SN74ABT541BDWR 8 通道非反相缓冲器和线路驱动器
产品型号:SN74ABT541BDWR
产品封装:SOIC20
产品功能:线路驱动器
SN74ABT541BDWR特征
●高驱动能力:高电平输出最大电流可达 - 32mA,低电平输出最大电流达 64mA,能直接驱动多种高负载外设和传输线路。
●高速传输性能:5V 供电时,最大传播延迟仅 3.5ns,最高可达 5.9ns,适配高频信号传输场景,保障数据传输的时效性。
●低噪声特性:采用先进的 EPIC - IIB 双极互补金属氧化物半导体技术,大幅降低功耗的同时,输出地弹电压典型值低于 1V,减少信号干扰。
●高可靠性:闩锁性能超过 500mA,符合 JEDEC 标准 JESD - 17;兼容欧盟 RoHS 标准,峰值回流温度可达 260℃,焊接兼容性强。
●宽电压适配:工作电源电压范围覆盖 4.5V - 5.5V,兼容常见的 5V 标准供电系统,适配不同供电波动场景。
SN74ABT541BDWR说明
SN74ABT541BDWR 隶属于 TI 的高性能 ABT 逻辑系列,是一款专注于信号驱动与总线适配的核心逻辑器件。其核心价值在于通过 8 通道并行设计和强驱动能力,解决数字电路中信号驱动不足、长距离传输衰减等痛点。器件采用非反相设计且支持三态输出,既能稳定放大信号,又能灵活融入总线共享架构。同时依托双极互补金属氧化物半导体工艺,兼顾了高速传输与低功耗优势,工业级工作温度范围使其适配多种复杂环境,是连接控制芯片与各类外设、总线的关键中间器件,广泛用于需要信号增强和总线扩展的电子系统中。
SN74ABT541BDWR应用场景
●工业控制领域:适配工业 PLC、仪器仪表的总线扩展与信号驱动电路,用于连接控制器与传感器、执行器,保障工业现场复杂环境下的信号稳定传输。
●存储系统:可作为存储器地址寄存器的缓冲驱动器件,连接存储芯片与主控芯片,提升存储总线的信号驱动能力,适配硬盘、闪存等存储设备的接口电路。
●消费电子:用于机顶盒、打印机、投影仪等设备的信号传输链路,解决多外设连接时的信号衰减问题,保障设备指令和数据的稳定传输。
●通信设备:适用于路由器、交换机等低端通信设备的数字信号接口电路,为板内多模块间的信号传输提供缓冲放大,提升通信链路的稳定性。
●汽车电子辅助:适配车载导航、车载音响等非核心控制电路,凭借宽电压和宽温特性,应对车内供电波动和温度变化,实现信号的可靠驱动。
驱动器
54文章
9117浏览量
156522 -
缓冲器
6文章
2236浏览量
49051
74AHC244:八进制缓冲器/线路驱动器的技术剖析
74LV541AT:高性价比八进制缓冲器/线路驱动器的深度解析
74LVC1G125总线缓冲器/线路驱动器:特性、应用与设计要点
74AHCT244:八进制缓冲器/线路驱动器的全面解析
74AHC541 八进制缓冲器/线路驱动器:设计与应用全解析
SN74LV541A:2-5.5V八路3态缓冲器/驱动器技术解析
Texas Instruments SN74LV8T240-EP八通道反相缓冲器/驱动器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T541-EP八通道缓冲器和线路驱动器数据手册
