电能质量在线监测装置支持的光纤通信协议,按功能可分为核心数据传输协议、冗余备份协议、时间同步协议和通用辅助协议四大类,适配从智能变电站到工业现场的不同应用场景,保障数据传输的实时性、可靠性与准确性。
一、核心数据传输协议(电力系统专用)
1. IEC 61850 系列协议(智能电网核心标准)
核心子协议:
MMS(制造报文规范):用于装置与主站间的非实时数据交互(如参数配置、历史数据查询、事件告警)
SV(采样值):IEC 61850-9-1/9-2,用于数字采样值(如电压、电流瞬时值)的高速实时传输,支持光纤接口直接接入合并单元(MU)
GOOSE(面向通用对象的变电站事件):用于跳闸、闭锁等快速控制信号传输,传输时间≤4ms,是智能变电站过程层通信的关键
传输特点:基于以太网,支持 100Mbps/1Gbps 光纤传输,采用面向对象的数据建模,实现跨厂家设备互操作
典型应用:220kV 及以上智能变电站、电网关口计量、新能源并网点等关键场景
2. DL/T 634.5104(电力 104 协议)
核心特点:基于 IEC 60870-5-104 标准,采用 TCP/IP 传输层,支持遥测、遥信、遥控、遥调等功能,端口号通常为 2404
传输优势:数据传输可靠、顺序性强,支持断点续传与数据加密,适配长距离光纤通信
典型应用:调度端与厂站端之间的远程数据通信,如区域电网电能质量监测数据上传至省级调度中心
3. Modbus TCP/IP(工业通用协议)
核心特点:基于 TCP/IP 的工业标准协议,简单易用、兼容性强,支持线圈、离散输入、保持寄存器、输入寄存器四种数据类型
传输方式:通过光纤收发器或原生光纤口实现,支持 100Mbps 传输速率,适合中小规模监测系统
典型应用:工业生产线、商业建筑、农村配网等用户侧电能质量监测
4. DNP3(分布式网络协议)
核心特点:专为电力系统设计的开源协议,支持多种通信介质(包括光纤),提供完善的事件时间戳与数据完整性校验机制
传输优势:适合恶劣环境下的长距离通信,支持级联通信架构,可实现多级监测节点的数据汇总
典型应用:北美电力系统、大型工业企业配电网的电能质量监测
二、冗余备份协议(保障通信连续性)
1. PRP(并行冗余协议)- IEC 62439-3
核心机制:链路层协议,采用两个独立光纤网络并行传输,每个数据帧在双网上同时发送,接收端自动接收最先到达的有效数据,忽略重复帧
切换性能:切换时间≤10ms,接近 “零中断”,无需协议协商
典型应用:核电站、特高压变电站等对通信中断零容忍的场景
2. HSR(高可靠性无缝冗余)- IEC 62439-3
核心机制:通过闭合光纤环网实现,数据在环网中双向传输,某一段链路故障时自动通过反向路径传输
拓扑优势:无需中心交换机,自愈能力强,适合环形拓扑的监测网络
典型应用:智能变电站三网合一网络、城市配电网环网监测
3. RSTP/MSTP(快速生成树协议)
核心机制:通过选举根网桥和阻塞冗余端口实现链路冗余,主链路故障时 15ms 内切换至备用光纤链路
成本优势:无需专用硬件,可通过普通光纤交换机实现,适合中低端监测装置
典型应用:工业产线、商业综合体等对成本敏感的场景
三、时间同步协议(保障数据时间一致性)
1. PTP(精确时间协议)- IEEE 1588
核心特点:通过光纤以太网实现纳秒级时间同步,支持主从同步架构,可与 HSR/PRP 冗余协议协同工作
同步精度:普通以太网可达微秒级,光纤通信结合硬件时间戳可实现纳秒级同步
关键作用:保障多台监测装置的采样数据时间对齐,便于电能质量事件的时空关联分析
2. SNTP(简单网络时间协议)
核心特点:基于 UDP 协议,实现毫秒级时间同步,配置简单、资源占用少
传输方式:通过光纤以太网传输,适合对同步精度要求不高的经济型监测装置
典型应用:农村配网、临时监测点等非关键场景
四、通用辅助协议(支持数据管理与维护)
| 协议名称 | 核心功能 | 光纤传输应用 |
| FTP/SFTP | 文件传输(如故障录波文件、电能质量报表导出) | 通过光纤以太网实现大容量文件的高速传输 |
| HTTP/HTTPS | 远程 Web 访问与配置 | 支持通过光纤网络访问装置内置 Web 服务器,进行参数设置与状态监测 |
| SNMP | 简单网络管理协议 | 用于光纤网络设备(如交换机、路由器)的状态监测与故障告警 |
| COMTRADE/PQDIF | 数据格式标准 | 电能质量事件录波与分析数据的标准化存储格式,通过光纤传输至后台分析系统 |
五、协议支持情况对比(按产品定位)
| 产品定位 | 核心协议支持 | 冗余协议支持 | 同步协议支持 | 典型接口配置 |
| 高端(A 级) | IEC 61850(MMS/SV/GOOSE)、DL/T 634.5104 | PRP/HSR(硬件冗余) | PTP(硬件时间戳) | 2-3 路 LC/SC 光纤口,SFP 插槽 |
| 中端(B 级) | IEC 61850(MMS)、Modbus TCP、DL/T 634.5104 | RSTP/MSTP(软件冗余) | PTP/SNTP | 1-2 路光纤口(RJ45 转光纤可选) |
| 经济型(C 级) | Modbus TCP、DL/T 645 | 基础主备切换 | SNTP | 单网口 + 外接光纤收发器 |
总结
电能质量在线监测装置的光纤通信协议体系,以IEC 61850和DL/T 634.5104为核心,搭配PRP/HSR/RSTP冗余协议与PTP同步协议,形成了覆盖 “数据传输 - 冗余备份 - 时间同步 - 数据管理” 全流程的通信解决方案。选型时应根据应用场景(如智能变电站、工业现场、农村配网)、传输距离、可靠性要求和成本预算,选择合适的协议组合与硬件配置,确保电能质量监测数据的实时性、完整性与准确性。
电能质量
1265浏览量
22188 -
在线监测
1文章
1269浏览量
28269
电能质量在线监测装置支持哪些光纤通信协议?
