在新能源充电桩中,合粤固态电容凭借其低ESR、耐高压、宽温工作范围及长寿命等特性,能够有效扛住高频冲击,保障充电系统的稳定性和安全性,具体分析如下:
一、低ESR特性:减少能量损耗,提升充电效率
合粤固态电容的等效串联电阻(ESR)低至1-5mΩ(100kHz时),远低于传统液态电容(>100mΩ)。这一特性使其在高频充放电过程中能量损耗减少60%以上,发热降低30%,从而减少热胀冷缩引发的机械应力,延长电容寿命。例如:
350kW超充工况测试:采用合粤固态电容的充电系统,电压波动幅度比传统电容系统降低40%,充电效率提升3%,功率器件温升减少15℃。
100kHz频率下阻抗表现:阻抗低至0.08Ω,比日系竞品低20%,有效抑制电源纹波和噪声,提升充电模块的信号精度。
二、耐高压与大电流承载能力:适配800V高压平台
随着800V高压平台在高端电动汽车中的普及,充电模块需承受更高电压和大电流冲击。合粤固态电容通过优化铝箔腐蚀工艺和介质层形成技术,提供耐压高达450V的产品系列,完全满足直流母线支撑电容的需求。例如:
400A脉冲电流测试:在800V高压平台中,合粤电容效率保持95%以上,纹波电流承载能力达同规格产品的1.8倍。
加速老化测试:通过150%额定电压加速老化测试,验证其在极端工况下的可靠性。
三、宽温工作范围:适应复杂环境需求
充电桩可能部署在高温户外或寒冷地区,合粤固态电容采用热稳定性极佳的固态电解质,工作温度范围覆盖-55℃至125℃,部分高端产品甚至可达150℃。例如:
125℃高温测试:容量保持率超95%,ESR变化率不超过初始值的20%,远优于液态电容。
极端温度循环测试:在-40℃至105℃下完成1000次循环,容量衰减率不超过5%,完全满足汽车电子对元器件可靠性的严苛要求。
四、长寿命与高可靠性:降低全生命周期成本
合粤固态电容在高温高湿环境下不存在液体挥发问题,使用寿命显著优于传统液态电容。例如:
105℃环境寿命:达100,000小时(液态电容仅5,000小时),实际道路测试显示,搭载合粤电容的充电系统在行驶20万公里后性能仍保持在初始值的90%以上。
车规级认证:通过AEC-Q200认证,平均失效率低于1PPM(百万分之一),满足汽车10年以上的使用要求。
五、抗振动与机械冲击设计:保障户外使用稳定性
充电桩可能面临振动和机械冲击(如车辆碰撞、风载振动),合粤固态电容采用底部树脂固定+顶部弹性胶双重缓冲结构,铝壳底部冲压加强筋设计,谐振频率避开发动机振动频段(80-120Hz)。例如:
50G机械冲击测试:性能稳定,振动测试满足ISO 16750-3标准。
三维立体卷绕结构:配合弹性导电高分子材料,使振动导致的容值变化控制在±5%以内。
六、应用案例验证:提升充电桩性能与安全性
特斯拉Model 3后驱电机控制器:采用合粤电容后,温升降低18℃,系统能效提升3.2%,显著减少因振动导致的电容失效风险。
某豪华电动汽车品牌:电控模块体积减少15%,重量减轻20%,系统效率提升2个百分点。
国内大型公交公司:采用合粤电容的电动公交车电控系统故障率下降70%,年均维护成本节省超5000元/车。
新能源
27文章
6936浏览量
114856 -
充电桩
157文章
3148浏览量
90344
敏源传感温度芯片 赋能充电桩智能温度监控方案
工控机丨新能源充电桩行业领域应用的智能核心与安全保障
米尔 SECC 方案:国标充电桩多协议兼容的通信基础解析
米尔SECC方案助力国标充电桩出海
充电桩测试:守护绿色出行的安全密码
新能源充电桩市场前景广阔:上海永铭液态牛角型铝电解电容器助力提升充电设施性能与稳定性
小提问:为什么充电桩要安装专用新能源电表?
新能源充电桩核心件,固态电容扛住高频冲击
