解读 ON Semiconductor 的 NCV68261:理想二极管与高端开关 NMOS 控制器
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的器件来实现电源整流、极性保护和开关控制等功能至关重要。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor 的 NCV68261,这是一款集反向极性保护、理想二极管和高端开关功能于一体的 NMOS 控制器,旨在为电源整流二极管和机械电源开关提供低损耗、低正向电压的替代方案。
文件下载:onsemi NCV68261二极管和高侧开关NMOS控制器.pdf
一、NCV68261 概述
(一)功能与应用场景
NCV68261 可与一个或两个 N沟道 MOSFET 配合使用,根据使能引脚状态和输入 - 漏极差分电压极性来设置晶体管的开关状态。它具有理想二极管和高端开关两种应用模式,通过改变漏极引脚的连接方式,可在理想二极管模式(漏极连接负载)和反向极性保护模式(漏极连接地)之间切换。其典型应用场景包括汽车电池调节、工业电源整流、高端开关以及车辆控制模块等。
(二)关键特性
- 宽工作电压范围:最高可达 32V,能承受 60V 负载突降脉冲和 -40V 负瞬态,具备过压保护功能,在输入电压达到 35.6V(典型值)时可断开负载与电池的连接。
- 多功能保护:支持使能功能(3.3V 逻辑兼容阈值)、理想二极管功能(防止反向电流从输出流向输入)和反向极性保护功能(防止负电源)。
- 汽车级应用:采用 NCV 前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,符合 AEC - Q100 1 级标准,具备 PPAP 能力。
- 环保设计:无铅且符合 RoHS 标准。
二、引脚功能与电气特性
(一)引脚功能描述
| 引脚编号(WDFNW6) | 引脚名称 | 描述 |
| 6 | IN | 电源电压输入,二极管阳极和内部比较器的同相输入,需用陶瓷电容直接旁路到地,连接到高端开关 NMOS 的漏极或源极引脚。 |
| 5 | GND | 地电位。 |
| 4 | EN | 使能输入,高电平使能芯片,若不需要使能功能,可连接到 IN 引脚。 |
| 3 | D | 二极管阴极和内部比较器的反相输入,需用陶瓷电容直接旁路到地,连接到二极管 NMOS 的漏极或地。 |
| 2 | G | 具有放电功能的电荷泵输出,连接到外部 MOSFET 的栅极。 |
| 1 | S | 电荷泵输出的参考,连接到外部 NMOS 的源极。 |
(二)电气特性
在不同的测试条件下,NCV68261 具有一系列特定的电气参数,如欠压锁定、过压锁定、栅 - 源充电电压、输入 - 漏极电压阈值等。这些参数在不同的温度范围(-40°C 至 +150°C)内有相应的最小、典型和最大值,为工程师在实际设计中提供了精确的参考。
三、典型特性分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了 NCV68261 在不同工作条件下的性能表现。例如,栅 - 源充电电压与输入电压的关系曲线、栅极充电电流与输入电压的关系曲线等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解器件在不同输入电压下的工作状态,从而优化电路设计。
此外,还给出了 ISO 7637 - 2:2011(E) 脉冲测试结果,显示了器件在不同测试脉冲和测试严重程度下的功能状态,帮助工程师评估器件在复杂电磁环境中的可靠性。
四、应用信息解读
(一)集成电路与框图描述
NCV68261 内部包含多个功能模块,如使能模块、参考模块、输入/漏极比较器、UVLO 比较器、OVLO 比较器、逻辑模块、预调节器、振荡器和电荷泵等。这些模块协同工作,实现对外部 NMOS 晶体管的精确控制。
(二)工作模式分析
- 理想二极管模式:在该模式下,输入电压不能使输出放电。当输入电压大于漏极电压时,正向电流通过 NMOS 晶体管的体二极管流动,当正向电压降超过输入 - 漏极栅极充电电压阈值时,电荷泵开启,NMOS 晶体管完全导通;当输入电压小于漏极电压时,反向电流会使 NMOS 晶体管的导电通道产生电压降,当该电压低于输入 - 漏极栅极放电电压阈值时,电荷泵关闭,NMOS 晶体管关断。
- 反向极性保护模式:通过将漏极引脚连接到地电位,可防止输入电压下降使输出低于地电位,同时允许输出跟随在 UVLO 和 OVLO 阈值之间的任何正输入电压。
- 高端开关模式:使用两个 NMOS 晶体管的应用可提供高端开关功能,其中一个晶体管作为开关,另一个作为理想二极管和/或反向极性保护。
(三)电容与晶体管选择考虑
- 电容选择:为确保器件正常工作,建议在 NCV68261 附近放置一个 0.1μF 的陶瓷电容,并使用尽可能短的走线连接。在高端开关配置中,$C{IN}$ 电容应足够大以覆盖启动时流入应用的浪涌电流;在理想二极管应用中,$C{bulk}$ 电容的电容值应足够高,以在电池电压下降期间维持足够的电压,并提供负载电流。
- NMOS 晶体管选择:一般来说,任何 NMOS 都可以连接到 NCV68261,但晶体管的栅 - 源最大电压应额定在 15V 以上,除非使用外部电压保护来防止栅 - 源结构击穿。
(四)EMC 与动态性能考虑
为提高对直接功率注入的 EMC 抗扰度,建议使用文档中推荐的应用示例和 PCB 布局。此外,$C{G}$ 电容可限制浪涌电流,$R{G{-} Q1}$ 和 $R{S}$ 可减轻启动时输出电压的潜在振荡。
(五)热与 PCB 布局考虑
NCV68261 本身没有热保护功能,应用中最发热的元件是外部 NMOS 晶体管。在使用 SMD 晶体管时,应考虑 NMOS 的最大功耗、热阻和 PCB 的散热面积,以确保控制器的结温低于 150°C。为实现最佳性能,应将晶体管和输入/输出电容尽可能靠近 NCV68261 放置,并使用 PCB 上的电源平面连接承载高负载电流的走线。
五、总结
NCV68261 是一款功能强大、性能可靠的 NMOS 控制器,适用于多种电源管理应用。其丰富的保护功能、宽工作电压范围和良好的电磁兼容性,为电子工程师在设计汽车和工业电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部元件,优化 PCB 布局,以充分发挥 NCV68261 的性能优势。
你在使用 NCV68261 或类似器件时遇到过哪些挑战?你是如何解决这些问题的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10906浏览量
235587 -
NMOS
3文章
404浏览量
37007 -
N沟道
1文章
507浏览量
20006 -
理想二极管
1文章
141浏览量
14057
替代LTC4364具理想二极管的浪涌抑制控制器
LTC4358 - 理想二极管控制器集成 5A MOSFET 以取代损耗的肖特基二极管
