. 怎样才能知道我手中的产品或样品是哪一种型号的高分子PTC热敏电阻?
高分子PTC热敏电阻都标有产品的规格或型号,每种标志均以WH开头。在产品规格书中也列出了标准的产品标志。但有些标志只能被有识别能力的厂商或代理识别。
5. 高分子PTC热敏电阻的电阻值在非断路状态时会改变吗?
高分子PTC热敏电阻的电阻值随着工作环境的变化会略有改变,一般随着温度及电流的增加电阻值升高,反之降低。
6. 高分子PTC热敏电阻的存贮期多长?
如果存贮得当,高分子PTC热敏电阻的存贮期没有什么期限限制。若暴露在过潮或过高温度下,一些规格产品性能可能会改变,比如锡铅的可焊性等,但是在正常的电器元件保存条件下可以长期保存。
7. 什么情况下高分子PTC热敏电阻可以复位?复位的速度有多快?
一般情况下只要除去加载在热敏电阻两端的电压,热敏电阻即可复位;但如果外界环境温度很高时(如150℃)热敏电阻不能复位。高分子PTC热敏电阻回复到低电阻状态需要的时间取决于多种因素:产品的类型、装配形式、结构、外界温度、断路状态的持续时间等。一般复位时间小于几分钟,某些情况下只需几秒钟热敏电阻即可复位。
8. 高分子PTC热敏电阻是自动复位吗?
一旦排除故障和切断电源,热敏电阻即可复位,这时需要断开电路(维持电流)使热敏电阻冷却。热敏电阻中聚合物集体材料因冷却收缩从而炭黑颗粒重新连接起来,使电阻降低。这与双金属片装置的自动复位不同。典型的双金属装置即使故障没有排除也能复位,这导致在故障状态和保护状态之间不停切换,这可能损坏设备。但高分子PTC热敏电阻会保持在高电阻状态直到故障排除。
9. 能清洗高分子PTC热敏电阻吗?
许多普通的电气元件清洗剂都可用来清洗该高分子PTC热敏电阻,但是一些清洗剂可能会损害热敏电阻的性能,清洗前最好进行试验。
10. 高分子PTC热敏电阻可以并联使用吗?
可以。这样的主要优点是可以降低电阻并提高维持电流。 11. 高分子PTC热敏电阻可以串联使用吗?
对多数使用来说这样没有什么好处,这样做是不实用的。因为总是有一个高分子PTC热敏电阻先断开,所以其它热敏电阻根本起不到额外的保护作用。
12. 压力对高分子PTC热敏电阻有何影响?
施加在热敏电阻上的压力可能影响产品的电性能。如果在热敏电阻切断电路时压力太大并限制了产品的膨胀,这将使热敏电阻失去特定的功能而损坏。应该注意不能将热敏电阻安装在限制其膨胀的地方。
13. 将高分子PTC热敏电阻封装起来有何影响?
一般说来我们并不主张对热敏电阻产品进行额外的封装。如果一定要进行封装的话则应该注意对封装材料的选择。如果封装材料太硬,则会阻碍热敏电阻的膨胀,从而影响热敏电阻的正常使用。即使使用“软”的密封材料,热敏电阻的散热性能也会受到影响。选型时应充分考虑封装对产品性能的影响。
14. 高分子PTC热敏电阻的失效形式是什么?
高分子PTC热敏电阻典型失效形式是产品室温电阻变得太大,这时产品的维持电流将变小。为了获得UL认证,热敏电阻必须达到两个标准:(1)能断路6000次而仍具有PTC能力;(2)保持断路状态1000小时而仍具有PTC能力。如果热敏电阻在故障状态时超过了它的额定电压或电流,或者断路次数超出了UL检测要求,则热敏电阻可能变形和燃烧。
15. 在最大电压或断路电流下高分子PTC热敏电阻可以工作多少次?
每一个高分子PTC热敏电阻都有额定工作电压,在故障发生时可以承受额定的断路电流。为获得UL认证,开关必须能断路6000次并保持PTC性质。对用在通信设备(交换机、培训架保安单元等)中的热敏电阻来说,行标中规定了产品的使用寿命。这要求开关少则数十次,多则上百次能回复到初始特性值,设计者应牢记高分子PTC热敏电阻是用来防止故障的而不是将其断路状态象其正常状态一样使用。
16. 涂覆于高分子PTC热敏电阻上的组分是什么?
多数产品的封装材料为阻燃环氧树脂。
17. 高分子PTC热敏电阻在使用时的最高环境温度是多少?
在使用状态下的环境温度最高可达到85℃
18. 电流超过维持电流Ih但未达到动作电流It会怎样?
维持电流Ih是指在指定外界条件下能通过高分子PTC热敏电阻而不会导致其动作(变成高电阻断路状态)的最大稳定电流。动作电流It是在指定条件下通过高分子PTC热敏电阻会导致其动作的最小稳定电流。
此时热敏电阻在不同情况可表现出不同的行为,这主要包括:环境温度、装配形式、热敏电阻的阻值等。因而热敏电阻可能保持低电阻状态,或者很快动作,也可能经过较长时间才动作。
在Ih和It之间的电流值可用一个区域表示,在这个区域与热敏电阻的开关状态有关,但电流数值范围不能确切预测。如果电流足够高,热敏电阻或者可能维持低电阻状态且保持这个低电流或者可能转变入高电阻状态,这取决于热敏电阻的初始电阻、外界环境以及装配条件。
19. Ih和It之间的关系是什么?为什么有差别?
大部分产品It和Ih之间是2:1的关系。一些产品可能低达1.7:1而另一些产品可能高达3:1.热敏电阻的材料、加工方式及焊接形式的不同决定了It与Ih的比值。大部分产品的实际比值为2:1.
20. 可以将高分子PTC热敏电阻用于过温控制吗?
目前高分子PTC热敏电阻主要用作过电流保护,但许多高分子PTC热敏电阻也一样成功地用作过温度保护。
21. 高分子PTC热敏电阻在断路状态的电阻是多少?
高分子PTC热敏电阻在断路状态下的电阻取决于以下因素:使用的产品规格、通过产品的电压及电流。电阻值可用以下公式求出:Rt=V2/Pd.
22. 高分子PTC热敏电阻在动作状态下的工作寿命是多少?
UL认证要求热敏电阻产品在失去PTC特性前能保持1000小时的断路状态。在低于产品最高额定电压和电流的情况下可保持更长时间的断路状态。长时间处于断路状态可能会导致热敏电阻在复位后不能回复其初始电阻值和其它一些初始特性。每个热敏电阻的回复程度主要取决于故障条件和产品规格。
23. 高分子PTC热敏电阻可按电阻进行分档吗?
某些规格的热敏电阻是按阻值进行分类的,如WH250-120、WH250-145等系列,主要是为通讯设备设计的产品规格。
24. 高分子PTC热敏电阻是否可以与过电压保护装置一起工作?
在远程通讯应用中,高分子PTC热敏电阻多数与过电压保护装置并用。这些过电压保护装置,包括固体放电管、气体放电管、MOV、二极管等,可以对雷电、高频感应、电力线搭接等产生的高压进行保护,而高分子PTC热敏电阻则对产生的过流进行保护。
  • 热敏电阻
  • PTC
    PTC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是PTC(热敏电阻)
    什么是PTC(热敏电阻) PTC热敏电阻 PTC是Positive Temper
    发表于 10-01 11:56 1.2w次阅读
    PTC热敏电阻的应用原理
    PTC热敏电阻的应用原理     当电路处于正常状态时,通过过流保护用PTC热敏电阻的电流小于额定
    发表于 10-01 12:33 5808次阅读
    NTC热敏电阻技术和PTC热敏电阻应用原理
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护。
    发表于 04-26 14:12
    PTC热敏电阻经典应用
    PTC热敏电阻经典应用PTC是Positive Temperature Coefficient的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件.通常我们提到的PTC
    发表于 12-02 11:15
    PTC热敏电阻
    PTC热敏电阻     PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大
    发表于 05-26 21:58
    热敏电阻PTC与NTC
    ,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一功率型NTC热敏电阻器,能有
    发表于 08-18 17:07
    NTC热敏电阻PTC热敏电阻的区别
    NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电
    发表于 03-27 15:30
    什么是ptc热敏电阻 热敏电阻原理
    什么是ptc热敏电阻 PTC是一种半导体发热陶瓷,当外界温度降低,PTC电阻值随之减小,发热量反而会相应增加。
    发表于 12-09 09:37 5770次阅读
    PTC热敏电阻的应用表
    PTC热敏电阻的应用表
    发表于 11-28 10:10 1225次阅读
    ptc热敏电阻参数_ptc热敏电阻工作原理_ptc热敏电阻有什么作用
    PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式
    发表于 01-22 10:51 1.1w次阅读
    ptc热敏电阻工作原理_ptc热敏电阻的应用
    本文详细介绍了水泵用ptc热敏电阻的工作原理,另外还介绍了PTC热敏电阻在锂电池中的应用。
    发表于 07-22 10:38 1.2w次阅读
    ptc和ntc热敏电阻区别
    PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻和NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是两种常见的热敏电阻
    的头像 发表于 01-17 10:04 4705次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 4793次阅读
    教你如何分辨<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 3269次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻PTC热敏电阻用于加热元
    的头像 发表于 10-10 17:07 2772次阅读
