探索 onsemi FGH4L50T65MQDC50 IGBT 的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 FGH4L50T65MQDC50 IGBT,看看它有哪些独特之处能为我们的设计带来便利。
文件下载:onsemi FGH4L50T65MQDC50 650V场终止型中速IGBT.pdf
产品概述
FGH4L50T65MQDC50 采用了新颖的第四代场截止 IGBT 技术和 1.5 代 SiC 肖特基二极管技术,封装形式为 TO - 247 4 - 引脚。这种组合使得该器件在各种应用中都能实现低导通和开关损耗,从而达到高效运行的目的,尤其适用于图腾柱无桥 PFC 和逆变器等应用场景。
关键参数
基本参数
| 参数 | 数值 |
| 集电极 - 发射极电压(BVCES) | 650V |
| 集电极 - 发射极饱和电压(VcE(sat)) | 1.45V |
| 集电极电流(Ic) | 50A |
最大额定值
| 最大额定值是我们在使用器件时必须要关注的参数,它决定了器件的安全工作范围。以下是 FGH4L50T65MQDC50 的一些重要最大额定值: | 参数 | 条件 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | - | VCES | 650 | V | |
| 栅极 - 发射极电压 | - | VGES | + 20 | V | |
| 瞬态栅极 - 发射极电压(tp < 0.5 us,D < 0.001) | - | - | + 30 | V | |
| 集电极电流 | Tc = 25°C(注 1) | Ic | 100 | A | |
| 集电极电流 | Tc = 100°C | Ic | 50 | A | |
| 功率耗散 | Tc = 25°C | PD | 246 | W | |
| 功率耗散 | Tc = 100°C | PD | 123 | W | |
| 脉冲集电极电流 | Tc = 25°C(注 2) | ILM | 200 | A | |
| 脉冲集电极电流 | Tc = 25°C(注 3) | ICM | 200 | A | |
| 二极管正向电流 | Tc = 25°C(注 1) | IF | 60 | A | |
| 二极管正向电流 | Tc = 100°C | IF | 50 | A | |
| 脉冲二极管最大正向电流 | Tc = 25°C | IFM | 200 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | - | TJ, TsTG | - 55 至 + 175 | °C | |
| 焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8",5s) | - | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
产品特性
易于并联操作
该器件具有正温度系数,这使得它在并联操作时更加容易,能够有效避免热失控等问题。大家在设计多管并联电路时,正温度系数的器件是不是会让你更放心呢?
高电流能力
能够承受较大的电流,100%的器件都经过了 ILM 测试,保证了产品的一致性和可靠性。在高功率应用中,这种高电流能力是不是非常关键呢?
平滑优化的开关特性
开关过程平滑,能够减少开关损耗和电磁干扰,提高系统的稳定性。对于对开关性能要求较高的应用,这无疑是一个重要的优势。
低饱和电压
在 Ic = 50A 时,VCE(Sat) = 1.45V(典型值),低饱和电压意味着更低的导通损耗,有助于提高系统效率。
无反向恢复和正向恢复
这一特性可以减少开关过程中的能量损耗,提高系统的效率和可靠性。
参数分布紧密
保证了产品的一致性,使得在批量生产中更容易进行设计和调试。
符合 RoHS 标准
环保要求越来越受到重视,符合 RoHS 标准的器件更能满足市场需求。
应用领域
FGH4L50T65MQDC50 的应用领域非常广泛,包括但不限于:
- 充电站(EVSE):在电动汽车充电过程中,需要高效的功率转换器件,该 IGBT 的低损耗特性能够提高充电效率。
- UPS 和 ESS:不间断电源和储能系统对器件的可靠性和效率要求较高,FGH4L50T65MQDC50 能够满足这些需求。
- 太阳能逆变器:将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,需要高性能的功率器件,该 IGBT 可以发挥重要作用。
- PFC 和转换器:在功率因数校正和电源转换电路中,该器件能够提高系统的效率和性能。
电气特性
关断特性
| 参数 | 测试条件 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极击穿电压,栅极 - 发射极短路 | VGE = 0V,Ic = 1mA | BVCES | 650 | - | - | V |
| 击穿电压温度系数 | VGE = 0V,Ic = 1mA | ΔBVCES / ΔTJ | - | 0.5 | - | V/°C |
| 集电极 - 发射极截止电流,栅极 - 发射极短路 | VGE = 0V,VcE = 650V | ICES | - | - | 250 | μA |
| 栅极泄漏电流,集电极 - 发射极短路 | VGE = 20V,VcE = 0V | IGES | - | - | ±400 | nA |
导通特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 栅极 - 发射极阈值电压 | VGE = VcE,Ic = 50 mA | 3.0 | 4.5 | 6.0 | V |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VGE = 15V,Ic = 50 A,T = 25°C | - | 1.45 | 1.8 | V |
| 集电极 - 发射极饱和电压 | VGE = 15V,Ic = 50 A,TJ = 175°C | - | 1.65 | - | V |
动态特性
| 参数 | 测试条件 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| 输入电容 | VcE = 30 V,VGE = 0V,f = 1MHz | Cies | 3340 | pF |
| 输出电容 | - | Coes | 630 | pF |
| 反向传输电容 | - | Cres | 10 | pF |
| 栅极总电荷 | VcE = 400V,Ic = 50 A,VG = 15V | Qg | 102 | nC |
| 栅极 - 发射极电荷 | - | Qge | 19 | nC |
| 栅极 - 集电极电荷 | - | Qgc | 25 | nC |
开关特性(感性负载)
| 不同温度和电流条件下的开关特性有所不同,以下是部分数据: | 参数 | 测试条件 | 符号 | 典型值 | 单位 |
| 导通延迟时间 | TJ = 25°C,Vcc = 400V,Ic = 25 A,RG = 15Ω,VGE = 15V,感性负载 | td(on) | 27 | ns | |
| 上升时间 | - | tr | 10 | ns | |
| 关断延迟时间 | - | td(off) | 181 | ns | |
| 下降时间 | - | tf | 21 | ns | |
| 导通开关损耗 | - | Eon | 0.24 | mJ | |
| 关断开关损耗 | - | Eoff | 0.31 | mJ | |
| 总开关损耗 | - | Ets | 0.55 | mJ |
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、传输特性、饱和电压与结温的关系、电容变化、栅极电荷特性、安全工作区特性、开关损耗与栅极电阻和集电极电流的关系等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件的性能,在设计时可以根据实际需求进行参考。
机械尺寸
该器件采用 ON Semiconductor 的 TO - 247 - 4LD CASE 340CJ 封装,文档中给出了详细的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保其安装和散热等要求。
总结
onsemi 的 FGH4L50T65MQDC50 IGBT 凭借其先进的技术、优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和特性,合理使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。大家在使用这款 IGBT 时有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
IGBT
1286文章
4258浏览量
260377 -
肖特基二极管
5文章
1116浏览量
37453 -
开关损耗
1文章
72浏览量
13848
卓越性能电源计划的目的
高性能选项和卓越性能基础知识总结
FGA50T65SHD 650 V 50 A场截止沟道IGBT
FGH50T65SQD 650 V,50 A场截止沟槽IGBT
FGH50T65UPD 650V,50A,场截止沟道 IGBT
FGH50N3 300V,SMPS IGBT
FGH40T65UQDF 650 V, 40 A 场截止沟道 IGBT
FGH40T65UPD 650V,40A,场截止沟道 IGBT
FGH40T65SHDF 650V,40A 场截止沟道 IGBT
FGH40T65SPD 650V,40A 场截止沟道 IGBT
FGH40T65SHD 650 V、40 A 场截止沟道 IGBT
FGH30T65UPDT 650V,30A场截止沟道IGBT
安森美AFGHL50T65RQDN IGBT:汽车应用的理想之选
深入解析 ON Semiconductor FGH4L50T65SQD IGBT
探索onsemi FGH4L75T65MQDC50 IGBT:高效能与可靠性的完美结合
