对车载音频方案来说,“参数够硬” 才能支撑 “体验够好”—— 华润微 CD7388 四声道功放芯片,不仅以超低功耗适配全场景需求,更用精准技术参数夯实高保真、高可靠优势,深智微科技(华润微授权代理)带您拆解这款芯片的 “性能密码”。
一、低功耗参数:全场景 “省电不亏电”
CD7388 的功耗控制有明确参数支撑,彻底解决车载用电焦虑:
待机功耗≤100μA(ST-BY 模式,V_ST-BY=0~1.5V):临时停车听 1 小时音频、或 ACC 断电后长时间待机,电瓶损耗微乎其微,尤其适配新能源汽车对续航的严苛要求;
静态电流典型值 150mA(V_CC=14.4V,R_L=∞):日常通勤播放轻音乐、电台时,四通道低功率输出功耗更低,不会给车载电源造成额外负担;
满负荷功耗可控:双 BTL 模式 24W×2 输出(V_CC=14.4V,f=1kHz,THD=10%,R_L=4Ω)时,功耗严格匹配车载电路负载,连续 3 小时播放也不超额。
二、核心性能参数:全场景 “保真又抗造”
参数决定体验,CD7388 的关键指标精准覆盖车载需求:
功率输出适配多场景:标准工况(V_CC=14.4V,f=1kHz,THD=10%,R_L=4Ω)下,四通道 7W×4 输出(最小 6.5W / 通道),满足家庭出游多声道沉浸听感;双 BTL 模式 24W×2 输出(最小 21W),搭配 R_L=2Ω 时 11.5W / 通道的负载能力,轻松驱动改装车大口径低音炮;
失真控制达高保真标准:每通道输出 0.1-4W 时 THD 仅 0.02%,BTL 模式 0.1-10W 输出时 THD 典型值 0.03%、最大值≤0.3%(V_CC=14.4V,f=1kHz,R_L=4Ω),无论是听人声 podcast 还是大动态古典乐,细节还原无损耗;
车载防护参数拉满:峰值电源电压耐受 40V(t=50ms)、直流耐压 28V,应对抛负载等电源波动;连续输出峰值电流 3.5A(f>10Hz)、结温 - 40~150℃,配合过压 / 短路 / 过热三重保护,越野、高温等恶劣环境下也能稳定工作。
三、场景化落地:参数支撑体验,服务加速落地
不同用户需求,都能在 CD7388 的参数中找到适配点:
车企原厂配套:固定 26dB BTL 增益(25-27dB)、仅需 220μF 输入隔直 + 1000μF 电源去耦电容,简化 PCB 设计,适配轿车、SUV 的标准化音响模块;
改装爱好者:支持四 / 三 / 双声道跳线切换,无需修改 Layout,搭配低功耗参数,加装低音炮也不担心亏电;
新能源汽车:低待机功耗 + 宽电压适配(V_CC=8-18V),完美匹配车载电源系统,不占用续航资源。
作为华润微授权代理商,深智微科技(深圳)可提供:✅ CD7388 现货,支持免费样品测试参数性能;✅ 工程师团队解读参数与场景适配方案;✅ 批量订单稳定交期,配套技术咨询服务。
IC
36文章
6499浏览量
186860 -
车载功放
2文章
35浏览量
9737
低功耗 + 硬参数!华润微 CD7388:车载功放的 “场景化性能标杆”
