一项基于粒子图像测速(PIV)速度场反演的压力场重构技术
爱云资讯 2025-12-09 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 技术背景
压力场是描述流场中各空间点压力大小的标量分布函数,其空间变化(压力梯度)反映流体微团在分子热运动与宏观流动相互作用下的动量传递特性。
无论是飞行器的气动升力、船体结构的载荷分析,还是心脏瓣膜的血流冲击,压力直接决定气动性能、结构响应与能量传递效率,故压力测量在流体力学研究与工程实践中尤为重要。
传统接触式压力测量技术如压力传感器或扫描阀需开孔,破坏壁面结构扰动流动状态,且只能获得有限离散点压力,无法捕获复杂流场中的空间连续分布;基于“密度-折射-光学”的压力反演非接触式测量技术如Schlieren/Shadowgraph, BOS(背景纹影),以“密度变化”作为中间物理量,通过模型转换为压力,但测量对象局限于可压缩性的气体流场或特殊液流,且无法测量全场压力。
中科君达视界工程师们基于自研的粒子图像测速(PIV)系统测量的速度场,利用Navier-Stokes方程中压力梯度项与速度场的动力学关系,反演流场内部全场压力分布。
2 技术原理
粒子图像测速(PIV)技术作为一种非接触、全场、高空间分辨率的测量手段,为压力场重构提供理想的速度场输入,速度场与压力场之间存在严格的物理联系,即Navier-Stokes方程,对于不可压缩流体,公式为:
通过对该方程取散度,并利用不可压缩条件,可推导出关于压力的泊松方程,方程表明压力场与速度场的对流加速度散度直接相关。
因此,利用千眼狼粒子图像测速(PIV)软件RFlow4重构步骤如下:
I. 基于PIV测量系统获取瞬态速度场
II.利用测得的速度场计算泊松方程右边的源项
即流场的惯性力(对流加速度)。
III.设定适当边界条件,通过有限差分等数值方法求解泊松方程,获得全场压力分布。
3 技术优势
中科君达视界算法工程师采用的基于粒子图像测速(PIV)速度场反演的压力场重构技术,与基于“密度-折射-光学“的压力反演技术相比,在适用性、易用性上具有差异化优势:
I.适用性:“密度-折射-光学“压力反演技术适用范围受限于流场能否产生可测量的折射率(密度)变化,因此主要应用于可压缩气体或存在显著密度梯度的特殊液流。基于粒子图像测速(PIV)速度场反演技术,其物理基础是流体的动量守恒方程,不依赖于介质可压缩性,因此适用于不可压缩流(如大多数水流)和可压缩流,在液体流场压力测量中具有不可替代的优势。
II.易用性:Schlieren/Shadowgraph密度-压力反演技术对实验光路的搭建、校准和环境稳定性(抗振)要求苛刻,实验准备和实施的难度较大。基于粒子图像测速(PIV)速度场反演技术在数据采集阶段依赖于成熟的PIV硬件系统(高速摄像机、激光器、同步器),操作流程标准化,易用性强。
4 技术实践
为验证粒子图像测速(PIV)速度场反演技术的有效性,千眼狼算法工程们开展模拟船体入水砰击压力重构实验,并与Fluent模拟的翼型绕流压力场结果对比验证。
4.1 船体入水砰击压力重构实验
● 实验简介:模拟船体以一定速度和攻角入水时,可产生瞬态砰击压力,是船体结构设计的关键载荷。通过千眼狼高速2D2C-PIV系统记录入水初期流场(图1),利用上述泊松方程方法重构压力场(图2)。
●实验结果:PIV测量的速度场显示射流的形成,以及接触线的快速移动和流场突变;通过压力场重构,通过追踪高压区的移动和变化,显示高压区始终集中于射流根部,即水域船底的接触点附近,并随接触线的移动而移动。
图1 高速2D2C-PIV记录的初期流场
图2 PIV测量的速度场反演的压力场
4.2 与Fluent模拟的翼型绕流压力场对比
为验证粒子图像测速(PIV)重构压力场的可靠性,千眼狼算法工程师们将结果与专业CFD软件Fluent的仿真结果进行对比如下。
●验证方法:将Fluent软件计算得到的翼型绕流速度场(图3)导入千眼狼PIV软件RFlow进行压力重构,然后将重构结果(图4)与仿真的原始压力场数据(图5)进行比对。
●验证结果:Fluent仿真与PIV重构的压力场在整体结构上高度吻合,两者都清晰显示了翼型前缘的高压区(红色)、吸力面的低压区(蓝色)和后缘压力恢复区。
图3 Fluent软件计算得到的翼型绕流速度场
图4 PIV重构的压力场 图5 Fluent仿真的压力场
5 结论
I. 基于粒子图像测速(PIV)速度场反演的压力场重构技术通过“运动-加速度-N-S方程”求解压力,依赖标准流程的PIV实验,适用于气体与液体两种介质;且得益于千眼狼自研的PIV高速摄像机采集,PIV反演技术亦适用于低速与中高速流动场景,相较于密度光学的压力反演技术,更具有工程应用前景。
II.粒子图像测速(PIV)速度场反演的压力场重构技术可为CFD建模提供物理实证基础数据,尤其在分离流、湍流、空化、涡脱落等CFD难以模拟的复杂流动场景上更具应用价值。
III. 随着千眼狼高速摄像机时序采样能力进一步提高,PIV压力场重构技术的适用性亦将进一步提升,在航空航天、船舶工程、能源装备、生物医学等领域迎来更广阔的应用。
  • 图像
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电压放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用
    速度的作用下向下游运动,相互融合形成射流。合成射流已被应用于众多流动控制领域,包括掺混增强、传热增强、流动分离控制等。本实验通过粒子图像测速PIV
    发表于 03-08 17:47
    基于粒子群算法的自适应LMS滤波器设计及可重构硬件实现
    自适应滤波器设计是典型的多参数组合优化问题,利用种改进的粒子群优化算法(MPSO)来优化设计自适应LMS滤波器.将滤波器设计问题转化为滤波器参数优化的问题,利用改进的粒子群算法MPSO搜索整个参数
    发表于 04-26 16:13
    下图中的与打开文件相连的枚举常量是自己一项一项编辑...
    下图中的与打开文件相连的枚举常量是自己一项一项编辑的还是自动就有的?
    发表于 03-17 21:39
    麦克斯韦方程理论
    温度是标量。 电场与磁场是矢量。首先要考虑的静电场在某种方式上是最简单的。 实验、电场 实验发现带有电荷的任意物体周围总是有力场。用
    发表于 04-15 15:48
    光电码盘测速原理
    。普通测量速度大小的方法单位时间内采集的脉冲数就是转速大小的表征值,可以根据它转换为各种单位下的转速大小。四倍频测量速度的大小下面我们说下编码器倍频的原理。为了提高大家下面学习的兴趣,我们先明确,这是
    发表于 09-06 09:18
    基于matlab粒子群配电网重构简介
    、简介基于matlab粒子群配电网重构二、源代码%主函数clearclcwarning offN=10;%节点总数(包括电源节点)R=16;%支路总数sizepop=10;%粒子群种
    发表于 01-03 07:05
    基于非线性滤波方法的PIV 计算
    针对流体运动图像计算(也称为PIV),为了获得可靠的运动矢量、散度和旋度,该文提出了种基
    发表于 02-09 11:36 25次下载
    力场粒子群优化的移动机器人路径规划
    针对移动机器人在复杂环境下采用传统方法路径规划收敛速度慢和局部最优问题,提出了斥力场粒子群优化(PSO)的移动机器人路径规划算法。首先采用栅格法对机器人的移动路径进行初步规划,并将栅格法得到的初步
    发表于 11-29 15:59 0次下载
    斥<b class='flag-5'>力场</b>下<b class='flag-5'>粒子</b>群优化的移动机器人路径规划
    机载GNSS-R海面风反演信号处理方法研究
    GNSS-R(Global Navigation Satellite System-Reflectometry)技术是基于GNSS卫星的反射信号,对反射面的物理特性进行反演,可应用丁海面风、海面
    发表于 04-10 10:51 0次下载
    机载GNSS-R海面风<b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>反演</b>信号处理方法研究
    含交叉的混合二范数粒子群优化算法
    粒子间的欧氏距离;其次,将欧氏距离引入速度迭代公式以影响社交粒子速度的作用,并按照定规律随
    发表于 01-23 14:26 3次下载
    含交叉<b class='flag-5'>项</b>的混合二范数<b class='flag-5'>粒子</b>群优化算法
    Xilinx FPGA重构技术介绍
    重构技术一项非常实用的技术,从比特属性上来分类可以分成全部重构和局部重构
    的头像 发表于 02-12 10:33 2331次阅读
    Quantel谷渴 Nd:YAG激光器在PIV示踪粒子测速中的应用
    01、示踪粒子测速研究PIV(Particle Image Velocimetry) PIV(Particle Image Velocimetry)是
    的头像 发表于 10-24 13:41 2209次阅读
    Quantel谷渴 Nd:YAG激光器在<b class='flag-5'>PIV</b>示踪<b class='flag-5'>粒子</b><b class='flag-5'>测速</b>中的应用
    基于超构透镜的粒子图像测速技术
    研究尝试将光学超材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。超构透镜是种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
    发表于 01-02 13:47 1339次阅读
    基于超构透镜的<b class='flag-5'>粒子</b><b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>测速</b><b class='flag-5'>技术</b>
    离心泵内流PIV测试中示踪粒子跟随性的计算
    PIV技术
    发表于 06-20 09:08 0次下载
    智慧梁监测管理系统作为一项重要技术使梁管理更加智能
           随着科技的不断进步,智能化技术在公路梁建设中的应用日益广泛,智慧梁监测管理系统作为一项重要技术,正在推动梁
    的头像 发表于 03-10 09:11 953次阅读
