在产品设计与制造中,3D打印材料的选择决定了模型能否真实反映设计意图,也决定了验证阶段与最终成品的可靠性。以下内容将带你从实际需求出发,逐步建立一套通用而高效的选材流程。
一、确定使用目的
选择材料前,最关键的一步是明确用途:
如果只是展示或形态验证
此类模型无需承受高强度负载,通常追求打印速度快、外观较好。PLA或SLA通用树脂即可实现。
如果需要功能验证
结构件、卡扣件或承载部件需要一定机械性能,ABS、PETG、尼龙或者工程树脂更具优势。
如果目标是终端使用件或长期耐用件
例如夹具、无人机结构件、鞋底等,需要使用具备高强度、耐磨与环境稳定性的材料,如SLS尼龙12或增强材料。
二、基于性能指标筛选材料
在确定用途后,可以进一步依据关键性能做筛选:
强度相关指标:包括抗拉强度、弯曲强度,是判断材料能否承受负载的核心指标。
韧性与冲击性能:决定材料在反复挤压、碰撞情况下是否易碎。
耐热性:在设备外壳、灯具结构或热风环境中尤为重要。
耐化学性与耐候性:若产品需接触清洗剂、油脂或在户外暴露,必须优先考虑。
柔性与回弹性:用于可弯折、吸震或医疗类模型时尤其关键。
三、选择对应工艺
不同工艺对应不同材料体系,因此也限制了可用性能:
FDM适合低成本与功能性原型制作,如PLA、ABS、PETG、TPU等,材料覆盖面广,适用场景多。像eSUN等品牌在FDM线材方面具有较丰富选择,对入门用户较友好。
SLA适合高精度需求,尤其在工业设计、手办模型与高细节领域。透明树脂、韧性树脂、高温树脂都能提供更专业的性能表现。
SLS适合制作可靠且耐久的终端部件,尼龙粉末具备出色的强度、韧性及耐磨性,是轻量化结构件和功能件的主流选择。
四、典型应用场景推荐
外观模型:PLA或通用树脂;
卡扣结构与装配件:ABS、PETG或工程树脂;
需要长期使用的夹具或承力结构:SLS尼龙12或增强材料;
柔性部件如鞋垫、缓冲件:TPU或柔性树脂;
教学与创客场景:PLA由于易打印且价格友好,是最稳定的选择。
五、验证与优化
材料选定后,应进行打印测试,以验证零件在实际环境下的表现。如果在测试中出现断裂、变形或疲劳等问题,可以从材料选择、壁厚、内部结构、打印方向等方面进行微调。
六、总结
选材是一项需要兼顾性能、成本与工艺限制的系统性工作。通过“明确用途→分析性能→选择工艺→验证与优化”这一流程,可以在不同项目中快速找到合适的材料。无论是PLA等基础线材,还是工程树脂与尼龙粉末,市场上已有多层级材料可供选择。像eSUN易生等品牌提供的线材与树脂,也为从入门到专业用户提供了丰富的选项。
ABS
2文章
168浏览量
35776 -
PLA
46浏览量
17617 -
3D打印材料
102浏览量
16805
3D打印的优势
3D打印在IoT中扮演的角色
Volvo CE计划以3D打印机器备用零件
3D打印服务ABS树脂PC尼龙材料3D打印应用案例
3D打印在汽车行业的应用-ABS|PC|高级工程塑料小批量3D打印CASAIM
3D打印材料选择完全指南:从原型到终端件的选材流程
