同惠TH2822D 自动LCR测试仪是一款精密的电子测量仪器,适用于对各种电子元件,如电感(L)、电容(C)和电阻(R)进行准确测试。以下是该设备的基本使用教程,帮助用户快速上手。
一、准备工作
1. 确保测试仪处于关闭状态,并连接好AC电源适配器。适配器的输入应为220V/50Hz,输出为12V-15V(100Ω负载)。
2. 若使用电池供电,请确认电池型号为LH-200H7C,8.4V Ni-MH 200mAH,并确保电量充足。当电池电压低于6.8V时,仪器会显示低电压指示。
二、开机与自检
1. 打开仪器电源,测试仪将进行自检程序,并进入“组件测量显示”页面。
三、基本操作
1. 按键功能:
ENTER键:用于确认输入或选择。
BACKSPACE键:删除当前输入的最后一个数字。
KEYLOCK键:锁定按键,防止误操作。
DCBIAS键:偏流打开按键。
RESET键:停止当前测试。
TRIGGEK键:触发仪器进行测试。
2. 设置测试参数:
按“系统设置”键进入设置页面,根据需要调整自动关机时间(5min, 15min, 30min, 60min或关闭)。
使用数值键输入待测元件的编号及其他必要参数。
四、进行测试
1. 进入“组件测量”菜单,选择待测元件的类型(电感、电容或电阻)。
2. 输入待测元件的详细参数,例如电感值范围、电容值范围等。
3. 将待测元件正确连接到测试仪的测试端口。
4. 按下“TRIGGEK键”开始测试,测试仪将自动进行测量并显示结果。
5. 若需连续测试,设置自动测试间隔时间(0-60秒)。
五、数据管理与保存
1. 测试仪通常具备数据存储功能,可保存多组测试结果。
2. 定期将测试数据通过接口导出到计算机或其他存储设备进行分析和存档。
六、关机
1. 完成测试后,确保保存所有必要数据,然后关闭测试仪电源。
2. 若长时间不使用,建议拔掉电源适配器。
通过以上步骤,您可以基本掌握同惠TH2822D 自动LCR测试仪的操作方法。建议详细阅读用户手册,了解更多高级功能和故障排除方法,以充分利用该仪器的全部功能。
测试仪
6文章
4325浏览量
61739 -
LCR
170浏览量
22267
同惠TH2840 LCR测试仪:电路板故障检测的精准“诊断师”
是德E4980AL与同惠LCR测试仪TH2840A精密LCR数字电桥对比
同惠TH2822D 自动LCR测试仪使用教程
