DLP4710 0.47 1080p DMD:高清显示的卓越之选
在当今的电子显示领域,对于高分辨率、小尺寸且低功耗的显示解决方案的需求与日俱增。TI推出的DLP4710 0.47 1080p DMD(数字微镜器件),正是满足这些需求的一款杰出产品。今天,我们就来深入了解一下这款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:dlp4710.pdf
1. 特性剖析
1.1 微镜阵列优势
DLP4710采用了0.47英寸(11.93mm)对角线的铝制微米级微镜阵列,布局为正交结构,拥有1920×1080的微镜数量。微镜间距仅为5.4μm,倾斜角度相对于平坦表面可达±17°,这种设计使得它在光学性能上表现出色。底部照明的方式,不仅实现了最优的效率,还能有效减小光学引擎的尺寸。而且,其偏振无关型铝微镜表面,进一步提升了光线的利用效率。
1.2 数据总线与配套器件
它配备了32位SubLVDS输入数据总线,能够快速传输数据。同时,专用的DLP3439显示控制器和DLPA3000或DLPA3005 PMIC/LED驱动器,确保了器件的可靠运行,为高清显示提供了坚实的基础。
2. 应用领域广泛
2.1 投影与显示应用
DLP4710可应用于智能全高清投影仪、移动式附件全高清投影仪等设备中,为用户带来清晰、高质量的投影画面。在无屏幕显示和交互式显示场景中,它也能发挥重要作用,实现更加灵活的显示方式。
2.2 游戏与头戴显示
对于低延迟游戏显示,DLP4710能够满足游戏玩家对流畅画面的需求。而在头戴式显示器中,其小尺寸、低功耗的特点,使其成为打造轻便、高性能头戴设备的理想选择。
3. 器件详细说明
3.1 系统组成与优势
DLP4710是由DLP4710 DMD、DLPC3479控制器和DLPA3000/DLPA3005 PMIC/LED驱动器组成的芯片组的组件。其外形小巧,与控制器和驱动器共同构成完整的系统解决方案,能够实现小尺寸、低功耗和高分辨率的高清显示产品。
3.2 生态系统支持
DLP4710的生态系统包含了丰富的现成资源,如可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司等。这些资源能够帮助用户加快设计周期,降低开发成本。
4. 器件信息与规格
4.1 封装信息
DLP4710采用FQL(100)封装,封装尺寸为24.50mm×11mm。在实际设计中,我们需要根据封装尺寸合理布局电路板,确保器件的稳定安装和良好散热。
4.2 绝对最大额定值与推荐条件
器件的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流、频率和温度等参数的极限范围。例如,输入电压、时钟频率、环境温度等都有明确的限制。而推荐的工作条件则是为了保证器件的最佳性能和可靠性,如供电电压范围、时钟频率范围、环境温度范围等。在设计过程中,我们必须严格遵守这些参数要求,避免因超出范围而导致器件损坏或性能下降。
5. 设计要点与注意事项
5.1 电源供应
DLP4710的正常运行需要VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS、VRESET等电源供应,并且所有VSS连接也必不可少。在电源供应方面,要特别注意电源的启动和关闭顺序。在电源启动时,VDD和VDDI必须先启动并稳定后,才能施加VOFFSET、VBIAS和VRESET电压。同时,要确保VBIAS和VOFFSET之间的电压差在规定范围内。电源关闭时,顺序则相反。此外,电源的瞬态电压也必须符合相关要求。
5.2 布局设计
在电路板布局方面,虽然DLP4710通常通过板对板连接器连接到柔性电缆,但也有一些布局准则需要遵循。例如,要匹配LS_WDATA和LS_CLK信号的长度,以确保信号的同步性;尽量减少HS总线信号的过孔、层变化和转弯,以降低信号损耗和干扰;在VBIAS、VRST、VOFS、VDDI和VDD附近分别放置一定数量的220 - nF去耦电容,以稳定电源电压。
6. 温度计算与寿命影响
6.1 微镜阵列温度计算
微镜阵列的温度可以通过测量封装外部的温度点、陶瓷封装的热阻、电气功耗和照明热负载等参数进行解析计算。合理控制微镜阵列的温度对于器件的性能和寿命至关重要。过高的温度可能会导致微镜的性能下降,甚至影响器件的可靠性。
6.2 微镜占空比与寿命
微镜的着陆占空比表示单个微镜处于ON状态和OFF状态的时间百分比。长期的不对称着陆占空比会降低器件的使用寿命。因此,在设计应用时,我们需要合理控制微镜的占空比,以延长器件的使用寿命。
总之,DLP4710 0.47 1080p DMD是一款性能卓越、应用广泛的数字微镜器件。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和规格,严格遵守设计要点和注意事项,才能充分发挥其优势,打造出高质量的显示产品。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
高清显示
14浏览量
10418 -
DLP4710
5浏览量
2415 -
数字微镜器件
107浏览量
2464
DLP4710和DLP4710LC,在两个套件中的DMD是不是一样的呢?
请问DLP4710和DLP4710LC两颗DMD芯片可以混用嘛?
请问DLP4710LC与DLP4710有哪些区别?
调试DLP4710遇到只亮暗白光,不显示内容的问题,怎么解决?
DLP LightCrafterDisplay 4710评估模块 (EVM) 开始供货
DLP技术全高清分辨率用于投影显示应用
基于DLP Pico技术的全高清1080p投影显示含设计文件
DLP®显示≥0.47英寸阵列WUXGA/1080p/WXGA/XGA/SVGA评估模块
DLP4710 0.47英寸1080p DLP® 数字微镜器件数据手册
