5G NR是什么?4G LTE不够用吗?(转载)
星创易联 来源:星创易联 作者:星创易联 2025-12-10 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
国庆回老家,七大姑八大姨聚在一起,话题自然绕不开手机。老叔拿着刚换的5G手机炫耀:"这玩意儿下电影贼快!"表弟在旁边小声嘀咕:"5G不就是快点吗,有啥了不起的。"我笑了笑,心想这事儿还真不是"快点"那么简单。
5G NR是什么意思?先搞懂这个缩写
NR全称是New Radio,翻译过来叫"新空口"或"新无线电"。你可以把它理解成5G时代的"普通话"——所有5G设备要互相通信,就得说这套"语言"。
就像4G时代有LTE,3G时代有WCDMA一样,5G NR就是5G的核心无线通信技术标准。但这玩意儿比前辈们复杂多了,功能也强大得多。
说白了:5G NR就是你的手机和基站之间"对话"用的技术规范。没有它,你那部万把块钱的5G手机跟板砖没区别。
为什么要搞5G NR?4G LTE不够用吗
这个问题问得好。2015年前后,4G正火的时候,很多人压根想不到还需要5G。但现实很打脸:
第一个问题是带宽被榨干了。想想你小区晚上8点的网速,楼上楼下几百户人家同时刷抖音、看直播、打游戏,4G基站表示:臣妾做不到啊。
第二个问题是时延太高。4G的时延大概在30-50毫秒,打游戏勉强够用。但自动驾驶呢?工业机器人呢?这点时延够车撞树好几次了。
第三个问题是连接数有限。一个4G基站撑死了带几千个设备,物联网时代这根本不够塞牙缝。
所以3GPP(就是那个制定通信标准的国际组织)从2015年开始折腾5G NR,目标就三个字:快、稳、多。
5G NR的频谱分配:FR1和FR2到底啥区别
这部分是重点,也是最容易把人绕晕的地方。
FR1频段(Sub-6GHz):5G的主力军
FR1覆盖的是6GHz以下的频段,包括咱们常说的3.5GHz、2.6GHz这些。这是目前国内5G部署的主力频段。
优点方面:覆盖范围广,穿墙能力强;基站建设成本相对低;跟4G基站可以共站址。
缺点方面:速度比毫米波慢(但也比4G快多了);频谱资源相对紧张。
你现在用的5G,99%都是FR1。在地铁上、商场里、家里,基本都是这个频段在干活。
FR2频段(毫米波):5G的超级赛亚人形态
FR2指的是24GHz以上的毫米波频段,这才是5G真正的"暴力美学"。
优点方面:速度爆表,理论下行能到10Gbps;时延极低,1毫秒级;频谱资源充足。
缺点方面:覆盖范围小得可怜(几百米);穿墙?别想了,连树叶都穿不过去;基站密度要求极高,成本吓人。
国内毫米波还在试点阶段,美国那边部署得多一些。但说实话,除非在体育场、火车站这种人超级密集的地方,毫米波性价比真不高。
5G NR的技术原理:OFDM为啥这么牛
不想看原理的可以跳过这段,但我觉得还是值得了解一下。
5G NR的底层用的是OFDM(正交频分复用)技术。简单来说,就是把一条宽马路(频谱)切成很多车道,每个车道独立跑数据,互不干扰。
4G也用OFDM,但5G NR做了大幅优化:
子载波间隔可变是第一个改进。4G的子载波间隔固定是15kHz,5G NR可以在15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz之间灵活切换。高频段用更大的间隔,能对抗多普勒效应(你坐高铁时信号不好就是这玩意儿搞的鬼)。
更灵活的时隙配置是第二个改进。5G NR引入了"迷你时隙"(mini-slot)的概念,最短可以只有2个符号。这让时延大幅降低,适合实时性要求极高的应用。
大规模MIMO是第三个改进。5G基站普遍配备64T64R甚至更多天线,通过波束赋形技术,能精准定位用户,提高信号质量。
5G NR的三大应用场景:不只是手机上网
很多人以为5G就是让手机网速快点,这就把5G看小了。3GPP定义了三大应用场景:
eMBB(增强移动宽带):让网速飞起来
这是最直观的,也是目前5G主攻的方向。下载速度从4G的百兆级提升到千兆级,看4K视频、玩云游戏都不在话下。
实际体验方面:我在深圳用移动5G测过速,下行峰值1.2Gbps,上行150Mbps。下载一部2GB的电影,15秒搞定。
URLLC(超可靠低时延通信):自动驾驶的基石
这个场景要求时延低于1毫秒,可靠性99.999%。主要用于自动驾驶车辆通信、远程医疗手术、工业自动化控制等领域。
举个例子:车速100km/h,1毫秒的时延意味着车只前进了2.78厘米。这个精度对自动驾驶来说至关重要。
mMTC(海量机器类通信):物联网的基础设施
支持每平方公里100万个连接,主要服务于智慧城市传感器智能家居设备、工业物联网等场景。
现状是:这块目前主要靠NB-IoT和eMTC,5G NR的RedCap(轻量化5G)标准正在逐步落地。
5G NR组网方式:NSA和SA你选哪个
这是个被运营商搞得很混乱的话题。
NSA(非独立组网):5G的过渡方案
NSA模式下,5G基站只负责数据传输,控制信令还得靠4G核心网。
好处是:建设快,成本低,4G基站直接升级。
坏处是:时延降不下来,很多5G特性(如网络切片)用不了。
国内2019-2020年初期建设的5G基站大多是NSA。你看到"假5G"的说法,很多指的就是NSA。
SA(独立组网):真正的5G
SA模式下,5G基站配合5G核心网(5GC),才是完整的5G系统。
好处是:所有5G特性全开,时延、切片、边缘计算都能用。
坏处是:建设成本高,周期长。
工信部要求2020年后新建基站必须支持SA。现在买5G手机,一定要确认支持SA,否则过两年可能就用不了了。
5G NR的频谱效率:每一赫兹都要榨干
频谱是无线通信最宝贵的资源,相当于房地产里的土地。5G NR在频谱效率上做了很多优化:
更高的调制阶数:5G NR支持256QAM调制,4G一般是64QAM。简单理解,就是同样的频谱能塞更多数据。
更灵活的双工模式:除了传统的FDD(频分双工)和TDD(时分双工),5G NR还支持动态TDD,根据上下行流量实时调整时隙分配。
更窄的保护间隔:通过优化CP(循环前缀)长度,进一步提升频谱利用率。
实际效果:5G NR的频谱效率比4G LTE提升了30%左右。这意味着同样100MHz带宽,5G能多承载30%的流量。
5G NR的波束管理:信号怎么找到你
这是5G NR最酷的技术之一,但很少有人讲清楚。
传统基站发信号,就像灯泡一样向四周扩散,浪费严重。5G NR的Massive MIMO配合波束赋形,能像手电筒一样,把信号精准打到你的手机上。
波束扫描过程详解
初始接入阶段:基站发送多个SSB(同步信号块),覆盖不同方向。
粗测量阶段:手机测量各个SSB的信号质量,上报给基站。
精细波束对准阶段:基站根据反馈,用更窄的波束精准覆盖。
波束跟踪阶段:你移动时,波束会自动跟踪,保持最佳信号。
打个比方:就像聚光灯跟踪舞台上的演员。你走到哪,信号就跟到哪,既省电又高效。
5G NR的能耗问题:真的很费电吗
这是个绕不开的话题。很多人反馈5G手机耗电快,这是事实。
为什么5G更耗电
硬件功耗大:5G芯片工艺虽然先进,但集成度更高,发热量也更大。
频繁搜网:早期5G覆盖不好,手机在4G和5G之间频繁切换,特别费电。
高带宽高功耗:传输速率快,单位时间内处理的数据量大,自然耗电多。
改善措施有哪些
运营商端:优化网络覆盖,减少切换次数。
手机厂商端:更大容量电池(现在5000mAh起步);更快充电速度(百瓦快充普及);智能省电模式(闲时自动切4G)。
个人建议:不需要5G的时候,手动关掉。在家用WiFi,没必要一直开着5G烧电。
5G NR的实际部署情况:国内外进展如何
国内:全球5G建设的领头羊
截至2023年底,国内5G基站数量超过330万个,覆盖所有地级市。三大运营商都完成了SA组网升级。
频段分配情况:中国移动用的是2.6GHz + 4.9GHz;中国电信和联通共建共享3.5GHz;中国广电用的是700MHz(覆盖最好,但速度相对慢)。
覆盖情况:一二线城市覆盖率90%以上;三四线城市主城区基本覆盖;农村地区700MHz正在逐步覆盖。
国外:各有侧重
美国主推毫米波,速度快但覆盖差,实用性存疑。
韩国是全球最早商用5G的国家,但建设速度放缓。
欧洲受疫情影响,进度落后于预期。
印度2022年才开始商用,基础设施薄弱。
5G NR的未来演进:6G还远吗
5G NR不是终点,3GPP已经在规划它的演进路线。
5G-Advanced(5.5G)
预计2024-2025年商用,主要提升包括:上行速率提升到1Gbps;时延降到1-5毫秒;定位精度提升到厘米级;支持低空通信(无人机)。
6G展望
虽然标准还没开始制定,但业界已经有些共识:太赫兹频段(100GHz以上);速率目标1Tbps(是5G的100倍);集成AI能力;天地一体化通信。
现实情况:6G商用估计要到2030年以后,5G NR还有很长的生命周期。
普通用户该如何选择5G套餐和设备
讲了这么多技术,落到实处还是得看怎么用。
手机选购建议
必须支持的功能:SA组网;n41、n78、n79频段(国内主力频段);双卡5G(部分机型单卡5G要注意)。
可选的功能:毫米波(国内暂时用不上);WiFi 6/6E(配合5G使用体验更好)。
价位选择:2000元以下基本都是阉割版5G,体验一般;2000-4000元是主流价位,性价比高;4000元以上是旗舰配置,但5G体验差别不大。
套餐选择
流量需求:轻度用户每月20GB以下,4G套餐足够,5G溢价不划算;中度用户20-50GB,5G套餐性价比开始显现;重度用户50GB以上,5G套餐必选。
覆盖考量:一二线城市随便选;三四线城市先看覆盖再决定;农村暂时别急,等700MHz铺开。
写在最后
5G NR这东西,说复杂也复杂,说简单也简单。对咱们普通用户来说,不需要搞懂每个技术细节,但了解基本原理和选购要点还是有必要的。
现在5G已经过了"尝鲜"阶段,进入实用期。覆盖越来越好,资费越来越低,应用越来越丰富。但也别着急,技术成熟需要时间,没必要为了5G而5G。
最后送各位一句话:技术是用来解决问题的,不是用来制造焦虑的。5G能给你带来更好的体验,那就用;暂时用不上,4G也不耽误事。量力而行,适合自己最重要。
原文:https://www.star-elink.com/news/4838.html
​审核编辑 黄宇
  • LTE
    LTE
  • 5G NR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文读懂移动通信网络架构:4G/5G 组网与测试基础
    当前,4G/5G商用已落地、物联网持续深入发展,4G/5G 通信终端的通信性能直接决定设备可用性与用户体验。通信设备从研发到量产,产线信令测试是关键防线。通过基站模拟器构建真实网络环境
    的头像 发表于 04-03 17:38 3056次阅读
    一文读懂移动通信网络架构:<b class='flag-5'>4G</b>/<b class='flag-5'>5G</b> 组网与测试基础
    TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:5G/4G MIMO固定无线接入方案
    TE Connectivity (TE) 的 RP20 lite 5G4G/LTE MIMO无线接入天线为现有和新兴4G5G频率提供高性
    的头像 发表于 11-06 16:44 1180次阅读
    TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:<b class='flag-5'>5G</b>/<b class='flag-5'>4G</b> MIMO固定无线接入方案
    工业5G网关与4G物联网网关强在哪里
    工业5G网关相较于4G网关,在 数据传输速率、延迟、连接密度、安全性、能效与边缘计算能力 等方面具有显著优势,而4G网关则凭借 广泛覆盖、成本效益和技术成熟度 在特定场景中保持竞争力。以下为具体分析
    的头像 发表于 10-29 17:17 577次阅读
    工业物联网平台可以支持5G/4G通信吗
    工业物联网平台可以支持5G/4G通信 ,且5G/4G通信是工业物联网中实现远程监控与分布式设备连接的关键技术手段,其应用场景、技术实现和优势如下: 一、
    的头像 发表于 07-25 15:28 850次阅读
    工业物联网平台可以支持<b class='flag-5'>5G</b>/<b class='flag-5'>4G</b>通信吗
    用于 3G/4G/LTE PA 包络跟踪的超快速升压电源 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 3G/4G/LTE PA 包络跟踪的超快速升压电源相关产品参数、数据手册,更有用于 3G/4G/
    发表于 07-23 18:32
    用于 3<b class='flag-5'>G</b>/<b class='flag-5'>4G</b>/<b class='flag-5'>LTE</b> PA 包络跟踪的超快速升压电源 skyworksinc
    SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 4G LTE4G LTE-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用) skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 4G LTE4G LTE-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用)相关产品参数、数据手册,更有SkyOne®
    发表于 07-01 18:31
    SkyOne® 汽车多模多频段前端模块,用于 <b class='flag-5'>4G</b> <b class='flag-5'>LTE</b> 和 <b class='flag-5'>4G</b> <b class='flag-5'>LTE</b>-A(下行链路载波聚合 (CA) 应用) skyworksinc
    SkyOne® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G / 4G / 5G 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2G 的 3G / 4G / 5G 应用相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® 低频段
    发表于 05-19 18:32
    SkyOne® 低频段 Tx-Rx 前端模块,适用于低频段/高频段 2<b class='flag-5'>G</b> 的 3<b class='flag-5'>G</b> / <b class='flag-5'>4G</b> / <b class='flag-5'>5G</b> 应用 skyworksinc
    SkyOne® LiTE 中频和高频带前端模块,适用于 3G4G5G 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® LiTE 中频和高频带前端模块,适用于 3G4G5G 应用相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® LiTE 中频和高频带前端模块,适用于 3
    发表于 05-19 18:31
    SkyOne® LiTE 中频和高频带前端模块,适用于 3<b class='flag-5'>G</b>、<b class='flag-5'>4G</b> 和 <b class='flag-5'>5G</b> 应用 skyworksinc
    Sky5® LiTE – 用于 3G / 4G / 5G 应用的中高频带前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Sky5® LiTE – 用于 3G / 4G / 5G 应用的中高频带前端模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5
    发表于 05-19 18:31
    Sky<b class='flag-5'>5</b>® LiTE – 用于 3<b class='flag-5'>G</b> / <b class='flag-5'>4G</b> / <b class='flag-5'>5G</b> 应用的中高频带前端模块 skyworksinc
    Sky5® 中高频带前端模块,适用于 3G4G5G 应用 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Sky5® 中高频带前端模块,适用于 3G4G5G 应用相关产品参数、数据手册,更有Sky5® 中高频带前端
    发表于 05-16 18:37
    Sky<b class='flag-5'>5</b>® 中高频带前端模块,适用于 3<b class='flag-5'>G</b>、<b class='flag-5'>4G</b> 和 <b class='flag-5'>5G</b> 应用 skyworksinc
    Sky5®: 5G NR UHB 分集接收模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Sky5®: 5G NR UHB 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5®: 5G
    发表于 05-16 18:31
    Sky<b class='flag-5'>5</b>®: <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>NR</b> UHB 分集接收模块 skyworksinc
    用于小型蜂窝无线电的 5G NR TDD 4T4R 射频前端参考设计 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于小型蜂窝无线电的 5G NR TDD 4T4R 射频前端参考设计相关产品参数、数据手册,更有用于小型蜂窝无线电的 5G
    发表于 05-16 18:30
    用于小型蜂窝无线电的 <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>NR</b> TDD <b class='flag-5'>4T4</b>R 射频前端参考设计 skyworksinc
    Sky5® 5G NR n77 分集接收模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Sky5® 5G NR n77 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5® 5G
    发表于 05-15 18:34
    Sky<b class='flag-5'>5</b>® <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>NR</b> n77 分集接收模块 skyworksinc
    用于 4G5G 应用的 Sky5® UHB 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于 4G5G 应用的 Sky5® UHB 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 4G5G 应用的
    发表于 05-14 18:33
    用于 <b class='flag-5'>4G</b> 和 <b class='flag-5'>5G</b> 应用的 Sky<b class='flag-5'>5</b>® UHB 前端模块 skyworksinc
    Sky5® 5G NR UHB 分集接收模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()Sky5® 5G NR UHB 分集接收模块相关产品参数、数据手册,更有Sky5® 5G
    发表于 05-07 18:34
    Sky<b class='flag-5'>5</b>® <b class='flag-5'>5G</b> <b class='flag-5'>NR</b> UHB 分集接收模块 skyworksinc
