维库知识:电感器的检测
电子设计 2018-08-31 04:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
准确测量电感线圈的电感量E和品质因数O,可以使用万能电桥或o表。采用具有电感挡的数字万用表检测电感很方便。电感是否开路或局部短路,以及电感量的相对大小可以用万用表作出粗略检测和判断。
1 电感的检测
1.1 外观检查
检测电感时先进行外观检查,看线圈有无松散,引脚有无折断,线圈是否烧毁或外壳是否烧焦等。若有上述现象,则表明电感已损坏。
1.2 万用表电阻法检测
用万用表的欧姆挡测线圈的直流电阻。电感的直流电阻值一般很小,匝数多、线径细的线圈能达几十欧;对于有抽头的线圈,各引脚之间的阻值均很小,仅有几欧姆左右。若用万用表R×1Ω挡测量线圈的直流电阻,阻值无穷大说明线圈(或与引出线间)已经开路损坏;阻值比正常值小很多,则说明有局部短路;阻值为零,说明线圈完全短路。电感检测示意图如图1所示。
图1 电感检测示意图
对于有金属屏蔽罩的电感线圈,还需检查它的线圈与屏蔽罩间是否短路。若用万用表检测得线圈各引脚与外壳(屏蔽罩)之间的电阻不是无穷大,而是有一定电阻值或为零,则说明该电感内部短路。
检测色码电感时,将万用表置于R×1Ω挡,红、黑表笔接色码电感的引脚,此时指针应向右摆动。根据测出的阻值判别电感好坏:
①阻值为零,内部有短路性故障;
②阻值为无穷大,内部开路;
③只要能测出电阻值,电感外形、外表颜色又无变化,可认为是正常的。
色码电感检测示意图如图2所示。
图2 色码电感检测示意图
采用具有电感挡的数字式万用表检测电感时,将数字式万用表量程开关置于合适电感挡,然后将电感引脚与万用表两表笔相接即可从显示屏显示出电感的电感量。若显示的电感量与标称电感量相近,则说明该电感正常;若显示的电感量与标称电感量相差很多,则说明电感不正常。
1.3 万用表电压法检测
万用表电压法检测实际上是利用万用表测量电感量的,以MF50型万用表为例,检测方法如下。
万用表的刻度盘上有交流电压与电感量相对应的刻度,如图3所示。
图3 万用表刻度盘上交流电压与电感量相对应的刻度
(1)选择量程
把万用表转换开关置于交流10V挡。
(2)配接交流电源
准备一只调压型或输出10Y的电源变压器,然后按图4所示的方法进行连接测量。电感量有2条刻度,第1行测量范围为⒛~⒛OOH,电感量较大,测量这一范围的电感时,不要连接电阻;第2行测量范围为2~⒛OH,测量这一范围电感时,电感器应并联一只4.45kΩ的电阻。
图4 万用表电压法检测电感量
(3)测量与读数
交流电源、电容器、万用表串联成闭合回路,上电后进行测量。待表针稳定后即可读数。
2 变压器的检测
2.1 气味判断法
在严重短路性损坏的情况下,变压器会冒烟,并会放出高温烧绝缘漆、绝缘纸等的气味。这种味道不仅存在于变压器烧毁的当时,即使烧毁后存放很长时间之后,仍会散发出来。因此,只要能闻到绝缘漆烧焦的味道,就表明变压器正在烧毁或已烧毁。
2.2 外观观察法
用眼睛或借助放大镜,仔细查看变压器的外观,看其是否引脚断路、接触不良;包装是否损坏,骨架是否良好;铁芯是否松动等。往往较为明显的故障,用观察法就可判断出来。
2.3 绝缘性能的检测
变压器绝缘性能的检测可用指针式万用表的R×10k挡做简易测量。分别测量变压器铁芯与初级、初级与各次级、铁芯与各次级、静电屏蔽层与初次级、次级各绕组间的电阻值,万用表的指针均应指在无穷大处不动或阻值应大于100MΩ,否则,说明变压器绝缘性能不良。变压器绝缘性能的检测示意图如图5所示。
图5 变压器绝缘性能的检测示意图
2.4 线圈通/断的检测
将万用表置于R×1挡检测线圈绕组两个接线端子之间的电阻值,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明该绕组有断路性故障。电源变压器发生短路的主要现象是发热严重和次级绕组输出电压异常。当变压器短路严重时,短时间通电时外壳就会有烫手的感觉。
2.5 绕组直流电阻的测量
变压器绕组的直流电阻很小,用万用表的R×1Ω挡检测可判断绕组有无短路或断路情况。一般J庸况下,电源变压器(降压式)初级绕组的直流电阻多为几十欧姆至上百欧姆,次级绕组的直流电阻多为零点几欧姆至几欧姆。对于中周变压器,绕组的直流电阻一般很小,只有零点几欧姆。线圈绕组直流电阻检测示意图如图6所示。
图6 线圈绕组直流电阻检测示意图
2.6 电源变压器初、次线线圈的判别
电源变压器(降压式)初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如12V、15V、24V等。再根据这些标记进行识别。
电源变压器(降压式)初级线圈和次级线圈的线径是不同的。初级线圈是高压侧,线圈匝数多,线径细;次级线圈是低压侧,线圈匝数少,线径粗。因此根据线径的粗细可判别电源变压器的初、次级线圈。具体方法是观察电源变压器的绕组线圈,线径粗的线圈是次级线圈,线径细的线圈是初级线圈。
电源变压器有时没有标注初、次级字样,并且绕组线圈包裹比较严密,无法看到线圈线径粗细,这时就需要通过万用表来判别初、次级线圈。使用万用表测电源变压器线圈的直流电阻可以判别初、次级线圈。初级线圈(高压侧)线圈匝数多,直流电阻相对大一些;次级线圈(低压侧)线圈匝数少,直流电阻相对小一些。
2.7 电源变压器空载电流的检测
(1)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA),串人初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的lO%~⒛%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(2)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个100/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降σ,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
2.8 电源变压器空载电压的检测
将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压挡依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
2.9 电源变压器短路性故障的综合检测判别
电源变压器发生短路J眭故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路J跬故障的简单方法是测量空载电流。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒之内便会迅速发热,用手触摸铁芯会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
2.10 各绕组同名端的判别
在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压或增加绕组电流,可将两个或多个次级绕组串联起来或并联使用。采用串、并联法使用电源变压器时,参加串、并联的各绕组的同名端必须正确连接,否则变压器不能正常工作。
判别电源变压器同名端可使用万用表简单判别,下面介绍电阻法和电压法判别电源变压器同名端。
(1)电阻法
指针式万用表判别电源变压器同名端的方法如图7所示。在电源变压器任意一组绕组上连接一个1.5V的干电池E,将指针式万用表置于直流电压小挡位,接于其余各绕组线圈。接通1.5V电源的瞬间,万用表的指针会很快摆动一下,如果指针向正方向偏转(向右偏转),则接电源正极的线头与接万用表正接线柱(即红表笔)的线头为同名端;如果指针反向偏转(向左偏转),则接电源正极的线头与接万用表负接线柱(即黑表笔)的线头为同名端。
图7 指针式万用表判别电源变压器同名端
用万用表判别电源变压器同名端时应注意以下两点:若电源接在变压器的初级绕组(即匝数较多的绕组),则万用表应选用最小的量程,使指针摆动幅度较大,以利于观察;若变压器的次级绕组(即匝数较少的绕组)接电源,则万用表应选用较大量程,以免损坏万用表。
在接通电源的瞬间,万用表指针会向某一个方向偏转,但断开电源时,由于自感作用,万用表指针将向相反方向倒转。如果接通和断开电源的时间间隔太短,则有可能只看到断开电源时万用表指针的偏转方向,从而把判别结果搞错。所以接通电源后要等几秒钟后再断开电源,同样也可以多试几次,以保证判别结果准确无误。
电源变压器的输人电压端既可接受交流220V输人,有的也可接受交流110V输入。此时,一般输人端为4个端子,分别是两个110Y的,当需要接220Y输入电压时,就要把其中的两个异名端短接起来,然后另外的两个异名端接220V电源的火线和零线,如图8所示。
图8 变压器绕组绕向
图8(a)所示输人两绕组绕向相同,1和3互为同名端,2和4互为同名端,把2和3短接(或1、4短接)即可实现两绕组的串联;图8(b)所示输人两绕组绕向相反,那么1和4互为同名端,2和3互为同名端,把1、3(或2、4)短接即可实现两绕组的串联。实际中,要根据万用表简易判别电源变压器的同名端。
(2)电压法
以降压电源变压器为例,其他变压器初、次级相位检测方法类同,只是初级电源电压不同。其检测原理如图9所示。
图9 电压法检测变压器初次级相位
将变压器初级(B)端与次级(D)端用短路线短路。分别测量初级电压UAB和次级电压UCD,设UAB=220V,UCD=18V;再测量A、C间电压UAC,若UAC=218V(220V+18V),则相位如图9(a)所示。若UAC=202V(220V-18V),则相位如图9(b)所示。
同一变压器次级绕组间相位关系的检测方法如图3.37所示。将两个次级绕组的一端短接(B、D),把初级绕组接人电源,分别测量UAB、UCD、UAD。若UAC=UCB-UCD,则A、C同相位;若UAC=UAB+UCD,则A、C反相位。
图10 同一变压器次级绕组间相位关系的检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电感器在服务电源电路的核心应用:稳定、高效、抗干扰的关键支撑
    服务作为数据中心、企业 IT 架构的核心设备,需长时间连续运行且承载高密度运算,其电源电路的稳定性、效率与抗干扰能力直接决定整机可靠性。电感器作为电源电路中的 “能量存储与滤波核心”,凭借其
    发表于 01-24 11:10
    TDK PLEA85D型薄膜功率电感器:特性、应用与使用提醒
    TDK PLEA85D型薄膜功率电感器:特性、应用与使用提醒 在电子设备不断追求小型化和高效化的今天,电源电路中的电感元件也在不断创新。TDK的PLEA85D型电感器就是这样一款基于薄膜加工技术和金
    的头像 发表于 12-26 09:35 527次阅读
    TDK VLS3015CZ - HE 汽车功率电感器:设计与应用详解
    TDK VLS3015CZ - HE 汽车功率电感器:设计与应用详解 在汽车电子设备的设计中,功率电感器扮演着至关重要的角色。今天我们就来详细探讨一下 TDK 的 VLS3015CZ - HE 系列
    的头像 发表于 12-25 14:15 363次阅读
    探索AC4842R系列空气线圈电感器的特性与应用
    探索AC4842R系列空气线圈电感器的特性与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们将深入探讨BOURNS的AC4842R系列空气线圈电感器,了解其特性、应用场
    的头像 发表于 12-23 14:20 351次阅读
    探秘SRP0310F系列屏蔽功率电感器:特性、应用与选型指南
    探秘SRP0310F系列屏蔽功率电感器:特性、应用与选型指南 在电子工程师的日常设计工作中,电感器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们就来深入了解一下Bourns的SRP0310F系列屏蔽功率电感器
    的头像 发表于 12-23 10:20 421次阅读
    SRP0312F系列屏蔽功率电感器:特性、应用与设计要点
    SRP0312F系列屏蔽功率电感器:特性、应用与设计要点 在电子电路设计中,电感器是不可或缺的元件之一,它在储能、滤波、振荡等方面发挥着重要作用。今天,我们要详细介绍的是SRP0312F系列屏蔽功率
    的头像 发表于 12-23 10:10 450次阅读
    SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析
    SRP4021HMT系列屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析 在电子设备的设计中,功率电感器是不可或缺的关键元件,它对电源管理和信号处理起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS
    的头像 发表于 12-22 16:15 501次阅读
    SRP1024HMCT - 屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析
    SRP1024HMCT - 屏蔽功率电感器:特性、规格与应用解析 作为电子工程师,在设计电路时,电感器是不可或缺的元件之一。今天,我们就来详细探讨一下 Bourns 公司的 SRP1024HMCT
    的头像 发表于 12-22 15:00 336次阅读
    HCB1175功率电感器
    HCB1175功率电感器HCB1175作为台达(DELTA)旗下HCB系列中的一款高性能功率电感器,采用先进的表面贴装(SMT)工艺设计,专为满足现代电子设备对高电流、高密度电源的严苛需求而打造
    发表于 12-09 08:53
    ‌IHB系列大电流滤波电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IHB滤波电感器具有1μH至47000μH电感范围、~2500VRMS~ 介电额定值以及-55°C至+130°C工作温度范围。此电感器具有印刷电路安装、预镀锡引线以及可选
    的头像 发表于 11-14 13:45 785次阅读
    ‌IHB系列大电流滤波<b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IFDC-5050HZ屏蔽表面贴装器件(SMD)功率电感器采用12.3mmx12.3mmx8mm封装。这些SMD功率电感器采用屏蔽铁氧体结构,0A时电感范围为3.3μH至
    的头像 发表于 11-13 10:19 865次阅读
    Vishay Dale IFDC-5050HZ屏蔽型功率<b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
    Vishay/BLUETOOTH IHLL-0806AZ-1Z功率电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会导致 电感饱和。该款电感器采用磁保护复合材料制造而成。IHLL-0806AZ-1Z功率电感器
    的头像 发表于 11-11 14:12 789次阅读
    Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z功率<b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    Vishay IHV系列功率电感器技术解析与应用指南
    Vishay IHV功率电感器是大电流和径向引线滤波电感器。这些电感器的额定电感高达200μH,最大直流电流范围为20A至60A。IHV滤波电感器
    的头像 发表于 11-11 11:23 959次阅读
    Vishay IHV系列功率<b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    ‌IHLP1212-EZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
    Vishay/Dale IHLP1212-EZ-1Z功率电感器是低DCR电感器,有1.2mm、1.5mm和2mm高度可供选择。这些电感器是磁屏蔽型电感器,可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和
    的头像 发表于 11-10 11:06 882次阅读
    ‌IHLP1212-EZ-1Z功率<b class='flag-5'>电感器</b>技术解析与应用指南
    漫画图解 电感器 抗干扰元器件指南(全彩PDF版)
    漫画图解电感基础知识(高清PDF) 内容:很形象的漫画和语言图解关于电感器的入门基础知识,让电子初学者也能轻松的看懂电子电路。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料!
    发表于 05-13 15:49
