在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是不可或缺的关键组件,它能够将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供基础。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的ADS8323,这是一款16位、500kSPS的模数转换器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:ads8323.pdf
一、产品概述
ADS8323是一款带有内部2.5V参考的16位、500kSPS模数转换器。它采用了基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC架构,具备固有的采样保持功能。该器件提供了全16位接口,也支持8位选项,可通过两个读取周期读取数据。ADS8323采用TQFP - 32封装,适用于工业级 - 40°C至 + 85°C的温度范围。
产品特性
- 高速并行接口:支持高速数据传输,满足快速数据采集的需求。
- 500kSPS采样率:能够以较高的速率对模拟信号进行采样,适用于高速信号处理。
- 低功耗:在500kSPS采样率下仅消耗85mW的功率,有助于降低系统功耗。
- 双极性输入范围:可以处理双极性信号,增加了应用的灵活性。
应用场景
- 高速数据采集:在需要快速采集大量数据的系统中,如测试测量设备、数据记录仪等。
- 光功率监测:用于监测光信号的功率,确保光通信系统的稳定运行。
- 电机控制:为电机控制系统提供精确的模拟信号转换,实现更精准的控制。
- 自动测试设备(ATE):在ATE系统中对各种模拟信号进行准确测量。
二、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。ADS8323的绝对最大额定值包括电源电压、模拟输入电压范围、参考输入电压等。例如,电源电压(DGND到DVDD和AGND到AVDD)的范围为 - 0.3V至6V,模拟输入电压范围为AGND - 0.3V至AVDD + 0.3V。在实际应用中,必须确保输入信号和电源电压在这些额定值范围内,否则可能会导致器件损坏。
2. 推荐工作条件
为了使ADS8323达到最佳性能,需要遵循推荐的工作条件。推荐的电源电压(AVDD和DVDD)范围为4.75V至5.25V,外部参考电压范围为1.5V至2.55V。同时,要注意AVDD和DVDD端子之间的电压差不能超过0.3V,以保证性能指标的稳定。
3. 电气特性
ADS8323的电气特性涵盖了分辨率、模拟输入特性、采样动态特性、动态特性等多个方面。
- 分辨率:达到16位,能够提供高精度的信号转换。
- 模拟输入特性:包括电容、无失码、积分线性误差、差分线性误差等。例如,电容为25pF,无失码位数为14位(ADS8323Y)或15位(ADS8323YB)。
- 采样动态特性:转换时间为1.6μs,采集时间为350ns,吞吐量率为500kSPS,能够快速准确地完成信号采样和转换。
- 动态特性:总谐波失真(THD)在100kHz、5Vpp输入时为 - 90dB(ADS8323Y)或 - 93dB(ADS8323YB),显示了良好的动态性能。
三、工作原理
1. 基本工作流程
ADS8323需要一个外部时钟来运行转换过程,时钟频率可以在25kHz(1.25kHz吞吐量)至10MHz(500kSPS吞吐量)之间变化。当CONVST引脚变为低电平时,输入数据立即进入保持模式,随后在时钟的下一个上升沿开始转换。转换完成后,BUSY信号变为低电平,此时可以通过将RD和CS引脚置低来读取数据。
2. 采样保持部分
采样保持电路允许ADC以16位分辨率准确转换满量程幅度的输入正弦波。即使在ADC以最大吞吐量500kSPS运行时,采样保持的输入带宽也大于ADC的奈奎斯特速率。典型的小信号带宽为20MHz,典型的孔径延迟时间为10ns,孔径抖动为30ps,这些特性确保了ADS8323能够在精确的时刻准确捕获交流输入信号。
3. 参考部分
ADS8323可以使用内部2.5V参考,也可以使用1.5V至2.55V的外部参考。如果使用内部参考,REF_OUT引脚应直接连接到REFIN引脚。内部参考是双缓冲的,能够为外部负载提供稳定的参考电压。
4. 模拟输入部分
模拟输入是双极性和全差分的,可以采用单端或差分方式驱动。单端输入时, - IN输入保持在共模电压, + IN输入围绕该共模电压摆动。需要注意的是, + IN和 - IN之间的最大差分电压为VREF。
四、数字接口与控制
1. 时钟要求
外部时钟(CLOCK)控制CDAC的转换速率,时钟频率在25kHz至10MHz之间,时钟周期至少为100ns,高电平和低电平时间至少为40ns。
2. BUSY信号
BUSY信号用于指示转换状态。初始时,BUSY输出为低电平。当CONVST输入变为低电平且转换开始后,最多25ns后BUSY输出变为高电平,转换期间保持高电平,转换结束后最多25ns后变为低电平。
3. BYTE信号
BYTE信号用于选择输出数据的格式。如果BYTE为低电平,输出数据以完整的16位字形式出现在DB15 - DB0上;如果只有8位总线可用,可以通过两次读取来获取数据,第一次BYTE为低电平读取低8位,第二次BYTE为高电平读取高8位。
五、布局注意事项
在设计ADS8323的电路布局时,需要特别注意以下几点:
- 参考电压:由于参考电压是内部缓冲的,外部参考源应能够驱动旁路电容而不产生振荡。建议从引脚31直接连接一个0.1μF的旁路电容到地。
- 接地:AGND和DGND引脚应连接到干净的接地点,最好是模拟地。避免与微控制器或数字信号处理器的接地点过近,必要时可以直接从转换器连接一条接地走线到电源入口点。
- 电源:VDD应连接到一个独立的 + 5V电源平面或走线,直到在电源入口点与数字逻辑的连接汇合。在器件附近应放置一个0.1μF的陶瓷旁路电容,还可以添加一个1μF至10μF的电容。如果需要,可以使用更大的电容和5Ω或10Ω的串联电阻对嘈杂的电源进行低通滤波。
六、总结
ADS8323是一款性能出色的16位模数转换器,具有高速采样、低功耗、双极性输入等优点,适用于多种应用场景。在使用过程中,工程师需要严格遵循其技术参数和工作条件,合理设计电路布局,以确保器件的性能和稳定性。同时,通过对其数字接口和控制信号的正确使用,可以实现高效的数据采集和处理。你在使用ADS8323或其他类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数据传输
9文章
2251浏览量
67803 -
adc
100文章
7976浏览量
557374 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130341 -
数字信号
2文章
1064浏览量
49754
带有I2C接口的16位高性能DS模数转换器
LTC2460:一款带有SPI接口的16位高性能DS模数转换器
ADS8406一款16位、1.25 MHz模数转换器数据表
ADS8405一款16位、1.25 MHz模数转换器数据表
ADS8323一款16位、500kSPS模数转换器(ADC)数据表
深入解析ADS5542:高性能14位80 MSPS模数转换器
深入解析ADS5520:高性能12位、125 MSPS模数转换器
深入解析ADS8323:一款高性能16位模数转换器
