SCH16T-K01:高性能6自由度传感器的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2025-12-16 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,高性能传感器的应用愈发广泛,尤其是对于那些对环境要求苛刻且追求高精度测量的应用场景。Murata的SCH16T-K01传感器便是这样一款值得关注的产品,它集成了6自由度(6-DOF)的XYZ轴陀螺仪和XYZ轴加速度计,为各类应用提供了精确的运动和姿态测量解决方案。
文件下载:Murata Electronics SCH16T-K01 6-DOF陀螺仪.pdf
一、SCH16T-K01概述
1.1 产品特性
SCH16T-K01具有一系列令人瞩目的特性。它拥有±300 °/s的校准角速率测量范围和±80 m/s²的校准加速度测量范围,同时还配备了辅助数字加速度计通道,动态范围高达±260 m/s²。此外,该传感器提供输出插值和抽取选项,以及13Hz至370 Hz截止率的角速率和加速度低通滤波器,可有效减少噪声干扰。它还具备数据就绪输出、时间戳索引和SYNC输入功能,用于时钟域同步,工作温度范围为 -40...110 °C,电源电压为3.0...3.6 V,I/O电源电压为1.7…3.6 V,采用SafeSPI v2.0接口,支持20位和16位输出数据,可通过SPI帧进行选择,并且具有广泛的自诊断功能。其封装尺寸为11.8 mm x 13.4 mm x 2.9 mm (l x w x h) 的SOIC-24,符合AEC-Q100标准。
1.2 应用领域
SCH16T系列主要针对对性能要求高且环境条件苛刻的应用,典型应用包括惯性测量单元(IMUs)、惯性导航和定位、机器控制和引导、动态倾角测量、机器人控制和无人机等。不过,在军事应用方面存在一定限制,具体可参考相关限制链接
1.3 技术原理
SCH16T采用了Murata成熟的电容式3D-MEMS技术,其角速率和加速度传感器元件基于此技术实现高精度测量。信号处理由单个混合信号ASIC完成,通过灵活的SafeSPI v2.0兼容数字接口提供角速率和加速度数据。传感器元件和ASIC封装在预成型的SOIC 24引脚塑料外壳中,确保了产品在整个生命周期内的可靠运行。
二、产品规格详解
2.1 一般规格
参数 最小值 标称值 最大值 单位
工作温度 -40 110
电源电压 3.0 3.3 3.6 V
数字I/O电源 1.7 3.6 V
总电源电流 36 41 47 mA
低功耗模式电流消耗 10 mA
陀螺仪主频率,F_PRIM 22.1 23.6 25.1 kHz
输出更新率 - 插值输出 (F_PRIM x16) 353.6 377.6 401.6 kHz
输出更新率 - 抽取输出 23.6/X11 kHz
启动时间 250 ms
注:抽取比X可选值为2、4、8、16和32;启动时间是指电压供应在规格范围内之后。
2.2 绝对最大额定值
Murata保证传感器在这些最大额定值范围内运行时不会出现参数相关的损坏或功能偏差,但如果参数值超出陀螺仪和加速度计性能规格中定义的限制,输出值可能会偏离规格。所有电压均相对于GND电位。
参数 备注 最小值 标称值 最大值 单位
电源电压 电源电压 (引脚V3P3, VDDIO) -0.3 3.63 V
模拟输入/输出引脚电压 -0.3 3.63 V
数字输入/输出引脚电压 -0.3 3.63 V
储存温度 在这些最大额定值范围内,组件在瞬间或最长24小时内不会受到损坏 -50 150
ESD_HBM 根据人体模型 (HBM) 的静电放电,Q100 - 002 2000 V
ESD_CDM中心引脚 根据充电设备模型 (CDM) 的中心引脚静电放电,Q100 - 011 500 V
ESD_CDM角引脚 根据充电设备模型 (CDM) 的角引脚静电放电,Q100 - 011 750 V
超声波搅拌 清洁、焊接等 禁止
2.3 陀螺仪性能规格
在室温(除非另有说明)且电源电压为3.3 V的条件下,陀螺仪的各项性能指标如下:
参数 条件 最小值 (-3g) 标称值 最大值 (+3g) 单位
测量范围 保证有效规格范围,最低可选灵敏度设置 +300 °/s
保证有效规格范围,最高可选灵敏度设置 +62.5 °/s
偏移 -40°C...+110°C -0.6 0.6 °/s
温度偏移漂移 -40°C...+110°C -0.2 0.2 °/s
寿命偏移漂移 HTOL 1000h后 -0.2 0.2 °/s
默认灵敏度 - 16位模式 100 LSB/(°/s)
默认灵敏度 - 20位模式 1600 LSB/(°/s)
温度灵敏度漂移 XY轴, -40°C...+110°C -0.3 0.3 %
Z轴, -40°C...+110°C -0.2 0.2 %
寿命灵敏度漂移 HTOL 1000h后 -0.3 0.3 %
线性误差 ±300°/s -40°C...+110°C 0.02 0.08 °/s
噪声密度 0.0006 (°/s)/√Hz
角度随机游走 0.015 °/√h
偏置不稳定性 Allan方差最小值除以0.664 0.5 °/√h
正交误差 (速率轴之间) -40°C...+110°C -0.15 0.15 %
G灵敏度 对于直流重力输入 0.006 (°/s)/(m/s²)
注:指定的最小/最大值包含原始测试群体的±3 sigma变化限制,典型值为验证群体的平均值(除非另有说明),这些值不保证,仅代表验证群体的特征;规格在回流后24小时内有效;每个包含SCH16T系列组件的系统设计都必须由客户提前评估,以确保在运行过程中功能正常。
2.4 加速度计性能规格
同样在室温(除非另有说明)且电源电压为3.3 V,测量范围高达±80 m/s²的条件下,加速度计的性能指标如下:
参数 条件 最小值 (-3a) 标称值 最大值 (+3a) 单位
测量范围 保证有效规格范围,最低可选灵敏度设置 ±80 m/s²
保证有效规格范围,最高可选灵敏度设置 ±15 m/s²
偏移 -40°C...+110°C -0.14 0.14 m/s²
温度偏移漂移 -40°C...+110°C -0.07 0.07 m/s²
寿命偏移漂移 HTOL 1000h后 -0.05 0.05 m/s²
默认灵敏度 - 16位模式 200 LSB/(m/s²)
默认灵敏度 - 20位模式 3200 LSB/(m/s²)
温度灵敏度漂移 -40°C...+110°C -0.15 0.15 %
寿命灵敏度漂移 HTOL 1000h后 -0.1 0.1 %
线性误差 满量程 -40°C...+110°C 0.06 0.15 m/s²
-1g...1g, -40°C...+110°C 0.01 m/s²
噪声密度 0.8 (mm/s)/√Hz
速度随机游走 30 (mm/s)/√h
偏置不稳定性 Allan方差最小值除以0.664 0.20 mm/s²
正交误差 (ACC轴之间) -40°C...+110°C -0.15 0.15 %
注:与陀螺仪类似,指定的最小/最大值包含原始测试群体的±3 sigma变化限制,典型值为验证群体的平均值(除非另有说明),这些值不保证,仅代表验证群体的特征;规格在回流后24小时内有效;每个包含SCH16T系列组件的系统设计都必须由客户提前评估,以确保在运行过程中功能正常;将m/s²转换为毫g时可使用系数98,实际重力取决于传感器在地球上的位置。
2.5 温度传感器性能规格
温度传感器的测量范围为50...135 °C,温度信号灵敏度为100 LSB/°C,总误差为 -15...15 °C,线性度为 -1...1 °C。温度转换公式为:Temperature [°C] = TEMP / 100,其中TEMP是温度传感器输出寄存器内容,采用2的补码格式。
参数 最小值 标称值 最大值 单位
测量范围 50 135
温度信号灵敏度 100 LSB/℃
总误差 -15 15
线性度 -1 1
2.6 滤波器特性
SCH16T的滤波器特性如下表所示,提供了多种不同截止频率和类型的滤波器选项,以满足不同应用的需求。
滤波器 标题 类型 阶数 最小值 标称值 最大值 单位
LPF0 截止频率 (-3dB) Butterworth 4 63.5 68 72.5 Hz
群延迟 10 ms
建立时间 10 20 ms
LPF1 截止频率 (-3 dB) Butterworth 4 28 30 32 Hz
群延迟 16 ms
建立时间 25 40 ms
LPF2 截止频率 (-3dB) Butterworth 3 12.2 13 13.8 Hz
群延迟 35 ms
建立时间 65 200 ms
LPF3 截止频率 (-3dB) Bessel 4 262 280 300 Hz
群延迟 1.15 ms
建立时间 5 ms
LPF4 截止频率 (-3 dB) Bessel 3 346 370 394 Hz
群延迟 0.78 ms
建立时间 1.56 ms
LPF5 截止频率 (-3dB) Bessel 3 220 235 250 Hz
群延迟 1.24 ms
建立时间 ms
LPF7 截止频率 (-3dB) Hz
群延迟 ms
建立时间 0.78 ms
三、引脚与接口说明
3.1 引脚描述
SCH16T采用SOIC-24封装,各引脚功能如下:
引脚号 名称 描述 类型 电压电平 默认状态/结构
1 HEATSINK 散热片连接 GND 0V
2 Reserved 留作备用,浮空 N/A
3 TA9 SPI设备选择地址1 (静态),SafeSPI2中的从设备寻址。TA9:8最多可寻址四个从设备,从设备的TA由引脚TA9和TA8的DVIO逻辑电平定义 DIN 0V 0/PDR1
4 TA8 SPI设备选择地址0 (静态),SafeSPI2中的从设备寻址。TA9:8最多可寻址四个从设备,从设备的TA由引脚TA9和TA8的DVIO逻辑电平定义 DIN 0V 0/PDR
5 Reserved 连接到GND N/A
6 EXTRESN 正常运行期间的外部复位输入 (低电平有效) DIN/AIN VDDIO 1/PUR1
7 Reserved 连接到GND N/A
8 V3P3 核心电源调节器的外部未调节输入 SUPPLY 3.3V
9 GND 接地 GND 0V
10 VREGA2 模拟电路的调节核心电压,外部电容连接用于正参考/电源电压,在PCB中连接 AIN 2.5V
11 VREGA 模拟电路的调节核心电压,外部电容连接用于正参考/电源电压,在PCB中连接 AOUT 2.5V
12 GND 接地 GND 0V
13 GND 接地 GND 0V
14 VREGD2 数字电路的调节核心电压,外部电容连接用于正参考/电源电压,在PCB中连接 AIN 1.5V
15 VREGD 数字电路的调节核心电压,外部电容连接用于正参考/电源电压,在PCB中连接 AOUT 1.5V
16 GND 接地 GND 0V
17 V3P3 核心电源调节器的外部未调节输入 SUPPLY 3.3V
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析ST10F269-T3:高性能16位MCU的卓越特性与应用
    深度剖析ST10F269-T3:高性能16位MCU的卓越特性与应用 在电子工程领域,一款性能卓越且功能丰富的微控制
    的头像 发表于 04-16 14:05 113次阅读
    AD9171:高性能双路16位6.2 GSPS RF DAC的技术剖析与应用指南
    AD9171:高性能双路16位6.2 GSPS RF DAC的技术剖析与应用指南 在高速无线通信和仪器仪表领域,
    的头像 发表于 04-10 15:25 176次阅读
    AD7653:高性能16位ADC的深度剖析与应用指南
    AD7653:高性能16位ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换(ADC)的性能
    的头像 发表于 04-07 11:40 178次阅读
    Renesas RZ/T2M:高性能MPU的技术剖析与应用指南
    Renesas RZ/T2M:高性能MPU的技术剖析与应用指南 在当今的电子设备领域,高性能、低
    的头像 发表于 04-01 13:50 241次阅读
    AD9266:高性能16位ADC的深度剖析与设计指南
    AD9266:高性能16位ADC的深度剖析与设计指南 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换)的
    的头像 发表于 03-31 17:30 432次阅读
    LTC2374-16高性能16位SAR ADC的深度剖析与应用指南
    LTC2374-16高性能16位SAR ADC的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 03-27 16:05 226次阅读
    AD4884:高性能双通道16位SAR ADC的技术剖析与应用指南
    AD4884:高性能双通道16位SAR ADC的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,高性能的模拟
    的头像 发表于 03-25 14:45 196次阅读
    SGM72006:高性能SP6T天线开关的技术剖析
    SGM72006:高性能SP6T天线开关的技术剖析 在当今的无线通信领域,高性能的天线开关对于实现高效、稳定的信号传输至关重要。SGMICR
    的头像 发表于 03-18 10:55 355次阅读
    74LVTN16245:高性能16位收发技术剖析与应用指南
    74LVTN16245:高性能16位收发技术剖析与应用指南 在电子设计领域,收发
    的头像 发表于 03-13 16:20 233次阅读
    深入解析SCC400T系列传感器:规格、特性与应用指南
    专为对稳定性要求高且环境条件苛刻的应用而设计。其中,SCC433T - K03是一款集成了高性能角速度和加速度计的传感器组件,具备
    的头像 发表于 12-18 10:35 456次阅读
    SCH1633 6DoF传感器三大姿态功能
    村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器~一颗传感器可同时用于车辆自身位置推算、车辆姿态测量和前照灯调平~村田已开发出高性能的汽车用6轴惯性力
    的头像 发表于 09-15 12:12 1079次阅读
    <b class='flag-5'>SCH</b>1633 <b class='flag-5'>6</b>DoF<b class='flag-5'>传感器</b>三大姿态功能
    ADIX16470 和SCH16T-K10 的参数对比
    村田推出了SCH16T系列IMU以其低噪声水平和灵活的数字输出选项,适用于无人机飞行控制应用。下面我们就ADIS16470和SCH16T-K10的各项参数做一个详细的比对
    的头像 发表于 09-09 12:04 1219次阅读
    ADIX16470 和<b class='flag-5'>SCH16T-K</b>10 的参数对比
    Murata 推出 SCH16T-K10:为高性能无人机和机器人应用树立新标准
    村田制作所(Murata)推出了其SCH16T系列6轴惯性测量单元(IMU)的最新产品SCH16T-K10。在2024年1月发布的SCH16T-K01成功的基础上,这款新
    的头像 发表于 06-27 12:04 2131次阅读
    Murata 推出 <b class='flag-5'>SCH16T-K</b>10:为<b class='flag-5'>高性能</b>无人机和机器人应用树立新标准
    十字形多自由度超声电机接触分析模型研究
    ,分析了定子振幅、摩擦因数、驱动频率对电机输出性能的影响规律。对所研制样机的机械特性进行了测试,结果表明,所建立的模型对十字形超声电机特性的预估是有效的,可为多自由度超声电机设计提供指导。 纯分享帖
    发表于 06-17 09:04
    Analog Devices Inc. ADIS16550六自由度惯性传感器数据手册
    Analog Devices ADIS16550六自由度惯性传感器是一款完整的惯性系统,内置一个三轴陀螺仪和一个三轴加速度计。ADIS16550中的每个惯性传感器都将业界领先的仅MEMS技术
    的头像 发表于 06-14 11:12 1112次阅读
    Analog Devices Inc. ADIS16550六<b class='flag-5'>自由度</b>惯性<b class='flag-5'>传感器</b>数据手册
