过去十年,Wi-Fi技术在峰值速率方面的提升令人瞩目。从Wi-Fi 4到Wi-Fi 6E,理论峰值速率已经达到了数Gbps甚至更高,完全能够满足高清视频流、云服务、AR/VR等大部分应用的带宽需求。在多数家庭和企业环境中,Wi-Fi的传输速率已经超过实际应用需求。然而,在现实场景中,连接体验往往并非由理论速率决定。信号遮挡、多设备干扰、室内布局复杂以及设备在网络中漫游切换时的延迟,都可能导致用户感受到的连接质量大打折扣——Wi-Fi 8正是在这样的背景下孕育而生。
此前,笔者在《还没用上Wi-Fi 7,Wi-Fi 8就要来了!这将重塑物联网关键场景》一文中介绍过:不同于以往各代Wi-Fi技术单纯追求峰值速率,Wi-Fi 8的设计目标是在高拥塞、易受干扰且移动性强的环境中,也能提供稳定、低时延且近乎无损的连接体验。
在此过程中,6GHz频段成为Wi-Fi 8实现设计目标的关键基石——6GHz频段具备带宽宽、干扰少的特点,能够支持连续、宽信道的传输,这为Wi-Fi 8的高级功能提供了必要条件;缺乏连续、干净的6GHz频段,Wi-Fi 8的核心能力将无法充分发挥,也会在设备普及和用户体验上形成限制。基于此,本文将来聊聊依赖6GHz 的Wi-Fi 8关键功能,以及各国频谱政策对未来Wi-Fi 8 产业生态发展的影响。
三个依赖6GHz的Wi-Fi 8关键功能
6GHz频段(5925–7125 MHz)已成为下一代Wi-Fi 的关键频谱层,为AI驱动与低时延应用提供所需的性能、可靠性与智能能力——其重要性始于2020年4 月,美国联邦通信委员会(FCC)向Wi-Fi全面开放整个6GHz频段,这一举措解锁了一块干净且高容量的频谱,为 Wi-Fi 6E带来了动力,并为更宽信道、更低时延和千兆级吞吐奠定了基础。
Wi-Fi 7在此基础上进一步扩展,加入了320 MHz信道(是Wi-Fi 6E的两倍带宽)以及多链路操作(MLO),允许设备同时跨多个频段连接。这些进步带来了多千兆速率和更具韧性的Mesh网络,尤其适用于高密度的企业与住宅环境。
Wi-Fi 8更进一步,通过重新设计6GHz频段的使用方式,将重点从追求峰值速率转向提升可靠性、确定性与智能协同。随着大量AI计算负载设备涌现,Wi-Fi 8引入若干依赖宽带、低干扰频谱才能按设计运行的新特性:
① 多接入点协同(MAPC)
Wi-Fi 8最具变革性的能力之一,将蜂窝网络技术——协作多点(CoMP)——引入Wi-Fi领域。它不再局限于“设备与单一 AP”之间的传统一对一关系,而是允许多个接入点同时对同一设备进行发送与接收。
多接入点协同(MAPC)在前代 Wi-Fi 网络管理能力的基础上进一步发展,使多个接入点能够通过以下机制作为一个统一系统运行:
协调时分多址(c-TDMA):AP 可以通过优先传输和轮流传输不重叠的信号来与其他 AP 共享传输机会。这样一来,即使在繁忙的家庭中,干扰和拥堵也会减少,速度更稳定,延迟更低,连接也更可靠。
协调空间复用(c-SR):AP 之间相互通信,并使用动态功率调整来避开覆盖区域重叠,从而防止重叠区域内的客户端受到干扰。这有助于提高 AP 附近的网速,减少网速下降,并提升通话和流媒体播放的流畅度。
自适应功率控制与频率选择:根据环境干扰和终端分布动态调整功率与信道。
跨 AP 集群的负载均衡:实现用户与接入点之间的流量优化分配,提升整体网络吞吐和稳定性。
这些技术需要干净且宽裕的6GHz信道,避免传统设备干扰。分析师Dean Bubley强调:“要让相邻的AP能够同时使用多个160/320 MHz信道而不产生干扰,就必须拥有足够的总频谱……换句话说,足够的频谱是家庭和企业场景中这些新兴应用的基本要素,而完整的6 GHz频段将发挥核心作用,因为它能够支持3条 320MHz或7条160 MHz信道。”
未来,MAPC 将为工业自动化、机器人、AR/VR等需要确定性低时延的负载提供支持,并成为Wi-Fi 8性能提升的关键动力。
② 上行链路增强(ELR与DRU)
Wi-Fi 8在上行方向的性能大幅提升,使标准更符合AI 设备“发送多于接收”的特点。
增强型长距离(ELR):Wi-Fi 8采用更强大的封包结构与编码方式,大幅提升家中边缘区域的覆盖范围,装置可在更远距离与路由器保持稳定连线,非常适合用于阁楼、车库或户外空间等环境,这能提升摄像头、室外传感器等边缘设备的上行覆盖范围。
分布式资源单元(DRU):DRU有助于低功率或远距离的装置被路由器清晰地接收,上传(例如视讯通话或摄影机)变得更稳定,这为低功耗室内设备(LPI)提供更灵活的音调和子载波分配能力。
这些增强依赖6GHz频段的连续性与低噪声底,使网络在覆盖与上行确定性方面都能保持稳定 —— 这对可穿戴设备、智能眼镜、笔记本电脑、机器人以及实时传感器尤其关键。
③ 低时延漫游
借鉴蜂窝网络的移动性模型,Wi-Fi 8引入无缝漫游机制,大幅缩短设备在接入点之间的重新关联时间。不再需要每次移动都重新协商;接入点集群会维护一个统一移动列表(UML),记录已连接设备,实现近乎瞬时的切换。
这一机制依赖在干净的6GHz信道上运行的协调AP集群,使漫游具备可预测性和低竞争性,从而满足 AR/VR、自主系统以及不间断关键通信的需求。
碎片化6GHz政策对Wi-Fi 8普及的影响
虽然Wi-Fi 8的一些关键功能依赖6GHz,但全球各地的 6GHz政策并不统一,这对Wi-Fi 8的部署和普及产生了显著影响。
美国联邦通信委员会(FCC)于2020年4月宣布采用免授权许可方式开放6GHz频谱,将其1200M带宽全部用于无线局域网,以推动下一代Wi-Fi技术的发展,维持其在Wi-Fi芯片、技术标准上的话语权优势;而中国工信部则于2023年6月发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,明确了率先在全球将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段划分用于5G/6G 系统。
而后在 2023 年世界无线电通信大会(WRC-23)上,各国代表就6GHz频段划分用于国际移动通信(IMT,含5G/6G)系统达成共识,形成了新决议:1区(欧洲、非洲、俄联邦和阿拉伯国家地区)划分整个6425-7125MHz频段用于IMT;2 区(美洲地区)部分国家划分整个6425-7125MHz频段用于IMT;3 区(亚太地区)划分整个7025-7125MHz频段用于IMT,在此基础上,3区部分国家划分6425-7025MHz频段用于 IMT。同时,大会在WRC-27(2027 年世界无线电通信大会) IMT新议题决议中表明,未来其他亚太国家可以直接加入6425-7025MHz频段划分脚注,国际电信联盟无需对此再次开展额外的技术和规则研究。
根据网络公开资料,目前各国的6GHz频段划分情况如下:
美国/韩国/加拿大:将整个6GHz频段(5925-7125 MHz)全面开放给免许可Wi-Fi使用。
欧盟/日本/印度/澳大利亚/印度:仅开放5925–6425MHz(500 MHz)给Wi-Fi,6425–7125 MHz 留给5G/6G或继续观望;
中国:6425–7125MHz明确划归5G/6G,5925–6425MHz尚无定论。
截止目前,中国已成为全球主要经济体中唯一尚未向 Wi-Fi开放6GHz低频段的国家,这意味着 Wi-Fi 产业升级步伐受阻。因此,有不少业内人士发表评论文章指出——应尽快明确开放6GHz低频段(5925-6425 MHz)用于免许可Wi-Fi,加速支持Wi-Fi 6E/7的规模化部署。
整体来看,碎片化的6GHz政策不仅影响用户实际体验,也影响企业部署决策。Dell’Oro Group 研究总监 Siân Morgan 提及了一种厂商策略:使用软件定义无线电(SDR),让同一无线电设备既可在6GHz工作,也可作为额外的5GHz无线电。在三频接入点中,例如可以配置为2.4GHz+两个5GHz,或者2.4GHz+5GHz +6GHz —— 都通过软件控制;另一种策略是提供不支持6GHz的接入点,以降低成本,因为每增加一个无线电都会增加硬件开销。对于不需要、不了解或无法使用6GHz的客户,厂商可能会以这些低成本型号为主,降低物料成本。
但对于企业和其他终端用户来说,这可能意味着更高的成本:“厂商需要支持的SKU越多,总体成本就越高,而这些成本最终会转嫁给企业。”Dell’Oro 还观察到 Wi-Fi 7的另一趋势:即便在6GHz可用的市场,一些厂商仍在推广不支持该频段的双频接入点。企业可能不会意识到这一点——他们只看到“Wi-Fi 7”,就会默认它比 Wi-Fi 6更好。Morgan解释说,如果企业对6GHz的重要性不了解,那么不支持6GHz的低成本接入点看起来可能完全没问题,他们甚至可能不会注意到自己错过了 6GHz带来的全部能力。这个问题在Wi-Fi 8的普及周期中仍将持续存在。
移动通信产业的发展离不开频谱资源的科学规划和合理供给,从移动通信产业的跨越式发展历程来看,频谱的准备一般早于移动通信代际更迭大约 5 至 10 年。Wi-Fi 8 的诞生标志着无线连接技术从单纯追求速率向可靠性、确定性和智能化协同的转变。在这一过程中,6GHz 频段不仅是性能的基础,更是高级功能落地的关键支撑。然而,全球政策的不一致将直接影响 Wi-Fi 8 的普及速度和用户体验。
对产业和企业而言,理解 6GHz 的战略意义、关注各地区政策动态,以及在设备选型和网络规划中充分考虑频谱特性,将是充分发挥 Wi-Fi 8 潜力的关键。
参考资料:
《Wi-Fi 6E introduced the 6 GHz band; Wi-Fi 7 maximized it; now Wi-Fi 8 will rearchitect how it’s used》,rcrwireless
《Wi-Fi 8 is taking shape, but the lack of universal 6 GHz access threatens to limit performance and distort regional rollouts》,rcrwireless
《碎片化的6GHz频段政策将如何影响 Wi-Fi 8 的普及?》,千家网
《什么是 WiFi 8: 迈入极致稳定的新时代》,TP-LINK
《定了!工信部划分6GHz频谱,Wi-Fi 7还有机会吗?》,物联网智库
《WRC-23观察 | 大势所趋 业界所向——6GHz频段划分用于5G/6G的全球规则基础已建立》,无线电管理局
《6GHz频谱“争夺战”:全球通信业的角力与博弈》,通信世界
《中国对6GHz频谱的划分为何还迟迟未定?》,Focus光通信
本文作者:Sophia
本文来源:物联网智库
物联网
2950文章
48126浏览量
418345 -
WIFI
82文章
5532浏览量
214403
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
Wi-Fi几乎渗透到所有需要无线连接的场景中,是构建本地无线网络的首选技术。
TE Connectivity L000659-02 Wi-Fi 6E三频段天线技术解析
Skyworks ICE™ 5 GHz Wi-Fi 6 高功率前端模块 skyworksinc
用于 Wi-Fi 6E 的 Skyworks ICE™ 6 GHz 中高功率前端模块 skyworksinc
2.4 GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) 前端模块 skyworksinc
Skyworks ICE™ 技术 6 GHz Wi-Fi 6E 高效、高功率前端模块 skyworksinc
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
用于 Wi-Fi 6 的 Skyworks ICE™ 5 GHz 中高功率前端模块 skyworksinc
高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——1
PTR5303 Wi-Fi 6E模块开发实战
适用于 Wi-Fi 7 应用的 6 GHz 高功率前端模块 skyworksinc
Skyworks ICE™ 2.4 GHz Wi-Fi 6 中高功率前端模块 skyworksinc
6GHz对Wi-Fi 8意味着什么?一场关乎未来的全球频谱博弈
