安森美 NL27WZ04双路反相器是高性能双路反相器,工作电源电压范围为1.65V至5.5V,工作温度范围为-55°C至+125°C。高阻抗兼容TTL的输入显著降低了输入驱动器的电流负载,而兼容TTL的输出则提供更好的开关噪声性能。安森美NL27WZ04双路反相器功耗低、开关能力快,因此适合用于各种数字应用。
数据手册:*附件:onsemi NL27WZ04双路反相器数据手册.pdf
特性
- 设计在1.65V至5.5V V
CC电压下运行 - 2.0ns t
PD(在VCC= 5V的典型值时) - 输入/输出耐高达5.5V的过电压
- I
OFF支持局部断电保护 - 32mA灌电流(4.5V时)
- ±100mA锁存性能
- 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
- 采用SC-88、SC-74和UDFN6封装
- 芯片复杂性:< 100个FET
- 几乎为零的静态供电电流大幅降低了系统功率要求
- 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
- UL 94V-0可燃性等级
- 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,并支持PPAP
- 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
逻辑符号
开关波形
基于NL27WZ04数据手册的技术深度解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
NL27WZ04是安森美半导体推出的一款高性能双路反相器,专为宽电压范围应用设计。其核心特性包括:
关键参数亮点:
- 工作电压范围:1.65V至5.5V
- 传播延迟:在5V供电时典型值为2.0ns
- 驱动能力:在4.5V时可吸收32mA电流
- 过压容限:输入/输出端可耐受高达5.5V的过电压
- 关断保护:支持IOFF部分断电保护功能
封装选项:
- SC-88(超小型表面贴装)
- SC-74(小型表面贴装)
- UDFN6(超薄双扁平无引线)
二、电气特性深度分析
2.1 直流参数详解
输入电平特性:
- 高电平输入电压(VIH):1.65-1.95V时为0.65×VCC,2.3-5.5V时为0.70×VCC
- 低电平输入电压(VIL):1.65-1.95V时为0.35×VCC,2.3-5.5V时为0.30×VCC
输出驱动能力(以4.5V供电为例):
- 高电平输出:在IOH = -32mA时,VOH最小值为3.8V
- 低电平输出:在IOL = 32mA时,VOL最大值为0.55V
2.2 交流性能参数
传播延迟与电压关系:
- VCC = 1.65-1.95V:典型2.3ns,最大11.0ns
- VCC = 4.5-5.5V:典型1.8ns,最大3.1ns
输入转换时间要求:
- 随供电电压升高而要求更严格,从1.65V时的20ns/V到5.5V时的5ns/V
三、极限参数与可靠性设计
3.1 绝对最大额定值
- 电源电压:-0.5V至+6.5V
- 输入电压:-0.5V至+6.5V
- 输出电压:
- 工作模式:-0.5V至VCC+0.5V
- 三态模式:-0.5V至+6.5V
- 断电模式:-0.5V至+6.5V
3.2 热管理设计
热阻参数:
- SC-88封装:θJA = 377°C/W
- SC-74封装:θJA = 320°C/W
- UDFN6封装:θJA = 154°C/W
功率 dissipation:
- SC-88:332mW(静态空气)
- SC-74:390mW(静态空气)
- UDFN6:812mW(静态空气)
四、应用电路设计指南
4.1 电源去耦设计
推荐在VCC和GND之间放置100nF陶瓷电容,尽可能靠近器件引脚,以确保高频噪声抑制效果。
4.2 布局建议
- 高频信号路径:尽量缩短输入输出走线,减少寄生电容影响
- 电源平面:为UDFN6封装提供充分的接地铜箔以增强散热
- 信号完整性:对于高速应用,需匹配传输线特性阻抗
五、典型应用场景
5.1 电平转换器
利用其宽电压工作范围和过压容限特性,NL27WZ04非常适合在不同逻辑电平(如1.8V、3.3V、5V)之间进行信号转换。
5.2 时钟缓冲器
在时钟分布网络中,可作为时钟信号缓冲器,利用其快速的传播延迟确保时序一致性。
5.3 信号整形
对因长距离传输而劣化的数字信号进行波形整形,恢复信号质量。
六、可靠性考虑与测试
6.1 ESD保护
- 人体模型:2000V
- 充电器件模型:1000V
6.2 闩锁性能
通过EIA/JESD78 Class II标准测试,闩锁电流耐受能力≥100mA。
七、封装与焊接指南
7.1 推荐焊盘图形
针对不同封装提供了优化的焊盘设计尺寸:
- SC-88:2.50mm×0.66mm布局
- SC-74:2.4mm×1.9mm布局
- UDFN6:针对1.0mm×1.0mm和1.45mm×1.0mm版本分别提供详细的焊盘尺寸。
7.2 回流焊建议
遵循安森美半导体提供的无铅焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D)中的推荐工艺参数。
反相器
6文章
334浏览量
45451 -
高性能
829浏览量
21707 -
双路
138浏览量
7069
NL37WZ04 三路逆变器
NL27WZ86 双路2输入异或门
NL27WZ02 双路2输入NOR门
NL27WZ08 双路2输入与门
NL27WZ32 双路2输入或门
NL27WZ14 带施密特触发器输入的双路逆变器
NL27WZ00 双路2输入与非门
NL27WZ04 双逆变器
NL27WZ07 双缓冲 漏极开路
NL27WZ126 双缓冲 3态高使能
NL27WZ125 双缓冲 3态低使能
NL27WZ16 双缓冲器
NL27WZ06 双逆变器 漏极开路
NL27WZ04高性能双逆变器的数据手册免费下载
基于NL27WZ86数据手册的双路异或门技术解析与应用指南
