883M数字三轴MEMS加速度计和温度传感器技术解析
在电子工程领域,传感器的性能和特性对于系统设计至关重要。今天我们来详细解析一下883M数字三轴MEMS加速度计和温度传感器的相关技术规格。
文件下载:Amphenol Wilcoxon 883M数字三轴MEMS加速度计.pdf
动态特性
加速度范围与分辨率
883M的加速度范围可达+16 g(峰值),这意味着它能够测量较大幅度的加速度变化。其分辨率为0.488 mg,如此高的分辨率可以检测到微小的加速度变化,为精确测量提供了保障。大家可以思考一下,在哪些应用场景中需要如此高的分辨率呢?
频率响应与共振频率
频率响应在±3 dB时为2Hz - 5kHz,共振频率为6.9 kHz。这决定了传感器对不同频率信号的响应能力,在实际应用中,我们需要根据具体的振动频率范围来选择合适的传感器,883M的这个频率特性适用于很多工业和科研场景。
频率带输出
它在不同频率带提供了丰富的输出,包括加速度(RMS和峰值)、速度(RMS和峰值)、位移(RMS和峰值)等。这些输出可以帮助我们全面了解振动的特性,比如在机械设备的振动监测中,通过分析这些输出数据可以及时发现设备的潜在故障。
传感器引脚定义
传感器LED指示灯
其他输出特性
温度测量
温度测量范围为 -20°C 到 +70°C,这使得传感器不仅可以测量振动,还能监测环境温度,在一些对温度敏感的应用中非常有用。
其他输出参数
它还提供了真峰值(Fs @13.333 kHz)、频谱(0 Hz - 5 kHz,6145 线)和时间波(13,333 样本,1 秒)等输出,并且具有波峰因数标准偏差等特性,这些参数为更深入的数据分析提供了可能。
通信特性
接口与协议
采用RS485接口和Modbus RTU协议,这是工业领域常用的通信方式,具有可靠性高、抗干扰能力强等优点。
波特率
推荐波特率为9,600或115,200 bps,最大波特率可达921,600 bps,我们可以根据实际的通信距离和数据传输速率要求来选择合适的波特率。
电气与环境机械特性
电气特性
电源要求为6 - 24 VDC,LED指示灯为1个(RGB),这种较宽的电源范围使得传感器在不同的电源环境下都能正常工作。
环境机械特性
尺寸为35mm直径 x 26 mm高,重量仅75克,非常小巧轻便。密封等级达到IP67,能够在恶劣的环境中使用。外壳材料采用A6061铝和303不锈钢,具有良好的耐腐蚀性。连接器为4 - 插座M8,配套4 - 针M8连接器,推荐使用4 - 导体、PVC护套、屏蔽电缆。安装方式多样,包括通过传感器平底进行胶粘安装、使用螺丝安装适配器(可选)和磁铁安装适配器(可选),方便我们根据实际场景进行灵活安装。
工作与存储条件
工作温度范围为 -20°C 到 +70°C,存储温度范围为 -20°C 到 +80°C,工作湿度为5 - 95% RH,这些条件确保了传感器在不同的环境下都能稳定工作。
连接方式
传感器的连接方式明确,电源接1号引脚,接地接2号引脚,信号正接3号引脚,信号负接4号引脚,屏蔽接5号引脚(外壳)。正确的连接是保证传感器正常工作的基础,大家在安装时一定要注意。
总结
883M数字三轴MEMS加速度计和温度传感器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种工业和科研领域。在进行硬件设计时,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其动态特性、通信特性、电气和环境机械特性等因素,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,由于技术在不断进步,其规格可能会有所变化,我们需要及时关注最新的产品信息。
希望这篇文章能对大家在传感器的选择和设计方面有所帮助,如果你在实际应用中有任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
温度传感器
48文章
3254浏览量
163381 -
mems
129文章
4530浏览量
199625 -
加速度计
6文章
823浏览量
48333
USB微机电加速度计
MEMS加速度计安徽提供大时代低功耗振动测量怎么样
加速度计的技术规格详解
详解状态监控的MEMS加速度计
三轴MEMS加速度计—小米智能手环设计方案
MEMS传感器应用实例:使用双轴加速度计进行倾斜测量
贸泽开售提供精确工业状态监测维护的 Amphenol Wilcoxon 883M数字三轴MEMS加速度计
