onsemi NCP51313高侧栅极驱动器:高效电源设计的理想之选
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-01 14:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今追求高效和紧凑的电源设计领域,高侧驱动器的性能至关重要。onsemi的NCP51313高侧驱动器凭借其出色的特性,成为了DC - DC电源和逆变器设计的有力候选者。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器。
文件下载:onsemi NCP51313 栅极驱动器.pdf
产品概述
NCP51313是一款耐压达130V的高侧驱动器,具备2.0A的源电流和3.0A的灌电流驱动能力,专为DC - DC电源和逆变器设计。它在高频运行时具有出色的传播延迟、低静态电流和低开关电流,能够实现高效的高频电源设计。该驱动器有NCP51313A和NCP51313B两个版本,NCP51313A典型传播延迟为50ns,NCP51313B则低至20ns,采用标准的SO8封装。
典型应用原理图
特性亮点
输入兼容性强
NCP51313的输入引脚IN兼容TTL和CMOS逻辑,能接收来自模拟或数字PWM控制器、逻辑门的3.3V或5V逻辑信号。输入引脚带有施密特触发器,典型滞回电压为0.7V,可有效避免噪声引起的逻辑错误,具备良好的抗噪能力。此外,当输入引脚浮空时,输出(HO)会保持低电平,输入引脚内部有下拉电阻,可在引脚悬空或由开漏信号驱动时确定其逻辑值。而且,输入引脚能承受一定的负电压(在绝对最大额定值范围内),这使得可以使用变压器作为输入脉冲的隔离屏障。不过,NCP51313A和NCP51313B在输入滤波方面有所不同,NCP51313A有噪声抑制功能,可确保短于30ns的脉冲干扰不会改变HO电平,而NCP51313B的输入级则没有此类滤波器。大家在实际应用中,要根据具体的噪声环境来选择合适的型号,你觉得在高噪声环境下,NCP51313A是不是更有优势呢?
欠压锁定保护
该驱动器具备欠压锁定(UVLO)保护功能,UVLO电路能确保有足够的电源电压($V{CC}$和$V{B}$)来正确偏置驱动电路,保证外部MOSFET的栅极在最佳电压下驱动。当$V{CC}$或$V{B}$低于UVLO电压时,高侧驱动器输出(HO)保持低电平。$V{CC}$和$V{B}$的UVLO电路都有滞回特性,可避免电源地噪声引起的错误,确保在偏置电压小幅下降时仍能持续工作。这一特性对于保证驱动器的稳定运行至关重要,你在设计电路时,有没有充分考虑过欠压保护的问题呢?
输出能力出色
NCP51313采用浮动驱动器,输出级具有2.0A的源电流和3.0A的灌电流能力,通常能在11ns内对1nF负载充电,在10ns内放电。不过,在充放电过程中,$C{GS}$的充放电路径存在寄生电感,可能导致偏置电压$V{B}$出现小幅度下降。如果$V_{B}$降至UVLO以下,电源可能会关闭驱动器。所以,在设计电路时,要注意尽量减小寄生电感的影响,你有什么减小寄生电感的好方法吗?
传播延迟短
NCP51313在输入和输出之间具有业界领先的传播延迟。NCP51313A典型传播延迟为50ns,NCP51313B由于没有输入滤波器,传播延迟更短,仅为20ns。这种短传播延迟特性使该驱动器适合高频操作,并且允许100%占空比运行。在使用100%直流驱动时,需要一个浮动源为浮动驱动器供电。对于高频电源设计来说,短传播延迟可以提高效率,你在高频设计中,对传播延迟的要求一般是多少呢?
负瞬态抗扰性
在HB开关应用中,由于寄生电感和感性负载,HB节点在开关操作期间常被拉至地以下,这些负尖峰可能导致电路故障或损坏。NCP51313在负电压条件下的工作能力通过NTI测试体现,其抗负尖峰能力由曲线表示,该曲线显示了在特定脉冲宽度下驱动器仍能正常工作的负电压水平。但即便如此,在应用电路设计中,还是要通过精心的PCB布局和合适的元件选择,尽量消除或限制VB引脚的负瞬态电压。你在实际设计中,遇到过负瞬态电压的问题吗?是如何解决的呢?
元件选择要点
自举电容$C_{boot}$
NCP51313的高侧驱动器通过自举电路提供偏置,自举电容$C{boot}$的选择至关重要。$C{boot}$只有在HB降至地电平才充电,其值过低可能导致偏置电压$V{B}$下降。若$V{B}$低于UVLO电平,电源可能关闭驱动器。在计算$C{boot}$值时,要考虑MOSFET的等效栅极电荷$Q{g}$、自举静态电流$I{B2}$、HO导通时间$t{discharge}$和允许的纹波电压$V{ripple}$等因素。为应对栅极电荷和电压随温度的变化,建议选择较大的$C{boot}$值。同时,如果没有初始充电开关,可能需要额外的启动电路来确保高侧驱动器正常启动。你在选择$C_{boot}$时,是按照怎样的步骤进行计算的呢?
自举电阻$R_{boot}$
为保证$C{boot}$再次充电,需在$V{CC}$线到VB引脚的外部二极管串联一个电阻$R{boot}$,以减少$V{CC}$线的电流峰值。$R{boot}$值的选择对高侧驱动器的正常工作至关重要,值过小会从$V{CC}$线汲取大电流峰值,过大则$C{boot}$无法充到合适电平,可能触发内部UVLO保护使驱动器禁用。$R{boot}$的计算要考虑$C{boot}$的充电时间、最大充电电压、初始电压和目标电压等因素,并且其值会随温度和电压变化。在启动和跳周期操作时,由于起始电压不同,充电时间会变长,因此可能需要适当减小$R{boot}$值。你在实际应用中,有没有遇到过$R_{boot}$值选择不当导致的问题呢?
$V_{CC}$电容
$V{CC}$电容值应至少为$C{boot}$的10倍,以保证电源的稳定性。在设计时,要根据$C{boot}$的值合理选择$V{CC}$电容。你在选择$V{CC}$电容时,有没有考虑过与$C{boot}$的匹配关系呢?
IN引脚输入滤波器
对于NCP51313的IN引脚PWM连接,RC滤波器可滤除高频输入噪声,特别是对于没有内部滤波器的NCP51313B版本,该滤波器更为重要。推荐的$R{IN}$值为100Ω,$C{IN}$值为120pF。你在设计中,有没有使用过这种RC滤波器来改善输入信号质量呢?
栅极电阻$R_{gate}$
$R{gate}$用于限制栅极电容充放电时的峰值电流,有助于抑制寄生电感引起的振铃,降低HB引脚的dV/dt至安全水平,减少EMI辐射。但$R{gate}$值过高会增加MOSFET的功率损耗,降低效率。建议先从较大值开始评估,在确保所有条件下工作安全后再减小阻值。同时,在某些应用中,可通过增加$R{snk}$和$D{snk}$来实现栅极电容充放电的分离路径。你在选择$R_{gate}$时,是如何平衡电流限制和功率损耗的呢?
功率损耗计算
NCP51313的总功率损耗包括逻辑部分、驱动器、电平转换器和高电压引脚泄漏等部分的损耗。逻辑部分的功率损耗可根据特定频率下的电流消耗计算;驱动器的功率损耗与MOSFET的总栅极电荷、自举电压和开关频率有关;电平转换器的功率损耗受直流母线电压、自举电压、开关频率和传输能量等因素影响;高电压引脚泄漏功率损耗与直流母线电压、自举电压和占空比有关。通过合理计算和分析功率损耗,可以评估驱动器在不同工作条件下的性能,为散热设计提供依据。你在进行功率损耗计算时,有没有遇到过计算不准确的情况呢?是如何解决的呢?
封装尺寸与焊接
NCP51313采用SOIC - 8 NB CASE 751 - 07封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位的最小、最大值。在焊接方面,要参考onsemi的焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D),确保焊接质量。良好的焊接工艺对于保证驱动器的性能和可靠性至关重要,你在焊接过程中,有什么特别的注意事项吗?
总的来说,onsemi的NCP51313高侧驱动器凭借其丰富的特性和优良的性能,在电源设计领域具有很大的应用潜力。但在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,仔细选择元件参数,合理考虑功率损耗和散热问题,以充分发挥该驱动器的优势。你在使用类似驱动器时,有什么独特的经验和技巧吗?欢迎在评论区分享。
  • 电源设计
  • 逆变器
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP51530 MOSFET栅极驱动器的特性与应用分析
    安森美半导体NCP51530 MOSFET栅极驱动器是高频、700V、2A和低
    发表于 10-03 09:32 4131次阅读
    <b class='flag-5'>NCP</b>51530 MOSFET<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的特性与应用分析
    探索NCV51313高效栅极驱动器的卓越
    在现代电源设计领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色。它们不仅要实现缓冲和电平转换的功能,还要在高频操作下保持
    的头像 发表于 11-27 10:49 597次阅读
    探索NCV<b class='flag-5'>51313</b>:<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的卓越<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    LTC4440-5:高性能栅极驱动器的卓越
    LTC4440-5:高性能栅极驱动器的卓越 在电子工程师的日常设计工作中,对于
    的头像 发表于 02-05 10:50 385次阅读
    探索NCV8461:驱动理想
    探索NCV8461:驱动理想 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 05-09 16:15 223次阅读
    深入解析 onsemi NCP81075 双 MOSFET 栅极驱动器
    深入解析 onsemi NCP81075 双 MOSFET 栅极驱动器 在电子设计领域,高效且可靠的 MOSFET
    的头像 发表于 05-29 16:20 90次阅读
    汽车级130V高低驱动器NCV51513:高效电源设计的理想
    的头像 发表于 05-29 17:10 410次阅读
    深入解析NCV51313栅极驱动器高效电源设计的理想
    的头像 发表于 05-29 17:10 381次阅读
    深入解析 onsemi NCV5700:高性能 IGBT 栅极驱动器的卓越
    、不间断电源等众多高功率应用场景。而 IGBT 栅极驱动器则是确保 IGBT 稳定、高效工作的关键组件。今天,我们就来深入探讨 onsemi
    的头像 发表于 05-29 17:20 407次阅读
    安森美NCV5701系列IGBT栅极驱动器功率应用的理想
    安森美NCV5701系列IGBT栅极驱动器功率应用的理想 在电子工程领域,IGBT(绝缘
    的头像 发表于 05-29 17:35 809次阅读
    深入解析 onsemi NCV57001F:功率应用的理想 IGBT 栅极驱动器
    深入解析 onsemi NCV57001F:功率应用的理想 IGBT 栅极驱动器功率应用
    的头像 发表于 05-29 17:35 793次阅读
    深入解析NCP51313栅极驱动器:特性、应用与设计要点
    深入解析NCP51313栅极驱动器:特性、应用与设计要点 引言 在现代电源设计领域,为了实现
    的头像 发表于 05-31 09:30 63次阅读
    深入解析NCP51513:高效半桥驱动器的卓越
    深入解析NCP51513:高效半桥驱动器的卓越 在电子工程领域,电源设计的
    的头像 发表于 05-31 09:35 36次阅读
    深入解析NCP51530:高性能700V高低栅极驱动器
    深入解析NCP51530:高性能700V高低栅极驱动器 引言 在现代电子设备中,电源管理和转换是至关重要的环节。对于AC - DC
    的头像 发表于 05-31 09:35 34次阅读
    深入解析NCP51100:高性能低栅极驱动器的卓越
    深入解析NCP51100:高性能低栅极驱动器的卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-31 09:35 49次阅读
    深入解析 Onsemi NCP1393B:电压半桥驱动器的卓越
    深入解析 Onsemi NCP1393B:电压半桥驱动器的卓越 在电子设计领域,一款性能出
    的头像 发表于 05-31 10:10 75次阅读
