Amphenol Ve - NET™:汽车多千兆位差分连接器系统的卓越之选
在汽车电子技术飞速发展的今天,高速、可靠的以太网连接对于汽车的智能化和高级驾驶辅助系统(ADAS)等功能的实现至关重要。Amphenol推出的Ve - NET™汽车多千兆位差分连接器系统,无疑是汽车以太网应用领域的一颗璀璨明星。
文件下载:Amphenol Commercial Ve-NET™汽车千兆位连接器系统.pdf
1. 系统概述
Ve - NET™专为汽车环境设计,能够依据1000BASE - T1(IEEE 802.3bp)、10GBASE - T1(IEEE 802.3ch)、50GBASE - CR(IEEE 802.3cd)标准,实现从1000Mb/s到10Gb/s的数据传输速率,甚至可达50Gb/s。该系统采用屏蔽双绞线/屏蔽平行线对电缆传输数据,并且是根据USCAR - 2和LV214以及以太网规范开发的,有多种密封和非密封配置可供选择。
2. 突出特性与优势
2.1 卓越的电气性能
支持高达50Gb/s的高速数据传输,能满足汽车内各种高速数据交换的需求。无论是摄像头系统传输4K及以上的高清视频,还是ADAS系统快速处理雷达、激光雷达等传感器数据,都能轻松应对。大家可以思考一下,如此高的数据传输速率,会给汽车智能化带来哪些质的飞跃呢?
2.2 灵活的设计
非防水类型和多种端口配置(1x1、1x2、2x2和2x3)为设计工程师提供了极大的灵活性,可根据不同的应用场景和空间限制进行选择。而坚固的压接设计搭配主锁和副锁,进一步增强了应用的灵活性。大家在实际设计中,是否也会优先考虑这种灵活性高的产品呢?
2.3 可靠的机械性能
机械和可见的颜色编码不仅易于识别,还能提供高电缆保持力;连接器之间的可听咔嗒声能有效避免误配;机械坚固的设计可防止接触引脚损坏;可选的连接器定位保证(CPA)功能则确保了连接器的正确组装。这些特性在长期的使用过程中,能大大提高系统的稳定性和可靠性。
3. 技术参数与规格
3.1 材料
- 外壳:采用高温热塑性塑料,具有良好的耐热性和机械强度。
- 触点:铜合金材质,保证了良好的导电性和耐腐蚀性。
- 支架:同样是高温热塑性塑料,为内部结构提供稳固支撑。
- 盖子:锌合金/铜合金,增加了整体的耐用性。
- 压铸件:锌合金材质,确保了结构的稳定性。
3.2 机械性能
- 插拔次数:≥25次,满足汽车长期使用的要求。
- 锁扣保持力:≥110N,保证连接器连接的稳固性。
- 插拔力:根据不同的端口数量有所不同,如1端口≤45N,2/4端口≤75N,6端口≤90N,方便安装和拆卸。
3.3 电气性能
- 阻抗:100Ω,保证信号传输的稳定性。
- 绝缘电阻:最小100MΩ,有效防止漏电和信号干扰。
- 频率范围:根据电缆类型,从0.01GHz到20GHz,能适应不同频率的信号传输。
- 接触电流额定值:最大1.5A,满足一般电气设备的用电需求。
- 测试电压:250VAC,确保在高压测试下的安全性。
- 工作电压:≤60VDC,符合汽车电气系统的电压要求。
3.4 环境适应性
- 温度范围:在密封和非密封配置下,都能在 - 40°C到 + 105°C的温度环境中正常工作。
- 湿度:符合DIN EN 60068 - 2 - 30 @ + 40°C标准。
- 振动:满足SAE/USCAR - 2 Rev 7 V1和LV214 S1的振动要求。
- 热冲击:在 - 40°C到 + 125°C(取决于电缆)的热冲击环境下仍能稳定运行。
- 密封版本IP等级:配对时达到IP69K,具有良好的防水防尘性能。
- 环保标准:符合RoHS标准,环保无污染。
4. 认证与目标市场
4.1 认证
该系统获得了IEEE 802.3bp 1000BASE - T1、IEEE 802.3ch 10GBASE - T1、IEEE 802.3cd 50GBASE - CR以及Open Alliance TC9等多项认证,证明了其技术的先进性和可靠性。
4.2 目标市场与应用
广泛应用于车身控制单元(BCU)、区域控制单元(ZCU)、激光雷达、雷达、后排娱乐系统、摄像头系统(4K及以上)、ADAS和信息娱乐系统等。不过需要注意的是,实际应用效果可能会因设计、应用场景、电缆类型和组装工艺的不同而有所差异。
5. 产品选型
文档提供了详细的产品选型表,根据不同的端口配置、密封情况和代码等因素,有多种产品编号可供选择。如果需要特定产品的详细数据手册,可以联系当地代表获取。
总的来说,Amphenol的Ve - NET™汽车多千兆位差分连接器系统以其出色的性能、灵活的设计和广泛的适用性,为汽车以太网应用提供了一个可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,不妨考虑一下这款优秀的连接器系统。大家在实际项目中,是否遇到过对连接器性能要求极高的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Amphenol
71浏览量
18092 -
汽车以太网
1文章
90浏览量
9379
