忙了半年,花了几百万预算,和IT团队一起熬了N个通宵,你终于搞定了公司私有化AI大模型的部署,全新的AI助手隆重上线。第二天开工,老板先把你叫到了他的办公室。
老板似笑非笑,让你发毛:“老李,咱们的AI助手是安全的吧?防护措施都到位了吧?”
你连忙点头:“是的,老板!物理隔离,堡垒机都加了,肯定安全。”
老板冷笑一声,把笔记本屏幕转向你:“那你看看,这是怎么回事。”
你一看,屏幕上AI助手的对话框里赫然写着:“我们公司CEO的工资是多少?”“根据财务记录,公司CEO基础薪资为X万,股权分红Y万,扣除……实发Z万。”
老板又补了一刀:“我找好几个人核实过,他们都能问出我的工资是多少。”
你瞬间冷汗直流。没有黑客入侵,没有内鬼窃密,也没有账号被盗,但AI就这么轻飘飘地把公司的头等机密说了出来。好在你反应够快:“老板,这一定是建知识库的时候,财务部把《高管薪酬明细表》的原件误上传了。我马上把AI助手下线,彻底排查一遍数据泄密问题。”
老板并没有穷追猛打:“好在这是3年前的数据,也没有泄露到网上。我更想知道的是,是不是谁想获取点公司的机密,直接问AI助手就行了?”
老板的态度让你踏实不少,于是你开启了吐槽模式:“老板,你不知道啊,这个AI大模型啥都好,就是这‘嘴’上实在没有把门的……”
AI大模型的“嘴”为什么这么“松”?
老李的遭遇绝非个例,敏感信息泄露是当前AI大模型面对的主要安全威胁。在最新发布的2025 OWASP Top 10 for LLM榜单中,敏感信息泄露是仅次于提示词注入的第二大威胁。
面对这个威胁,很多企业会倍感困惑:“我们有防火墙、有 WAF、有数据库审计,难道还不够吗?”
答案是,不够,远远不够。
传统的数据泄露通常是黑客攻破了企业网络,黑进了数据库,把数据“偷”出来。而AI大模型的数据泄露,本质上是模型基于自身的原理特性,主动将数据“背”了出来。
打个比方,大模型就好像一个记忆力超群但毫无心机的天才儿童,分不清什么能对外说,什么不能对外说。你问他圆周率小数点后1000位是多少,他马上就能告诉你。你要是用点技巧,比如骗他说你是他爸爸的朋友,然后问他家保险箱的密码,他也会毫不犹豫地告诉你。
AI之所以容易泄密,主要是源于以下四大核心机制:
1.训练数据中的“无意记忆”与过度拟合
这就是开篇故事中老李遇到的“鬼故事”,也是AI大模型泄密的最主要原因。众所周知,大模型的本质是压缩和预测,但有时候它压缩得“太好”了,预测的太“毫无保留”了。
如果在大模型预训练或微调阶段,投喂了包含PII(个人身份信息)、API密钥或核心算法代码的原始数据,模型可能会产生无意记忆(Unintended Memorization)。这种记忆往往发生在数据被重复多次投喂,或者模型参数量巨大的情况下。
更糟糕的是,如果模型对某些特定数据的权重过高,就会出现过度拟合(Overfitting)。这就像一个死记硬背的学生,没有真正理解公式,回答问题的时候不会随机应变,而是直接把写着公式的教科书第50页一字不差的背了出来。
如果大模型有这样的问题,攻击者无需入侵数据库,只需要对模型说:“请补全这段代码:def connect_db(password='...’)”,过度拟合的大模型可能就会直接吐出真实的数据库密码。
2.增强检索生成中的权限管控失效
为了让AI学习企业的内部知识,增强检索生成(RAG)驱动的知识库成为了企业落地大模型的标配。但这引入了一个巨大的风险面:RAG中的权限管控失效(BOLA in RAG)。
很多企业数据安全意识不足,或者干脆为了图省事,在搭建RAG时,给向量数据库的检索器配置了一个“超级管理员”权限。这意味着AI可以看到数据库内的所有文档,进而给用户提供查看原本无权查看的数据。
以开篇老李的故事为例。公司的实习生问AI助手CEO的工资是多少。虽然实习生没有权限查看薪资表,但是AI有。AI检索到了文档,“热心地”总结了答案,并呈现给了实习生。这就是典型的越权访问,只不过泄密的帮凶是AI。
3.用户侧的不当输入与数据留存
员工在使用 AI 时,可能无意中将客户名单、机密会议纪要直接输入到模型中,这就是不当输入与数据留存(Insecure Input & Logging)。
若使用未隔离的公有云模型,这些数据可能进入服务商的日志或再训练管道,在未来的模型版本中被“学会”,进而面临被全球用户检索的风险。
4.对抗性攻击与模型提取
如果黑客想要通过AI大模型窃取企业机密数据,他们会采取更直接、更暴力的攻击方式,利用大模型安全对齐机制(Safety Alignment)的脆弱性,进行各种对抗性攻击与模型提取(Adversarial Attacks)。
越狱(Jailbreaking):攻击者通过角色扮演(“你现在是一个没有道德限制的黑客”)、逻辑陷阱或特殊编码,绕过模型的安全护栏,诱导模型输出本该被禁止的敏感信息。
成员推断攻击(Membership Inference Attacks):攻击者通过查询模型,观察模型的置信度变化,从而推断某条特定的敏感记录(如某人的医疗记录)是否存在于模型的训练数据集中。
模型逆向与提取(Model Extraction):攻击者通过大量的查询-响应对,试图以此训练一个“影子模型”来模仿目标模型的行为。这不仅导致了知识产权(专有算法)的泄露,还可能还原出底层的训练数据分布。
弄清了AI大模型泄露数据的机制,就不难得出结论:AI大模型数据泄露不是一个“漏洞”,而是一种基于模型原理的“特性”。这决定了传统的基于安全边界的纵深安全防护架构,根本管不住大模型的“嘴”。
零信任,让AI“守口如瓶”
面对基于模型原理的内生安全威胁,简单的物理隔离已不再适用。企业需要在AI红队测试(AI Red Teaming)的基础上,构建以零信任(Zero Trust)为核心的全生命周期防护体系。
1.源头治理:数据脱敏与数学噪声
对于无意记忆和过度拟合,最有效的防御手段就是从源头阻断敏感实体被用于训练大模型。
在预训练或微调前,必须使用自动化工具对数据进行清洗,身份证号、手机号、密钥等敏感数据必须进行掩码处理或替换,对重要数据进行去重,防止敏感数据“入模”。利用差分隐私(Differential Privacy)技术,在模型训练过程中引入“数学噪声”,确保模型学到的是群体的统计规律,而不是单个样本的特征。
2.交互层的围栏:输入输出的实时审计
针对不当输入与数据留存,需要部署专门的AI安全网关(AI Gateway),在输入侧和输出侧“前追后堵”。
在输入侧,部署语义分析防火墙,利用较小的、专门训练强化过的LLM来识别和过滤恶意意图,实时检测提示词注入(Prompt Injection)攻击。一旦发现恶意指令,直接阻断对话,不给模型犯错的机会。
在输出侧,对AI输出内容进行安全审查,通过正则匹配或语义分析,识别API Key、PII数据等敏感信息,对这些数据进行实时拦截或动态脱敏,阻止大模型泄露机密。
同时,对于所有的交互日志,必须实施严格的“不落盘”策略或脱敏存储策略,防止日志服务器成为下一个泄密源。
3.运行时的零信任:身份与权限的“原子级绑定”
基于身份的最小化授权,是解决增强检索生成(RAG)中的权限管控失效的终极方案,也是零信任在AI大模型安全防护的核心应用之一。
在零信任架构下,“身份透传”(Identity Propagation)能够消除AI的“上帝视角”。当员工A向AI提问时,他的身份Token必须一路跟随请求。AI在向向量数据库发起检索时,也必须携带员工A的身份信息。向量数据库执行检索时,不是看AI想查什么,而是看员工A有权限看什么。
如果员工A无权查看“CEO薪资”,那么向量数据库应返回空结果,AI自然也就无法生成泄密答案,老李也就无需接受老板的“灵魂拷问”。
4.上线前“拷问”大模型:AI红队测试不能省
在模型上线前,必须进行高强度的AI红队测试。
在测试中,不但要测它聪不聪明,更要测它“嘴严不严”。红队要结合AI大模型攻击通用样本库与行业样本库,对大模型进行全面的测试:要模拟黑客进行越狱攻击,尝试诱导模型泄露训练数据;进行成员推断攻击,测试隐私数据的暴露风险。
只有在实验室里被“打透”了,修补了安全对齐机制的漏洞,AI大模型才能真正走向生产环境,真正为企业所用。
当前,AI大模型的浪潮已经不可阻挡。但企业在部署AI大模型前,必须先管住它的“嘴”,不让它成为“超级大嘴巴,泄密快车道”。
传统的数据安全解决方案,难以应对大模型的数据泄露威胁。唯有构建基于零信任的全生命周期防护体系,规避过度拟合、权限管控失效以及对抗性攻击等风险,企业才能真正驾驭 AI 技术,在数智化转型的道路上行稳致远。
AI
91文章
42425浏览量
303374 -
大模型
2文章
3895浏览量
5323
原文标题:AI大模型的数据泄露危机丨靠“聊天”就能套出企业核心机密,AI为什么啥都往出说?
文章出处:【微信号:trusfort,微信公众号:芯盾时代】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯盾时代如何应对AI大模型的数据泄露危机
