Amphenol GuardXcel™电缆接头系列产品解析
在工业电子领域,电缆接头作为连接电缆与设备的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。Amphenol的GuardXcel™电缆接头系列产品,凭借其卓越的性能和广泛的适用性,在众多工业应用中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这个系列的产品。
文件下载:Amphenol Industrial GuardXcel™电缆密封套.pdf
一、公司背景
Amphenol是一家在电子连接领域具有深厚底蕴的企业。其工业运营部门总部位于纽约州Endicott,拥有30,000平方英尺的设施,为工业市场提供全系列高可靠性的电源/信号连接器和互连系统。业务覆盖铁路/大众运输、过程控制、汽车制造、重型设备、无线基站以及石化/发电等多个领域。旗下产品丰富多样,包括工业级圆柱形、矩形、光纤、信号和电源连接器等。此外,Amphenol Technology (Zhuhai) Co., Ltd.成立于2007年,是其工业运营部门的制造基地,专注于设计和制造具有高功率、高密度、中高压电气性能以及适用于恶劣环境的工业连接器,拥有超过60项实用专利,产品通过了多项独立标准认证。
二、电缆接头类型及特点
(一)标准螺纹电缆接头
1. 聚酰胺材质
适用于恶劣环境下的标准工业应用,具有易于组装、高质量的应力消除和密封性能以及最新的国际认证等特点。其主体和帽采用PA6(聚酰胺6)材质,密封采用CR(氯丁橡胶),防护等级达到IP 68 - 5 Bar,30min IP66,阻燃性符合UL94的V2标准。工作温度范围为 -20°C至 +100°C(永久)和 -40°C至 +150°C(间歇)。提供多种螺纹类型,如Metric EN 60423、NPT ANSI B1.20.1、PG DIN 40430、Gas ISO 228等,还可根据需求定制其他螺纹类型。适用于非铠装电缆,配套的附件包括锁紧螺母、圆顶塞、缩径密封件、扁平电缆密封件、多孔密封件和垫圈等。
2. 黄铜材质
同样适用于恶劣环境下的标准工业应用,具备易于组装、高质量的应力消除和密封性能以及最新的国际认证。主体和帽采用镀镍黄铜材质,密封采用CR(氯丁橡胶),夹紧插入件采用PA6(聚酰胺6),还配备NBR O - 环。防护等级、阻燃性和工作温度范围与聚酰胺材质的电缆接头相似。螺纹类型和适用电缆类型也基本一致,附件包括EMC锁紧螺母、圆顶塞和垫圈等。在使用时,建议使用螺纹孔和/或特殊的EMC锁紧螺母以确保高质量的EMC接触质量。
(二)电缆保护接头
1. 聚酰胺材质
主要用于电缆弯曲保护,具有易于组装、高质量的应力消除和密封性能以及最新的国际认证。材质和性能参数与聚酰胺标准螺纹电缆接头类似,不同的是其设计更侧重于电缆弯曲保护。
2. 黄铜材质
同样用于电缆弯曲保护,具备易于组装、高质量的应力消除和密封性能。主体和帽采用镀镍黄铜材质,密封采用CR(氯丁橡胶),夹紧插入件采用PA6(聚酰胺6),弯曲螺旋采用不锈钢(AIS 301),还配备NBR O - 环。
(三)无螺纹卡扣式接头
1. 聚酰胺材质
易于组装,只需将电缆接头推入并顺时针旋转主体即可。适用于壁厚0.5 mm至4.0 mm的情况,具有高质量的应力消除和密封性能,且易于拆卸(需使用单独工具)。材质和性能参数与聚酰胺标准螺纹电缆接头相似,附件包括圆顶塞、缩径密封件、扁平电缆密封件、多孔密封件和拆卸工具等。
2. 黄铜材质
特点与聚酰胺无螺纹卡扣式接头类似,但适用于屏蔽电缆。主体和帽采用镀镍黄铜材质,密封采用CR(氯丁橡胶),夹紧插入件和下主体采用PA6(聚酰胺6)。
(四)EMC电缆接头
1. EMC 2型
专为EMC保护设计,通过高清晰度接触弹簧实现持久接触。易于组装,具有高质量的应力消除和密封性能,适用于EMC应用。主体和帽采用镀镍黄铜材质,密封采用CR(氯丁橡胶),夹紧插入件采用PA6(聚酰胺6),接触弹簧采用特殊铜合金,还配备NBR O - 环。建议使用螺纹孔和/或特殊的EMC锁紧螺母以确保高质量的EMC接触质量。
2. EMC 3型
同样是专为EMC保护设计,具有持久接触和移动弹簧接触的特点,可降低护套损坏的风险。易于组装,具备高质量的应力消除和密封性能,适用于EMC应用。材质和性能参数与EMC 2型类似。
3. EMC 4型
具有抗振EMC性能,通过高清晰度接触弹簧实现持久接触,移动弹簧接触可降低护套损坏的风险。易于组装和拆卸电缆,在未紧固时电缆可轻松移动。适用于铁路等对EMC性能要求较高的应用场景。
(五)铁路应用电缆接头
1. Octans黄铜接头
专为铁路应用设计,可防止因压力差造成的损坏。具有易于组装、高质量的应力消除和密封性能。主体和帽采用黄铜或镀镍黄铜材质,密封采用EPDM,防护等级达到IP 68 - 5 Bar,30min IP66,阻燃性符合EN45545 - 2的R22、R23以及HL2、HL3标准,密封材料通过了CURRENTA认证。
2. 标准聚酰胺接头
适用于铁路标准工业应用,具有易于组装、高质量的应力消除和密封性能以及最新的国际认证。主体和帽采用PA6(聚酰胺6),密封采用EPDM,防护等级和阻燃性与Octans黄铜接头类似。
3. 标准黄铜接头
特点与Octans黄铜接头类似,同样适用于铁路应用,可防止因压力差造成的损坏,具备高质量的应力消除和密封性能。
4. EMC 4型黄铜接头
结合了EMC 4型的抗振EMC性能和铁路应用的特殊要求,适用于铁路应用中的EMC场景。
(六)铠装电缆接头
专为铠装电缆设计,适用于大温度范围的应用。易于组装,具有高质量的应力消除和密封性能。材质包括黄铜、镀镍黄铜和不锈钢,密封可选择CR(氯丁橡胶)或硅胶。适用于SWA、SWB、AWA、STA和屏蔽电缆,附件包括锁紧螺母、垫圈和护罩等。
(七)其他配件
1. 排水塞
用于平衡内部外壳与外部环境之间的压力差,防止因压力差造成的损坏,避免在密封标准外壳中形成水凝结。材质为PA66,防护等级为IP 56/IP 66(类别2),阻燃性符合UL94的V2标准。
2. 特殊锁紧螺母
用于排水塞,确保其安装的稳定性和密封性。
3. 外壳连接器
无卤素,火灾时不会产生有毒烟雾,一侧为标准公制螺纹,另一侧为用于导管螺旋的特殊配件。材质为聚酰胺6和无卤素TPE,防护等级为IP 67。
4. 直管接头
无卤素,火灾时不会产生有毒烟雾,无柔性螺旋导管,一侧为标准公制或PG螺纹,另一侧为用于导管螺旋的特殊螺纹。材质为无卤素聚酰胺6,防护等级为IP 54。
5. 圆形塞
用于密封电缆插入,材质为PA6(聚酰胺6),阻燃性符合UL94的V2标准。
6. 通风塞
作用与排水塞类似,可平衡压力差,防止损坏和水凝结。材质为PA6(聚酰胺6),密封采用丙烯酸共聚物在尼龙支撑上,防护等级为IP 68/IP 67(对于水侵入压力0.1 bar)和IP 69K(仅适用于J和D类型)。
7. 锁紧螺母
包括聚酰胺和金属材质,用于标准工业应用,确保电缆接头的安全紧固。聚酰胺材质的锁紧螺母采用PA6 GF(聚酰胺6 30%玻璃纤维增强),金属材质的包括镀镍黄铜和不锈钢。
8. 多孔密封件
用于在一个电缆接头中使用多个小电缆,提供高质量的应力消除和密封性能。材质包括CR(氯丁橡胶)、NBR、硅胶和EPDM。
9. 垫圈
用于确保粗糙表面或通孔的IP等级,材质包括CR(氯丁橡胶)、NBR、硅胶、聚酰胺6和纤维。
三、产品选择与应用建议
在选择Amphenol GuardXcel™电缆接头系列产品时,需要综合考虑多个因素。首先是应用环境,例如如果是在铁路等对安全性和稳定性要求极高的环境中,建议优先选择铁路应用专用的电缆接头,如Octans黄铜接头或EMC 4型黄铜接头,这些接头在防护等级、阻燃性和抗振性能方面都有出色的表现。如果是一般的工业环境,标准螺纹电缆接头或无螺纹卡扣式接头可能就能够满足需求。
其次是电缆类型,对于非铠装电缆,可以选择聚酰胺或黄铜材质的标准螺纹电缆接头;而对于铠装电缆,则需要使用专门的铠装电缆接头。此外,还需要根据具体的电气性能要求、温度范围、防护等级等因素来选择合适的产品。
在使用过程中,为了确保产品的性能和可靠性,建议严格按照产品说明书进行安装和使用。例如,在安装电缆接头时,要确保使用合适的附件,如锁紧螺母和垫圈,以保证IP等级。对于EMC电缆接头,要使用螺纹孔和/或特殊的EMC锁紧螺母来确保高质量的EMC接触质量。
四、总结
Amphenol的GuardXcel™电缆接头系列产品凭借其丰富的产品线、卓越的性能和广泛的适用性,为工业电子领域的工程师们提供了多样化的选择。无论是在恶劣的工业环境中,还是对EMC性能有严格要求的应用场景,都能找到合适的电缆接头产品。作为电子工程师,在进行设计时,充分了解和合理选择这些产品,将有助于提高整个系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于电缆接头的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电缆
18文章
3154浏览量
58286 -
电缆接头
40浏览量
8552 -
Amphenol
71浏览量
18105
