南山电子代理的国巨(YAGEO)CS系列软端电极电容作为表面贴装陶瓷多层电容器的重要品类,凭借软端接技术、宽规格覆盖及优异性能,在电子元件领域表现突出。其核心优势在于柔性端接系统设计,能有效提升抗热应力能力与机械性能,尤其适用于高弯曲应力电路板、开关电源、电信基站等对可靠性要求严苛的场景,可在复杂环境中保持稳定表现。
在CS系列中,CS0805系列(尺寸代码0805,对应公制2012规格)是兼具代表性与实用性的重要型号。其尺寸参数为长度2.0±0.3mm、宽度1.25±0.2mm,厚度根据电容值与电压需求分为多个等级,不仅具有软端接优势,又在小型化与性能平衡上展现出独特适配性,成为众多应用场景的优选方案。国巨CS0805系列软端电极电容还可细分为以下系列:CS0805JKNPO,CS0805JKX7R,CS0805JRNPO,CS0805JRX7R,CS0805KFX7R,CS0805KKX7R,CS0805KRX7R。
基本特性:
- 电压与电容范围
- 电压覆盖16V至1KV,满足从低压消费电子到高压工业设备的需求。
- 电容值跨度从0.47pF到4.7μF,涵盖超小容量到中大容量,可匹配不同电路的储能、滤波需求。
- 精度与温度特性
- 精度等级包括±2%(G)、±5%(J)、±10%(K)、±20%(M),选型前可咨询南山电子官网在线客服。
- 温度特性分为两类:NPO(温度系数±30ppm/℃,适用于对温度稳定性要求高的场景)和X7R(温度变化率±15%,适用于宽温环境下的通用场景)。
型号解析:参数编码规则与实例
国巨CS0805系列型号遵循统一编码规则,以“CS0805JKX7R9BB334”为例:
- CS:系列标识(软端陶瓷多层电容);
- 0805:尺寸代码(对应2012英制);
- J:精度等级(±5%);
- K:包装方式(7英寸纸/PE卷带);
- X7R:温度特性(±15%温度变化率);
- 9:额定电压(50V,电压代码对应:7=16V、8=25V、0=100V、B=500V等);
- B:工艺代码(Class2MLCC);
- 334:电容值(33×10⁴pF=330nF,第三位为倍率,R表示小数点,如10R=10.0pF)。
应用场景:针对性解决行业痛点
- 高弯曲应力电路板:如汽车电子(车身控制模块)、可穿戴设备(智能手表),柔性端接技术缓解振动与弯曲导致的焊点开裂问题。
- 开关电源:宽电压范围与低损耗特性,满足电源滤波、能量存储需求。
- 电信基站:NPO材质的温度稳定性确保高频信号传输精度,X7R材质的宽温特性适应户外环境。
南山电子供应全系列国巨电阻,国巨电容,国巨电感以及国巨无线元件和保护元件,如需进一步了解具体型号库存或定制方案,请联系南山半导体官方网站在线客服。
举报投诉
电容
100文章
6565浏览量
160674 -
机械
8文章
1782浏览量
44147
热点推荐
什么是高可靠性?
料、制造设备、流程工艺、品保设施、生产环境、管理体系、团队素质”等一系列影响因子。
因此,评估PCB是否具备“高可靠性”需要深度确认工厂的下列管控项目是否已经完全受控。
1.预防机制
1)工程设计:客户
发表于 01-29 14:49
【PCB】什么是高可靠性?
、团队素质”等一系列影响因子。因此,评估PCB是否具备“高可靠性”需要深度确认工厂的下列管控项目是否已经完全受控。1.预防机制1)工程设计:客户要求识别、信息化管理、自动化作业、专业化技能;设计标准
发表于 07-03 11:09
什么是高可靠性?
控“工程设计、生产物料、制造设备、流程工艺、品保设施、生产环境、管理体系、团队素质”等一系列影响因子。因此,评估PCB是否具备“高可靠性”需要深度确认工厂的下列管控项目是否已经完全受控。1.预防机制1)工程设计
发表于 07-03 11:18
如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简
发表于 03-18 07:49
YAGEO国巨车规电容之AS系列车用软端电容
YAGEO国巨为市场提供符合车规级的电容产品,不仅如此,国巨还将成为车规级产品发展趋势的先导。 贞光科技将用三篇文章为大家展示YAGEO
发表于 06-02 14:48
•1665次阅读
国巨小尺寸AC0402系列车规电容:汽车级高可靠性解决方案
小型化与高可靠性,广泛应用于汽车信息娱乐系统、动力控制单元、传感器模块等关键场景,为严苛环境下的电子设备提供稳定的电容解决方案。国巨小尺寸A
国巨CS0805系列软端电极电容:高可靠性与抗机械应力的创新解决方案
