F.No,即f-number或光圈值,是光学成像系统中一个核心参数,用于量化镜头光圈的大小及其对光线传递的影响。它直接决定了图像的亮度、景深和整体清晰度。本文将从基本原理入手,深入剖析F.No的定义、计算方法、影响因素及其在实际应用中的意义,并扩展讨论其历史发展、常见误区以及与相关光学指标的关联,提供一个全面而科学的科普视角。 F.No的基本原理与历史发展 F.No定义为镜头的焦距(f)与光圈有效直径(D)的比率,即F.No = f / D。该值以f/表示,如f/2.8或f/16,其中数值越小,光圈越大,进光量越多;数值越大,光圈越小,进光量越少。这一设计源于光学几何,确保不同焦距镜头的光圈值具有可比性。 光圈由多片叶片组成,通过机械调节改变孔径大小,从而控制光线通量。F.No的标准化使得摄影师能在不同设备间一致控制曝光。例如,f/1.4允许大量光线进入,适合低光环境,而f/22则限制光线,用于长曝光或最大化景深。 F.No的概念可追溯至19世纪中期,早期的摄影设备使用简单的孔径板来控制曝光。随着镜头技术的进步,如1893年Carl Zeiss公司引入的现代光圈机制,F.No成为标准化指标,推动了摄影从艺术向科学的演变。在当代光学设计中,F.No还与传感器技术相结合,进一步优化成像性能。
F.No的计算与测量 F.No的计算基于几何光学:有效直径D指光圈孔径的等效尺寸,而非物理直径。实际测量中,使用光度计或专用设备评估光通量变化。标准F.No序列(如f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22)遵循√2倍增规则,每档变化对应光量减半或加倍。 在制造阶段,光圈叶片的数量和形状影响F.No的精确性。高端镜头常采用9-11片圆形叶片,以优化光圈的均匀性。测量F.No时,还需考虑T-stop(传输值),后者会计入镜片反射损失,提供更真实的亮度指标。此外,F.No与光强度的关系可用公式表述:相对光强度 ∝ 1 / (F.No)^2,这解释了为何f/2.8比f/5.6亮四倍。
F.No对图像的影响 F.No的主要影响体现在三个方面:
光量控制:F.No值每增加一档,光量减半,导致曝光时间需相应延长。反之,大光圈(如f/1.8)可实现更快快门速度,减少抖动模糊。
景深调控:小F.No(大光圈)产生浅景深,主体锐利而背景虚化;大F.No(小光圈)扩展景深,使前后景均清晰。该效应源于光线锥的几何变化。景深公式近似为DoF ≈ (2 N c f^2) / (a^2),其中N为F.No,c为弥散圆直径,f为焦距,a为像距。
衍射与锐度:虽大F.No增强景深,但过度缩小光圈(如f/22以上)会引入衍射模糊,降低MTF值。最佳锐度通常在f/5.6-f/11区间。衍射极限分辨率 ≈ 1.22 λ / F.No,其中λ为光波长(典型0.55μm)。
此外,大光圈常产生“背景虚化”(bokeh)效果,叶片形状决定虚化点的美观度。圆形叶片生成平滑圆形光斑,而多边形叶片可能导致多角形虚化。在机器视觉领域,F.No的选择更为严苛,例如要求在f/11–f/16下仍保持高MTF,以平衡景深与清晰度。
影响F.No的因素与常见误区 F.No并非孤立参数,受镜头设计、焦距和环境影响:
镜头结构:变焦镜头在不同焦段可能改变最大F.No;定焦镜头通常提供更大光圈。
衍射极限:小光圈下,衍射环增大,导致分辨率下降。
实际应用偏差:尘埃、镀膜质量和机械精度均可微调F.No的有效值。
与MTF的关系:F.No直接影响调制传递函数(MTF),小光圈虽增景深,但高频MTF下降。理想系统中,需在f/8–f/11找到平衡点。
常见误区包括:误认为大F.No总是更好(忽略衍射);忽略T-stop在视频中的重要性;或未考虑传感器Nyquist频率对F.No的制约。在工业光学中,F.No还需平衡与传感器Nyquist频率的关系,以优化系统MTF。
一个典型误区是忽略工业镜头的特殊需求:消费镜头在f/16后锐度崩盘,但专业远心镜头可维持高性能。例如,东莞锐星视觉技术有限公司的RK-DTCC系列千万像素双远心镜头(最大支持2/3''靶面),采用大光圈设(F5.5–F6.0),能保持全视场远心度<0.02°,畸变<0.02%,分辨率中心<3μm。该系列提供直筒与转角结构,标配多层镀膜和平行背光源,确保在高度差产品测量中动态重复性极高,已广泛应用于精密五金、PCB焊点和医疗试纸检测。
F.No在实际应用中的意义 在摄影领域,F.No是创意工具:
人像摄影偏好f/1.4-f/2.8以隔离主体;风景摄影选用f/8-f/16确保全景锐利。
在机器视觉中,F.No控制检测精度,如远心镜头常固定小光圈以最大化景深,同时需维持高MTF以识别μm级缺陷。 扩展到新兴领域,如无人机航拍或医疗成像,F.No优化低光性能;在天文学中,小F.No增强光收集效率。总体而言,F.No不仅是曝光参数,更是图像质量的平衡器,推动光学设计的进步。 结论 F.No作为光学系统的关键指标,提供了一种精确调控光线与图像深度的手段。通过理解其原理、影响与应用,我们能更好地优化成像效果。无论在专业摄影还是工业应用中,合理运用F.No均可显著提升性能。
光圈值
2浏览量
6688 -
远心镜头
1文章
33浏览量
2088
无法准确收缩光圈 部分尼康D600有问题
O2大光圈让无人机航拍更美
自动光圈镜头的驱动电路
湖南机器视觉系统中的镜头参数如何设置?
什么是DMB/镜头相对孔径
光圈的类别和选择的指南
欧菲光发布可变光圈摄像头模组 可实现单颗模组任意光圈的切换
浅谈镜头光圈对图像的影响
F.No/光圈数深度解析
光圈值,光圈系数,相对孔径之间有什么关系?
