ABLIC S-5791/92 B
工作温度125°C 高耐压、高速、2D双霍尔效应锁存iC S-5791/92 B系列
本iC通过检测磁束密度的强弱以及极性变化,可切换输出电压的电位。通过与磁石的组合,可对各种设备的旋转速度和旋转方向进行检测。
01优势
• 增强旋转检测机制的设计灵活性:
检测两个不同方向的磁通密度
• 能够检测多极环形磁铁产生的微弱磁场:
高灵敏度产品,典型值0.8mT
• 适用于紧凑型、低轮廓电机应用:
体积小巧纤薄
• 能够检测高速电机转动:
输出延迟时间为8.4μs(典型值)
- 01 -检测两个不同方向的磁通密度
此前,使用两块霍尔效应集成电路(每块只能检测垂直磁场)进行旋转检测,需要将集成电路布置为检测相位差90°的磁通密度。
S-5791/92 B 系列集成了一个霍尔元件,能够在单芯片上检测两个不同方向的磁通密度,使其能够自动检测相位差为90°的磁通密度。这大大提升了设计灵活性,即使改变多极环形磁铁极数时也无需重新设计电路板。
- 02 -高灵敏度产品,典型值0.8mT
增加环形磁铁的极数是提高旋转检测分辨率的有效方法。然而,这会减少每个被磁化部分的磁体积,导致磁通密度变弱。
S-5791/92 B系列提供高灵敏度产品,类型为0.8mT (typ.),能够可靠地检测弱磁通密度。这使得它非常适合使用多极环形磁铁的电机应用。
- 03 -小巧纤薄的包装
电机根据其应用需要不同的尺寸和厚度。
S-5791/92 B系列提供SOT-23-5(2.8 × 2.9 × t1.3 (max.) mm)封装,以及小巧纤薄的HSNT-6(2025年)(2.46 × 1.96 × t0.5 (max.) mm)封装。这使得它非常适合紧凑、低矮的电机应用,安装空间有限。
- 04 -输出延迟时为8.4μs (typ.)
S-5791/92 B 系列从施加磁通密度到输出反相的输出延迟时间短,仅为8.4μs (typ.)。这使得它能够检测磁场的快速变化,非常适合检测高速电机的旋转。
02特点
● 输出种类*1:
输出旋转速度和方向
正交交变输出
● 检测轴*1:
X和Y轴
Z和X轴
Z和Y轴
● 输出逻辑*1(输出旋转速度和方向):
旋转方向正向时VouT1="L"
旋转方向正向时VouT1="H"
● 输出逻辑*1(正交交变输出):
检测S极时VouT1,2="L"
检测S极时VouT1,2="H"
● 输出方式*1:
N沟道开路漏极输出
● 磁性灵敏度*1:
Bop =0.8 mT typ.
Bop =2.0 mT typ.
Bop =6.0 mT typ.
● 输出延迟时间:
tD=8.4 μs typ.
● 电源电压范围*2:
VDD=3.8V~26.0V
● 内置稳压器
● 内置输出电流限制电路
● 工作温度范围:
Ta=-40°C~+125°C
● 无铅(Sn 100%)、无卤素
*1.可以选项。
*2.输出方式为N沟道驱动器+内置上拉电阻(10 kΩ typ.) 时,VDD=3.8V~5.5V。
封装
• SOT-23-5
• HSNT-6(2025)
03用途
• 家用电器
• 产业用电机相关设备
• 产业设备
• 住宅设备
关于创意
创意电子深耕电子行业40余年,是高品质进口元器件授权的品牌供应商,致力为工业、汽车、医疗、家电、通信、能源等领域提供极优的电子元件解决方案,助力创新产业发展,共创未来的新价值。
IC
36文章
6499浏览量
186869 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41392 -
霍尔效应
5文章
522浏览量
45046
原文标题:新品推荐 | ABLIC 霍尔iC S-5791/92 B系列
文章出处:【微信号:创意电子,微信公众号:创意电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
锁存型霍尔效应传感器IC SS559 开关霍尔SS559 无刷直流电机霍尔SS559
TMAG511x 2D 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器数据表
TMAG511x-Q1 2D 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器数据表
ABLIC 2D双霍尔效应锁存IC S-5791/92 B系列介绍
