在电子工程领域,模数转换器(ADC)的性能对于众多应用来说至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的ADC——ADS1281,它在能源勘探、地震监测等领域有着广泛的应用。
文件下载:ads1281.pdf
一、ADS1281概述
ADS1281是一款专为满足能源勘探和地震监测等严苛环境需求而设计的单芯片模数转换器。其单芯片设计有助于节省电路板面积,在高密度应用中表现出色。该转换器的数据输出为24位或32位,数据速率范围从250SPS到4000SPS,能够适应不同的应用场景。
它具有单极性和双极性模拟电源(AVDD和AVSS),数字电源可接受1.8V至3.3V的电压,这种灵活的电源配置使得它在输入范围上具有很大的灵活性。内部的低压差(LDO)稳压器为数字核心供电,BYPAS引脚作为LDO输出,需要连接一个0.1mF的电容来降低噪声。
二、关键特性
(一)高分辨率与高精度
ADS1281在分辨率和精度方面表现卓越。在250SPS的数据速率下,信噪比(SNR)可达130dB;在500SPS时,SNR为127dB。总谐波失真(THD)典型值为 - 122dB,最大值为 - 115dB;积分非线性(INL)为0.6ppm。如此高的分辨率和精度使得它能够准确地采集和转换模拟信号,为后续的数据分析提供可靠的数据基础。
(二)低功耗
该转换器的功耗较低,工作时功耗为12mW,关机时功耗为10mW。这在一些对功耗要求较高的应用中,如便携式设备或长期监测系统中,具有很大的优势。
(三)灵活的数字滤波器
数字滤波器是ADS1281的一大亮点,它由可变抽取率的五阶sinc滤波器、具有可编程相位的固定抽取FIR低通滤波器和可编程的一阶高通滤波器(HPF)组成。用户可以根据实际需求选择不同的滤波器组合,实现分辨率和数据速率之间的平衡。例如,在需要高分辨率的场合,可以选择更多的滤波;而在需要高数据速率的场合,则可以减少滤波。
(四)过范围检测与同步功能
ADS1281具有快速响应的过范围检测功能,当差分输入超过大约 + 100% 或 - 100% 满量程时,MFLAG输出会置高。此外,SYNC输入可以用于同步多个ADS1281的转换操作,还可以接受一个时钟输入,实现与外部源的连续对齐。
三、工作原理
(一)调制器
调制器是ADS1281的核心部分之一,它采用了四阶、本质稳定的ΔΣ结构,将量化噪声转移到更高的频率,便于数字滤波器进行去除。调制器的第一级将模拟输入电压转换为脉冲编码调制(PCM)流,第二级产生一个“1”密度数据流,用于抵消第一级的量化噪声。两个阶段的数据流在输入到数字滤波器之前进行合并。
(二)数字滤波器
数字滤波器接收调制器的输出,并对数据流进行抽取。sinc滤波器用于衰减调制器的高频噪声,并将数据流抽取为并行数据;FIR低通滤波器提供平坦的通带响应;HPF则用于去除直流和低频成分。用户可以根据需要选择从不同的滤波器块获取输出。
四、应用注意事项
(一)电源与时钟
在电源方面,ADS1281的AVDD和AVSS可以设置为单极性或双极性,DVDD的工作范围为 + 1.65V至 + 3.6V。为了获得最佳性能,需要使用高质量的电源,并注意电源的旁路电容的放置。时钟输入对于ADS1281的性能也非常关键,建议使用晶体时钟振荡器,确保时钟信号的高质量和低抖动。
(二)输入电路
模拟输入电路(AINP和AINN)需要注意保护,避免ESD二极管导通。在一些应用中,可能需要使用外部钳位二极管和/或串联电阻来限制输入电压。同时,为了获得最佳性能,建议使用具有与ADS1281性能相匹配的噪声和失真的缓冲器来驱动输入。
(三)PCB设计
在PCB设计中,应将噪声较大的数字组件(如微控制器和振荡器)远离转换器或前端组件,以减少干扰。同时,要注意数字和模拟电路的分离,确保电源和地的良好布局。
五、校准与命令
(一)校准
ADS1281提供了偏移和增益校准功能,可以通过校准命令或用户自定义校准来实现。校准前需要确保输入信号稳定,并使用较慢的数据速率以获得更一致的校准结果。
(二)命令
在寄存器模式下,ADS1281可以通过一系列命令进行控制,如WAKEUP、STANDBY、SYNC等。这些命令可以实现设备的唤醒、待机、同步等功能,用户需要根据实际需求合理使用。
六、总结
ADS1281以其高分辨率、高精度、低功耗和灵活的数字滤波器等特性,成为了能源勘探、地震监测等高要求应用的理想选择。在使用过程中,我们需要注意电源、时钟、输入电路和PCB设计等方面的问题,以充分发挥其性能优势。同时,合理利用校准和命令功能,可以进一步提高系统的准确性和稳定性。你在使用ADS1281的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
单芯片
3文章
501浏览量
36268 -
数字电源
30文章
593浏览量
110862 -
模拟电源
3文章
129浏览量
24882 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130419
ADS1281有无片选信号,想用一根总线连接16路ADS1281,通过片选控制其工作,可以吗?
高分辨率模数转换器
TI高分辨率4kSPS单芯片模数转换器ADS1281
ADS1281高性能转换器英文规格书
深入解析ADS5542:高性能14位80 MSPS模数转换器
深入解析ADS5520:高性能12位、125 MSPS模数转换器
深度解析ADS8411:16位高速模数转换器的卓越之选
深入解析ADS1281:高性能模数转换器的卓越之选
