光耦兼容型隔离驱动输入侧电路配置应用笔记
数明半导体 来源:数明半导体 2025-12-03 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光耦兼容型输入隔离驱动
对于光耦兼容型输入的隔离驱动,比如 SiLM5343AT,它的输入级是属于电流型驱动。它不像 TTL 或 COMS 这种电压型输入需要特定的电压来驱动。如图 1 所示,它的输入级是一个模拟的电子二极管,当流经这个二极管的电流大于电流阈值(IF)时,驱动输出电压(VOUT)就为高,而当输入端没有电流时,驱动输出电压为低。
图 1. 光耦兼容型输入的隔离驱动框图
本文会介绍两种常用的光耦兼容输入侧配置电路。对讨论的参数基于SiLM5343AT:
模拟电子二极管电压:VF= 2.1V ~ 2.5V (推荐值 2.25V)
模拟电子二极管电流阈值:IF= 10mA (推荐工作范围 7mA ~ 16mA)
输入结构:缓冲器配置
输入缓冲器结构是输入信号(一般是由 MCU/DSP 提供的 PWM 信号)经过缓冲器(buffer)后接到输入阳极 Anode,由缓冲器来提供电流,如图 2 所示。
图 2. 输入缓冲器配置
图2的外部电阻 REXT取值参考如下公式
如果 VDD=5V, 缓冲器选择 SN74LVC2G17, ROH_BUFFER=22Ω,那么
在图 2 中,REXT是分成了两个电阻 R1,R2 分别置于 ANODE 和 CATHODE 管脚处。这种上下对称的配置方式有助于改善系统输入级对共模干扰信号的抑制。实际可以取 R1=R2=130Ω。
输入结构:MOSFET开关配置
另一种输入侧配置电路是通过一个开关管,比如一个 MOSFET 来控制输入侧的电流,如图 3。在这种结构中,PWM 通过控制 NFET 的开、关来控制流经模拟电子二极管的电流,从而控制驱动输出。
图 3. MOSFET控制输入电流开关
图 3 的外部电阻 REXT取值参考如下公式。
如果 VDD=5V, NFET 选择 2N7002, 它的 RDS_ON=2Ω,那么
NFET 也可以替换为达林顿晶体管,比如 ULN2003A,这种情况下外部电阻 REXT取值公式如下。
如果 VDD=5V, VCE_SAT=0.75V, 那么
ANODE 和 CATHODE 间并联电阻
在实际应用中,基于图 2 和图 3 两种输入配置电路,在芯片引脚 ANODE 和 CATHODE 之间并联合适的电阻,可以提供输入信号关断时快速泄放路径,如图 4。
图 4. ANODE和CATHODE间并电阻
对于图 4 中并联电阻计算公式如下:
因为模拟电子二极管的 IF 推荐的最小值是 7mA, 如果 VDD=5V,REXT=273Ω, RDS_ON=2Ω,
那么
所以 RPARAL不能小于 750Ω,建议可以取 1kΩ。
ANODE 和 CATHODE 间并联电容
在一些应用中,输入控制信号线很长,容易引入高频噪声。此时可以选择在 ANODE 和 CATHOHDE 间并联电容,滤除输入信号上的高频毛刺,同时也能吸收关断状态时刻在 ANODE 和 CATHODE 之间的瞬态震荡能量。
图 5. ANODE 和 CATHODE 间并电容
并联的电容不能太大,建议取值范围 100pF ~ 470pF。如果电容过大,会导致 RC 时间常数大,从而影响传输延迟时间。下图为输入侧并联电阻 1kΩ 以及并联电容为 220pF 和 2.2nF 时的传输延迟对比波形。从这个测试结果看,在 2.2nF 的时候,传输延迟时间变得非常大了。
通道信息:CH3: VPWM CH4: VOUT
TPLH=88.4ns
(RPARAL=1kΩ, CPARAL=220pF)
TPHL=112.4ns
TPLH=213.6ns
(RPARAL=1kΩ, CPARAL=2.2nF)
TPHL=424.4ns
图 6. ANODE 和 CATHODE 间并联电容的测试
  • 二极管
  • 光耦
  • COMS
  • 隔离驱动
原文标题:应用笔记 丨 光耦兼容型隔离驱动输入侧电路配置
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    817引脚图及参数详解:电子设计中的“隔离神器”
    信号后,会产生光电流,从而使光电晶体管导通。 电气隔离输入和输出之间通过信号传递信
    发表于 06-06 08:50
    SLMi350DB-DG 40V4A/7A 强劲驱动兼容的高性能隔离驱动
    驱动器管脚完全兼容的同时,提供了显著超越的性能与可靠性,是工业电机驱动、逆变器和电源设计的理想选择。核心优势与技术亮点:
    发表于 07-11 09:51
    SLM341CK-DG详解40V兼容隔离栅极驱动器技术与优势
    性能、高共模抗干扰能力和完整的安规认证,成为替代传统驱动器的理想选择。其兼容性强、可靠性高,广泛应用于电机驱动、太阳能逆变和工业电源等领
    发表于 09-19 09:24
    SLM346CK-DG 40V3A兼容的单通道隔离驱动
    距离,满足高压环境安全需求 宽工作温度:结温范围–40°C至+150°C,适应工业恶劣环境 兼容性跟长效可靠性: 引脚兼容设计:直接替换传统
    发表于 12-01 08:25
    电路中的器件
    输入受到强电压(场)冲击损坏时,因隔离作用,输出
    发表于 07-25 15:05
    关于隔离电路
    1.输入端跟输出端,用的是同一电源,这样隔离还有作用吗?2.51单片机接6N136隔离,来驱动
    发表于 10-29 23:22
    隔离的原理及应用是什么
    TL431的应用2.3 隔离电路原理3.应用电路1.前言开关电源原副边需要隔离,最简单的是使用光隔离
    发表于 10-28 07:27
    隔离放大电路
    隔离放大电路电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性
    发表于 10-21 09:38 4543次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>隔离</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>
    隔离电路介绍
    目前,隔离电路在当代的应用可谓是越来越广泛,隔离
    发表于 07-13 15:40 0次下载
    隔离的作用是什么?
    隔离能使输入单片机的信号由电压改变为TTL电平信号吗”——这由
    发表于 08-30 09:01 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>隔离</b>的作用是什么?
    ACPL-336J隔离驱动用笔记
    说ACPL-336J是隔离驱动的祖先,其实是彻底错误的,因为在它之前AVAGO还有很多歌版本。但是如果说它的生父AVAGO公司是
    发表于 11-09 15:51 84次下载
    ACPL-336J<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>驱动</b>应<b class='flag-5'>用笔记</b>
    荣湃推兼容数字隔离器Pai85系列
    荣湃半导体全新推出荣湃兼容数字隔离器,输入
    的头像 发表于 11-11 17:35 2992次阅读
    用光搭建的隔离IGBT驱动电路
    用光搭建的隔离IGBT驱动电路
    发表于 11-02 15:20 16次下载
    隔离的作用及其原理 隔离输入输出能共地吗
    系统稳定性和安全性等方面。 隔离的基本原理是利用光学器件和半导体光电器件之间的光电转换效应,使得输入和输出的电路之间通过
    的头像 发表于 02-14 18:17 1w次阅读
    探索隔离电压——保障电路安全与性能的关键
    在现代电子设备和系统中,电气隔离是保障电路稳定运行和安全的重要环节,而光(光电耦合器)则是实现这种隔离的核心元件之一。
    的头像 发表于 09-25 09:05 2646次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:<b class='flag-5'>隔离</b>电压——<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>保障<b class='flag-5'>电路</b>安全与性能的关键
