叮咚门铃的工作原理
“叮咚”门铃的名称来源于其独特的声音机制。它利用一个电磁铁拉动敲击锤,通电时产生“叮”的声音;松开按钮后,电磁铁断电,弹簧将敲击锤拉回,使其撞击第二个铃发出“咚”的声音。两次撞击速度的差异,产生了两种不同的音调。
接线指南
叮咚门铃的安装相对简单,主要涉及接线。对于常见的交流叮咚门铃,接线通常包括零线、火线以及控制线。门铃的两根线(进线和出线)一般不分正反,接入门铃后,会经过一个复位按钮,再连接到火线。按钮通过控制火线的通断来控制门铃的响与停。
“叮咚”门铃芯片的工作原理主要分为两种技术路线:一种是基于传统电子电路(如555定时器)的模拟信号生成,另一种是采用专用语音芯片的数字音频播放。
传统电子电路原理
这种方案通常以555定时器为核心,通过多谐振荡器产生不同频率的方波信号。当门铃按钮被按下时,电路会先产生一个高频率的“叮”声;松开按钮后,由于电容放电,振荡频率降低,从而产生低频率的“咚”声。 这种双音效果是通过改变充电和放电的时间常数来实现的。
专用语音芯片原理
现代“叮咚”门铃更多采用专用语音芯片(如AC3CM23 ,AC8DD1218等)。 这些芯片内部集成了预先录制的“叮咚”音频文件。当接收到触发信号(如按钮按下或无线遥控信号)时,芯片会通过PWM(脉冲宽度调制)输出驱动喇叭播放对应的音频。 部分高级芯片还支持多音效选择、和弦音乐播放等功能。
两种方案各有特点:传统电路结构简单,但音色和稳定性相对较差;专用语音芯片音质优美、功能丰富。用户可根据实际需求选择合适的方案。
市场整体环境
智能门铃市场正处于快速增长阶段。2025年全球智能门铃市场销售额达到473.24亿元人民币,预计到2032年将增长至2883.07亿元,年均复合增长率(CAGR)为29.45%3。中国作为亚太地区的主要消费市场,2025年市场规模为136.58亿元人民币3。这一增长为上游核心元器件,包括门铃芯片,提供了广阔的市场空间。
湖南省文启半导体有限公司是一家专业的语音芯片,玩具芯片开发设计公司。从客户应用选型,声音编辑处理,芯片开发设计,程序编写,到方案设计,应用芯片优选,为客户提供语音芯片的整体优选方案!多款自有品牌产品,常年大量备货。
主要经营产品有:录音IC,声音IC,语音IC,玩具IC,OTP,语音芯片,音乐IC,掩膜IC,录音芯片,玩具芯片等等.涉及范围包括各种语音录音玩具,录音生日贺卡机芯,光控语音机芯和小家电语音产品的解决方案。
语音芯片
13文章
2398浏览量
41147
这个电路干啥用的呢?它的工作原理是怎么样?
433M无线模块的工作原理和距离
Qorvo ACT88760 PMIC解决现代可视门铃设计挑战
智能门铃,让家更懂你,电子门铃与门铃芯片
增量式编码器工作原理是什么?
门铃 “声” 级革命:8 脚芯片如何让访客铃音惊艳整个楼道?
正弦波逆变器的工作原理与控制方式
晶体管光耦的工作原理
语音控制模块工作原理
叮咚门铃的工作原理
