一、UWB技术市场前景与应用价值
1.1 技术定位与市场机遇
超宽带(UWB)技术凭借其厘米级高精度定位能力,正成为物联网定位领域的核心技术。2024年全球UWB市场规模预计突破60亿美元,年复合增长率高达25%。EWM550系列作为全国产化UWB解决方案,在智能制造、智慧仓储、人员定位等场景具有巨大应用潜力。
1.2 技术优势对比
与传统定位技术相比,UWB具有显著优势:
精度优势:可达10-30cm定位精度,远超蓝牙/WiFi的米级精度
抗干扰性:在复杂工业环境下保持稳定性能
低功耗:适合电池供电的长期监测应用
高安全性:难以被干扰或窃听
二、产品核心技术参数解析
2.1 EWM550-7G9T10SP核心规格
射频性能指标:
工作频段:7737.2~8237.2MHz(CH9信道)
中心频率:7987.2MHz
带宽:499.2MHz(符合FCC标准)
发射功率:-41.3dBm/MHz(最大值)
通信距离:视距环境下可达100米
硬件接口特性:
工作电压:2.7~3.6V DC
工作温度:-40℃ ~ +85℃(工业级)
尺寸规格:14×20×2.2mm(超紧凑设计)
2.2 推荐型号:EWM550-7G9T10SP
该型号作为系列主打产品,具备以下特色功能:
高精度测距:采用双向飞行时间(TW-TOF)算法,精度达±10cm
多模式支持:支持TWR、TDOA等多种定位模式
低功耗设计:待机电流<5μA,工作电流<45mA
三、全国产化技术方案优势
3.1 完全自主知识产权
芯片级自主可控:
采用国产UWB射频芯片,摆脱进口依赖
自主开发信号处理算法,确保技术安全
全国产供应链,保障稳定供货
性能对标国际:
测距精度:±10cm(与Decawave、Qorvo相当)
刷新速率:最高100Hz(满足动态定位需求)
多路径分辨:强多路径环境下保持稳定
3.2 智能功能特性
灵活的网络配置:
支持点对点、星型、网状网络拓扑
最大支持100个节点同时工作
自动网络发现和节点管理
先进的抗干扰能力:
自适应信道选择,避开干扰频段
前向纠错(FEC)技术,提升可靠性
时间戳精度:<1ns,确保测距准确性
EWM550-7G9T10SP系列作为全国产UWB超宽带无线测距定位模组的优秀代表,以其卓越的性能、可靠的质量和优势的价格,正成为高精度定位领域的重要选择。随着技术的持续创新和应用场景的不断拓展,这一完全自主可控的解决方案必将为各行业数字化转型提供强大技术支撑。
UWB
33文章
1318浏览量
65661 -
无线测距
8浏览量
1286
ADRF5049硅制SP4T开关:9kHz至45GHz的超宽带解决方案
深入解析ADRF5046:超宽带SP4T开关的卓越性能与应用
ADRF5448:超宽带硅SP4T开关的卓越性能与应用解析
UWB超宽带技术加速渗透工业场景
UWB超宽带技术加速渗透工业场景
UWB 定位中的 ToF、TWR、TDoA 是什么?
UWB宠物电子围栏系统解决方案 | 远距离宠物测距技术
自主可控的物联网全国产ZigBee模组无线连接方案解析
英飞凌成立全新超宽带(UWB)应用实验室
全国产zigbee模组技术解析与应用方案指南
用于超宽带 (UWB) 3–8 GHz 的 GaAs SP2T 开关 skyworksinc
EWM550-7G9T10SP全国产UWB超宽带无线测距定位模组应用方案解析
